/ Не закрывается ЦЗ с брелка на BMW
    • На форуме с 15 03 2014, 22:01
    • Сообщений 16
    • Авто: e90 330i 2006
Камрады, не закрывается ЦЗ с кнопки брелка, причем открывается с брелка без проблем.
Приходится как в прошлом веке ключем вертеть, чтобы закрыть авто. На втором брелке такая же проблема.
Ездил в сервис, ребята по компьютеру смотрели - сказали ошибок никаких нет. К дилеру не охота конечно ехать, отберут все деньги.
Подскажите в чем может быть проблема, а то продаю авто и осталась только эта проблема...
Последний раз редактировалось p1x 14 05 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
замок двери меняй
можеш мне половину денег отдать если дилеру жалко все ::kor::
    • Сообщений 16
Замок ставили новый - не помогло.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
звониш проводку до jbe потом меняеш его если все цело
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
только водительский замок так работает или все?
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
А попробывать привязать брелок еще раз пробывал?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем
Рекомендуем почитать на тему Не закрывается ЦЗ с брелка
    • Сообщений 16
Viper Jan :
До такого руки точно не дойдут у меня ::30::
sash345 :
С кнопки на панели внутри машины все нормально закрывается. С брелка не закрываются никакие двери.
blyHax :
Нет, как это сделать?
Shum :
Тогда диагностика показала бы ошибку?
    • На форуме с 15 03 2009, 03:07
    • Сообщений 3468
    • Авто: 325м50,ручка/323м52ТУ, АКПП-м пак1/Х3,3.0D М-пак.
Shum :
а может кто тыкнуть на схеме где оно что бы не искать?
а то у меня в 2х блоках такая байда уже.
    • Сообщений 1195
Команду на открыть/закрыть цз дает CAS, jbbe исполнитель. Возможно проблема в кодировке cas.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
у тебя е90 ?
    • Сообщений 16
Авто: e90 330i 2006
    • Сообщений 16
Есть советы как самому исправить данный косяк?
    • На форуме с 05 02 2010, 20:27
    • Сообщений 1760
совет есть, сними обшивку двери и пробуй, иногда пипка двери скривляется и потом ее нужно выпрямить чтобы не создавалось сопротивление при открытии либо закрытии, было такое на е90 правая дверь.
Bmw e36 1995 318is продан
Bmw e36 1998 323i продан
Bmw e46 2003 318i продан
Bmw e90 2008 320 продан
Bmw x3 2004 3.0 продан
Bmw e46 2000 продан
Bmw e60 2004 525 продан
Bmw e90 2005 325 катаю
    • Сообщений 16
В результате был на двух сервисах, не смогли определить в чем проблема:
    Меняли замок водительский
    CAS - ошибок нет
    Со вторым ключем тоже самое
Если только ошибка по ФРМ - коротыш (часть задней левой фары не горит)
Самое грустное, что с брелка ЦЗ открывается, поэтому непонятно на что грешить:
Значит антенна принимает сигнал, цз работает с кнопки в салоне значит не преды, замок уже меняли.
По компу сигнал на открывание видим, на закрывание с брелка - нет.
Фиг знает как это чинить...
    • Сообщений 16
В результате диагност подсказал, что могут быть проблемы в самом брелке.
Постучал брелком об стол стало все нормально закрываться ::37::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
p1x :
Оригинально ::xa:: :cool:
