    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
Умный дом Reallink
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 53446
    • Сообщений 53446
Умные часы Glance Clock
    • Сообщений 53446
Подъемник MyLifter
    • Сообщений 53446
Умный дом Zoe с голосовым управлением
    • Сообщений 53446
Охранная система MyFox
    • Сообщений 53446
робот-пылесос Amibot Pure H2O
Рекомендуем почитать на тему Умный дом
    • Сообщений 53446
Умный замок от Assa Abloy
Гиганты индустрии дорвались до умных домов ::41::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Приехал китайский выключатель с дд. С диодными лампами работает норм, как и было заявлено.
Но, есть одно но. Поставил его в коробку, вместо выключателя, и с этого места, из коридора, датчик простреливает в соседнюю комнату, отсюда все вытекающие). Переносить проводку как-то ленно, почти год назад ремонт сделал. Раздумываю над покупкой беспроводного датчика, но стоят они каких-то невменяемых денег (4 кр), да и перспектива менять батарейки каждые пол-года, как-то не штырит.
Белка, посоветуй что-нить)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 53446
paw
покажь датчик! есть регулировка чувствительности? и что значит в соседнюю комнату? они проходные что ли? Тебе нужно уменьшить дальность или угол обзора?
я, кстати, в своих батарейки уже 2 года не менял, еще пашут. :mrgreen:
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Mobilniy
Такой
Регулировка чувствительности есть, выкрутил в минимум.
Мне нужно переместить его в другое место, тогда будет норм. Ща попробую картинку нарисовать.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Кароч красным, эт как сейчас, а надо его поставить в место, где зеленым.
Чуть криво нарисовал, проход в комнату, на уровне стены, где зеленым
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Ох... Чувствуется рука инженера ::xa::
    • Сообщений 53446
paw
ты точно нужную регулировку крутил, а то на картинке всё на китайском?
А там обычно time shift и light sensor крутятся в базе. ::kor::
Не пробовал часть с угла залепить скотчем/изолентой? Судя по картинке у тебя вход - будет мертвая зона, при перемещении датчика в другой угол.
[url]http://mysku.ru/blog/aliexpress/31446.html[/url]
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Точно крутил нужную)
А вот залепить не пробовал, попробую, но сдается мне что в этом случае при проходе с противоположной стороны, срабатывать будет где-то в середине коридора.
Буду играться с изолентой. Спасибо за совет ::34::
    • Сообщений 53446
paw :
Я просто в их описании не нашел ничего, кроме базовых крутилок - задержки и яркости, при которой срабатывать будет.
paw :
::22::
paw
:sm:
В пейнте легко рисовать линии: зажимаешь шифт и ведешь.
Умный дом умный дом)))
    • Сообщений 53446
Icar :
Датчики движения рулят! ::23:: Незаменимая весчь!!!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Mobilniy :
paw :
paw :
::22::
В посылке была инструкция на английском и схема подключения :cool:
Причем дырочка, в которою надо вставить отвертку и крутить регулировку чувствительности, была залеплена наклейкой ::xa::
    • Сообщений 53446
paw :
Гы :mrgreen: чтоб не накрутили супостаты окаянные европейские с большими глазами
    • Сообщений 53446
Первое устройство на базе новой сети LoRa
    • Сообщений 53446
Дешевая альтернатива мультирум Sonos с помощью Google Chromecast
    • Сообщений 53446
Daikin подтягивается
    • Сообщений 53446
Снова Zoe
    • Сообщений 53446
Awox ::14::
