/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
п.с. дело оказалось не в дме
А в чем? ::kor::
Затуп убрался, не?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 6881
собрал девайс для программирования на столе
мс45 шьешь?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco :
мс45 шьешь?
Неа.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Elorn :
А в чем? ::kor::
Затуп убрался, не?
Затуп, какой бы л раньше, давно убрался. Ща просто вялость какая то есть , особенно внизу
=MapaT= :
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Затуп ж был изза не до конца обезвреженной противоугонки , не ?
Will work for gas...
    • Сообщений 793
Euromax :
Дурная моя голова, запамятовал... ::37::
Crasy = Сразу
Elorn :
А в чем? ::kor::
Затуп убрался, не?
можт приелось? ))
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
STR8 :
Elorn :
А в чем? ::kor::
Затуп убрался, не?
можт приелось? ))
может. а может дело в порванной подушке редуктора.
=MapaT= :
STR8 :
Elorn :
А в чем? ::kor::
Затуп убрался, не?
можт приелось? ))
вряд ли из-за них вялость будет. у меня на холодную при переключении из Д в Р был типа удар. на нагретой все было норм.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пока Пашина мощностная прошивка в разработке, запилил себе свою.
в качестве эксперимента
значит сделал следующее:
евро2
убрал пылесос
поддержка холодного термостата (исправил все карты термоса)
поддержка холодного масла (по умолчанию дме начинает сильнее охлаждать воду, когда масло нагрето до 105 градусов. сделал 95)
улучшена реакция дроссельной заслонки (убрана задержка)
оптимизирован ванос
больше ничего не трогал, тк считаю, что карты топлива и углов должны настраиваться на стенде, как впрочем и ванос.
=MapaT= :
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
евро2
убрал пылесос
оптимизирован ванос
А разве е2 и пылесос не отключаются при их физическом отключении в соответствующей прошивке?
Или в 56й прошивке е4 по умолчанию?
Если можно по подробнее на счет ваноса. Я так понимаю ты хотел убрать режим "имитации егр"?
Респект за старания! [emoji106]
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а версия под стоковый термостат будет?)
artk
А считывал галлетой?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха
у меня ж щас подменный блок. там 56 и е4
по ваносу просто попробова чуть поменять вращение выпускного вала. чтобы убрать имитацию егр, надо в этом разобраться до конца. а то я думаю кроме потери мощности ничего не изменится.
Sk8prom
будет. это не проблема. я думаю всем будет интересна мощностная версия, а не мои эксперименты. но в любом случае можно сделать похолоднее двигатель, не меняя термостат на холодный. только имхо это больше нагрузит спираль в термосе. поэтому изначально я и стал делать холодный термостат механически
STR8
нет, утилитой жм гараж, причем старой версией, найденной на просторах нета. новая у меня заисает
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
п.с. дело оказалось не в дме ::xa:: ::xa:: ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
путем прог и ошибок, тестовых заездов получил комфортную карту работы дз.
машина отзывчивее, при этом не дерганная.
остальные функции хорошо работают. жду сбора адаптаций
=MapaT= :
затуп ушел? )))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
STR8 :
затуп ушел? )))
затуп ушел, но ушел он потому, что я теперь нормально, адекватно открываю дроссель. машина стала отзывчивее. прокатиться можно на моих встречах.
=MapaT= :
    • Сообщений 8754
::kor:: :cool:
Prof. Plinio Correa
Когда уж в массы то
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5 :
Когда уж в массы то
а смысл? я могу выложить свои наработки мелкие. но надо ведь их залить в дме. а это не просто сделать
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
deadmaus5 :
Когда уж в массы то
пили мс45 ::butch:: тож востребовано
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
artk
ну как я понимаю, ты просто скинешь бэкап своего дме - он то и будет являтся твоей прошивкой. Или этого невозможно сделать?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5 :
artk
надо слить калибровки твои, их поправить, посчитать контрольную сумму, залить обратно тебе.
мой бекап имеет мой вин и мой исн. соответственно работать будет только с моим евс
=MapaT= :
Peco_Meco :
deadmaus5 :
Когда уж в массы то
как тока логгеры допилят прогу на мс45, так сразу ::xa::
