    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Взял в Карусели на пробу 4 лампы Старт на 10 ватт. Все четыре перегорели за полгода. Эксплуатировались в квартире, сутками не горели. Разобрал одну - сгорел один из диодов, до черноты выгорел. В Карусели сделать возврат денег отказались, хотя на коробках написано - Гарантия 2 года.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Гарантия на коробку[emoji38]
У меня за пол года две лампы фероновские сгорели. Радовался экономии, а получается туфта. Да, еще одну разбил.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
silwer писал(а):
Ремонтируются хорошо.
Не все.
silwer писал(а):
в 90% случаев умер 1 светодиод.
у меня сгорели все десять из-за опухщего кондёра в драйвере.
silwer писал(а):
Сгоревший перемыкаешь и дальше радуешься экономии.
silwer писал(а):
Остальные не сгорят, из-за одного перемкнутого- в схеме стабилизатор тока.
как раз токи сгорят, так как ток стабилизации изменится.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
А филаментными никто не пользуется что ли?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
как раз токи сгорят, так как ток стабилизации изменится.[/quote]
Не болтайте ерундой. Почитайте что такое стабилизатор тока.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
С е р ж писал(а):
Не все.
Где я написал "Все"?
Ты где нибудь видел гирлянду, сгоревшую всю, но не при пожаре?
Я- нет....
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Хорошо, живи и советуй это каждому, может премию дадут. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Светодиодные лампочки - отзывы
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
На столе сейчас валяется, я сам удивился когда это увидел.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Для сильно "умных":
Лампа на основе LED состоит обычно из большого количества светодиодов (14..32 штуки), соединенных последовательно и подключенных к стабилизатору тока. Стабилизатор тока состоит из выпрямителя, сглаживающего конденсатора и ШИМ-контроллера на микросхеме, которая и осуществляет стабилизацию тока через светодиоды.
стабилизатор тока— электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи.
Я больше скажу, плата и схема драйвера одинаковая в пределах одной линейки вне зависимости от мощности. Отличается ТОЛЬКО количеством диодов. ОДНА плата и на 10+ и на 30+ диодов.
