№426
01 04 2016, 16:14
Взял х2 кондиционера grass 740р
Литр Калоши и 646. Немножко почищу мотор, перед сменой масла и замены прокладки маслостакана. 120р Также куплено х2 рычага Moog 11800р Фильтр бензиновый Mann, 2700р bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№427
09 04 2016, 19:58
Проехал 1122 на новом моторе. Загнал в гараж померить компрессию и залить калощи+646.
Компрессия 6-11.5 5-12 4-12 3-12 2-12 1-12 В 5м цилиндре платочком машет свечная прокладка) Выставил всё ровненько, залил 1.3л жижи, ушёл в зал, сейчас покрутил колено, завтра заведу. Потерял подкрылок на епаной дороге bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№428
09 04 2016, 21:32
deadmaus5
без соплей никак)))
№429
09 04 2016, 22:10
deadmaus5 : Взял х2 кондиционера grass 740р ну и как? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№430
09 04 2016, 22:21
deadmaus5 : Взял х2 кондиционера grass 740р Ну и как? Испробовал? |
№431
09 04 2016, 22:25
Kostya
Gangster Идёт ещё!)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№432
09 04 2016, 22:32
отпишись потом. Может тоже закажу, а то у меня туртл вакс заканчивается, думаю что заказать, опять его или что-то новенькое попробовать
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№433
11 04 2016, 19:06
Провел ради профилактики раскоксовку, залито в цилиндры было 1.5л жижи. Что сказать - вечером, когда пришел крутить колено, запашина в гараже ужасная была конечно, не передать словами. Стояла сутки, колено крутил 2раза. Ну и утром покрутил, пока менял прокладку маслостакана. С цилиндров ничего откачать не получилось, ушло всё. При кручении стартером вылетали сухие ошмётки в небольшом количестве.
Попутно заменил генератор, на моём щёток небыло, и весь был в листве/мухах, по счастливому случаю он 13.4 выдавал как-то. Прокладка маслостакана была деревянной, масло епастало от туда) за 1к долил 300гр. На очереди евро 2 и авторский коллектор bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№434
12 04 2016, 11:26
запашина? ты свечки обратно не вкрутил чтоль? в них вся суть, чтобы там созладась паровая баня
№435
12 04 2016, 11:32
artk
Вкрутил, колено когда крутил, через 4часа, ослабил затяг, вот и пожалуйста. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№436
14 04 2016, 13:35
АПну ка я тему.
Прошили на евро 2. Кто в курсе, подскажите, правильно ли номер мозгов нашел? MS43, 330, седан, мкпп: 12147545671 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№437
14 04 2016, 13:54
mtm666
12147545671 x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№438
14 04 2016, 13:59
barmaley : mtm666 12147545671 Ну значит правильно. Смутило что там и евро 2 и безкат, и еще что-то в одном флаконе. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№439
14 04 2016, 14:49
Тимурыч говорит теперь метла будет bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№440
14 04 2016, 15:41
mtm666 : АПну ка я тему. Прошили на евро 2. Кто в курсе, подскажите, правильно ли номер мозгов нашел? MS43, 330, седан, мкпп: 12147545671 ты взгляни на свой hardware number и на номер в этой прошивке;) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№441
14 04 2016, 16:03
artk : mtm666 : АПну ка я тему. Прошили на евро 2. Кто в курсе, подскажите, правильно ли номер мозгов нашел? MS43, 330, седан, мкпп: 12147545671 ты взгляни на свой hardware number и на номер в этой прошивке;) Да там мозги от другой тачки вообще. Бутерброд))) toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№442
18 04 2016, 23:59
Бескаркасные дворники SWF VisioFlex 600-500mm 2090р
Опоры е90 performance, лемфердер 1700р Сайлентблоки z4m 1900р (пришёл отказ, но деньги ещё не вернули, в четверг либо возврат, либо сайленты) Установил задние колонки, спасибо за них mtm666, почему-то от родных штекеров сигнала небыло, запитал от усилителя) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№443
24 04 2016, 16:20
Пришли сайленты и опоры, ждут установки.
А вот тизер следующей доработки)) Для чего нужны пресс И вагон металлолома ![]() ?? Нет, я не выкинул машину))) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№444
29 04 2016, 07:57
Лезем в вагон, достаём от туда обрезок толстолистовой стали, 7мм, меньше не нашёл, а надо... Далее достаём оттуда же холоднокатаную трубу, длиной метра полтора, d=28мм. После, замечаем всё там же, маленькую трубочку небольшого диаметра, которая при ближнем рассмотрении оказывается прессованной, толстостенной. D=12, d=6.
Грею лист, далее на ковачном прессе прессую его до 4мм. Трубу прессую, для получения "профильного сечения". Теперь толщина 16мм, торец 34, позже объясню почему так. ![]() Резаком вырезают будущие кольца, из остатков "лепестки" . Формы были сделаны заранее, на стаканы клал картон, этапы подгонки, замеры, эскиз. Грубая обрезка резаком, затем обработка на наждаке, и бормашинкой. Толщина 4мм как и надо. Разметка, сверление. Лепестки делаю по картонному образцу, между ними будет гайка опоры, а сверху между ними втулка из толстостенной трубы, расстояние~34мм, ну и сравниваю. Далее, остаётся всё это вынести. Выписываю, по цене металлолома, вес 2.78кг, цена 62р04к. Ну а вечером, в гараже начинается пипец) ![]() Примерка, подгонка, неправильно прихватили лепестки, зачищаем, по новой примеряем, но! С картоном Не учёл то, что в месте +клеммы , будет гайка и так и сяк, упирается, хоть усрись. Ну хераль делать)? Ну да ладно, этапы сварки описывать не буду. В это время делаю ревизию комплекта форсунок, меняю фильтра (130х2), в некоторых вообще песок![]() После сварки примеряем на кузов, ничего не увело.. Далее зачищаем всё до зеркала шкуркой, шлак убираем камнем. ![]() Обезжиривание, покраска! bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№445
29 04 2016, 09:06
deadmaus5
интересно видеть результат заказы принимаешь? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№446
29 04 2016, 09:28
fomec
Мне тоже интересно)) сегодня натяну) пока сохнет) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№447
29 04 2016, 09:43
deadmaus5
№448
29 04 2016, 09:48
deadmaus5
давай фотки готовой распорки!!! даешь продукт в массы!
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№449
29 04 2016, 11:41
barmaley
Исключительно эксклюзив Да делов дофига) можно заняться, но лазерную резку убрали от нас, к ЧПУ у меня доступа нет, а резаком вырезать кругляши.. Прошлый век, что-ли) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№450
29 04 2016, 13:19
Весь цех растащили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
без соплей никак)))
