11 04 2016, 00:33
Итак, замучал плохой свет родной линзованной галогеновой оптики. Было принято решение разобрать фару и осмотреть состояние линзы, а также оценить сложность внедрения биксеноновой линзы заместо галогеновой.
Итак, сняв фару, нагреваем её по периметру строительным феном, после чего разделяем на две части Стекло и маска фары скреплены вместе Отражатель с линзой и рефлектором дальнего света в корпусе фары ![]() После разборки фары, была найдена причина плохого света, выгорел отражатель линзы выгоревший отражатель ![]() Кстати, маска фары легко отделяется от стекла, её можно почистить, при желании даже покрасить, хрустальная часть поворотника так же разборная, при желании можно покрасить его отражатель, или притонировать стекло поворотника не меняя цвета основного стекла. ![]() Так же столкнулся с тем что не смог найти размеры ангельских глазок под рестайлинговое купе, так что привожу размеры размеры ангельских глазок e46 купе рестайлинг ![]() Примерил биксеноновую линзу в отражатель дальнего света, крепится и встаёт идеально. Несмотря на двойную маркировку фар под галоген и ксенон одновременно: hc hr и dcr, а так же h7 и d2s, стремно остаться без прав за такой тюнинг. биксеноновая линза в отражателе дальнего света ![]() Обратно буду собирать на новый бутиловый герметик, чтобы сохранить возможность так же легко расклеить фару ещё раз. Отражатель на фото немного кривовато висит, так как снята одна из тяг корректирующих положение отражателя с линзой в фаре. |
11 04 2016, 02:16
07 05 2016, 18:13
Такая же проблема а где покупали материалы для фар.
07 05 2016, 19:00
Оригинальные би ксеноновые линзы 100% легко встанут заместо галогеновых. Они по крепежам 1к1
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
09 05 2016, 14:08
Для сборки фар использовал герметик ABRO WS-904, ничем не отличается от оригинального, на котором была собрана фара. Спустя месяц всё отлично. Отражатель был восстановлен путем наклеивания пленки оракал (номер не помню) на выгоревшие участки. Важно чтобы пленка была устойчива к высоким температурам, конкретно моя плёнка держит до 120 градусов. Итоговый результат хуже чем если бы стоял новый отражатель, но намного лучше чем было до ремонта.
10 05 2016, 15:19
для е46 фар этот герметик подходит, для других машин нет. он слишком жидкий и летом утекает, если большие зазоры. купить его можно много где, достатнчно спросить 904 герметик
Рекомендуем почитать на тему Разбор фар e46 купе рестайлинг (линзованный галоген)
