/ продам внутренний очиститель двс на BMW
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
А где? что?....
Москва? Лондон? Марс?
    • На форуме с 23 12 2009, 16:00
    • Сообщений 534
москва! свао! пишите в лс кому нужно, договоримся о встрече
    • Сообщений 534
в продаже
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Про промывки очень хорошо написано на oil-club.ru. Польза от этого есть. Мыл двиг (m54b22) при каждой замене масла, мыл ликви моли всегда, потом про тунап посмотрел видос, там чувак какой то тестил. Его плюс в том что он нагар мягко растворяет, а не отдирает его кусками, тоесть можно не беспокоиться что масляные каналы забьет.
Когда машину купил она жрала от замены до замены (7500км) литр масла, в последний раз после того как проехал 5000к думал подлить, посмотрел по щупу а оно посередине, никуда не ушло, хотя возможно это связано что перешел на масло погуще, до этого лил 5w30, сейчас 5w40. НО! после поездки в Тамбов, 400км туда 400км обратно, ушло грамм 300-400, но я двиг очень часто крутил до 5-6к при обгоне. Сейчас на щупе чуть выше минимума.
Клапанную крышку не снимал, чтобы оценить насколько хорошо двиг отмылся, светил фонариком ::40:: в маслосливное отверстие там местами отмылось от кастроловского красного налета до чистого металла. Сейчас буду менять масло и буду опять мыть тунапом.
    • Сообщений 325
Singular :
Извиняюсь, я звездун, не в маслосливное отверстие я светил, а когда датчик уровня масла менял в эту дырку светил смотрел. В масло сливном ниче не увидишь.
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 173
дел
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Хрень эти ваши промывки))) заливаете вечерком в пихло 20л соляры, утром сливаете говно с поддона ( чтобы как многие ссут не забило масло приемник), свечи выкрутить, продуть горшки, потом 50/50 с маслом, запуск на холостых, чуть прогрелся и слить. Далее погонять на промывке и залить новое масло.фильтры два раза менять необходимо.
Сколько будет кашки в слитой жиже, облизнетесь :???:
Рекомендуем почитать на тему продам внутренний очиститель двс
