22 04 2016, 09:49
Всем привет! Был трабл с расходомером.Машина тупила до 3000 об.При скидывании фишки становилось лучше.Постановил новый BOSCH.Результата ноль.Тупняк жуткий.Сброс адаптаций не делал.Что подсказать сможете?Спасибо.
22 04 2016, 09:50
Пришло время менять машину
22 04 2016, 09:50
Шланги все целы?
22 04 2016, 09:52
Вакумные все новые.Те что на надув целые.Кулер сопливит правда, но не настолькосильно я думаю,чтоб такой эффект был.
22 04 2016, 09:55
А турбина как? По шлангам не перепутано подключение?
22 04 2016, 10:05
Кстати, когда тупит, дымит?
22 04 2016, 10:06
Не дымит.По подключению все перепроверял, всё ОК.
Рекомендуем почитать на тему Поменял расходомер на 330d, машина как тупила так и тупит.
22 04 2016, 10:12
Как же зае*ало это ведро
22 04 2016, 10:37
Nick Cherepkov : Как же зае*ало это ведро ![]() Отдай мне
22 04 2016, 10:39
moroz1984 : Nick Cherepkov : Как же зае*ало это ведро ![]() Отдай мне ![]() Любой каприз за ваши деньги А если по делу?Дизельерос, подскажите ченить. |
22 04 2016, 10:41
Nick Cherepkov : moroz1984 : Nick Cherepkov : Как же зае*ало это ведро ![]() Отдай мне ![]() Любой каприз за ваши деньги 1 000 руб + сок И она перестанет тебя *бать Nick Cherepkov : А если по делу?Дизельерос, подскажите ченить. По делу хз
22 04 2016, 10:43
moroz1984 : Nick Cherepkov : moroz1984 : Nick Cherepkov : Как же зае*ало это ведро ![]() Отдай мне ![]() Любой каприз за ваши деньги 1 000 руб + сок И она перестанет тебя *бать Nick Cherepkov : А если по делу?Дизельерос, подскажите ченить. По делу хз ![]() За косарь сам пое*усь
22 04 2016, 10:44
Диагностика что-нибудь говорит? Какие ошибки есть?
Камень-плитняк оптом от производителя |
22 04 2016, 10:45
Все, все шланги на схеме поменял?
Когда обнаружил №10 перебитым, заменив, поехала на низах веселей. А чего в Питере нет дизельерос головы? |
22 04 2016, 11:11
Akella 174 : Диагностика что-нибудь говорит? Какие ошибки есть? Ошибка только по вырезанному ЕГР |
22 04 2016, 11:12
Bleiz : Все, все шланги на схеме поменял? Когда обнаружил №10 перебитым, заменив, поехала на низах веселей. А чего в Питере нет дизельерос головы? Да шланги все поменяны, правда диаметр не как завод 3,5 мм, а 3,2 мм, но не думаю,что это както серьезно сказывается.Ну сначала пытаюсь своими и Вашими усилиями что то решить, ну а потом уже к дизельерос голове. |
22 04 2016, 11:16
Вот думаю может попробовать подключить мимо электро магнитного клапана управления турбой, дабы исключить или подтвердить его неисправность.Клапану наверно уже около 3 лет.Ставил новый Пьербург.
22 04 2016, 11:42
Nick Cherepkov : правда диаметр не как завод 3,5 мм, а 3,2 мм, но не думаю,что это както серьезно сказывается. колхоз Nick Cherepkov : подключить мимо электро магнитного клапана управления турбой черкани его оригинальный номер. |
22 04 2016, 11:46
Bleiz : Nick Cherepkov : правда диаметр не как завод 3,5 мм, а 3,2 мм, но не думаю,что это както серьезно сказывается. колхоз Nick Cherepkov : подключить мимо электро магнитного клапана управления турбой черкани его оригинальный номер. 11 74 7 796 634 |
22 04 2016, 11:47
Nick Cherepkov
ага, думал что за клапан, а это преобразователь давления. можешь отследить после чего стала тупить или всегда тупила? |
22 04 2016, 11:52
В том то и дело,что не понятно с чего.Всё было ОК, а потом херак и перстала ехать.
22 04 2016, 12:01
Nick Cherepkov : В том то и дело,что не понятно с чего.Всё было ОК, а потом херак и перстала ехать. например, шланги уже были колхозные или нет? Получется валила нормально, ничего не делал, херак и не едет на низах? |
22 04 2016, 13:01
Bleiz : Nick Cherepkov : В том то и дело,что не понятно с чего.Всё было ОК, а потом херак и перстала ехать. например, шланги уже были колхозные или нет? Получется валила нормально, ничего не делал, херак и не едет на низах? Шланги тогда были не колхозные ещё.После замены шлангов стало лучше но не надолго. |
22 04 2016, 13:02
Nick Cherepkov : Bleiz : Nick Cherepkov : В том то и дело,что не понятно с чего.Всё было ОК, а потом херак и перстала ехать. например, шланги уже были колхозные или нет? Получется валила нормально, ничего не делал, херак и не едет на низах? Шланги тогда были не колхозные ещё.После замены шлангов стало лучше но не надолго. И тогда ещё преобразователь от ЕГРа поставил так как он был свежее и ЕГРа уже не было. |
22 04 2016, 13:21
Nick Cherepkov : Bleiz : Nick Cherepkov : В том то и дело,что не понятно с чего.Всё было ОК, а потом херак и перстала ехать. например, шланги уже были колхозные или нет? Получется валила нормально, ничего не делал, херак и не едет на низах? Шланги тогда были не колхозные ещё.После замены шлангов стало лучше но не надолго. До замены шлангов как ехала? И по какой причине их все заменил? И когда? Чипована? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
