/ стал приглядываться к е91 20d на BMW
копать форум лень, слишком много написано!
жду + и - , аргументы и факты!
на что обратить внимание и чего ждать?
:oops:
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
163 силы или 177?
Gangster
конечно чем мощнее тем интереснее, но кузов и комплектация решают всё!
поэтому не принципиально.
    • Сообщений 3600
Лех, короче м47n2 безпроблемный мотор, если следить за состояние форсунок. на n47 проблема с цепями. Автомат вроде безпроблемный, особенно если масло менять в нем почаще. По подвеске тоже гуд. Задние плавающие часто летят и косточки с втулками передние. Стойки и опорники как у всех бмв временами накрываются. На доресте фары прогорают иногда.
Gangster :
на е91 оба этих мотора ставились?
как они по годам делились?
    • Сообщений 3600
Первый год помоему только ставились m47n2, а с 7 года стали ставить новый.
    • Сообщений 3600
Вот со старым мотором например:
https://auto.ru/cars/used/sale/1032691393-7d7e/
А вот с новым мотором:
https://auto.ru/cars/used/sale/1035415247-4891/
Рекомендуем почитать на тему стал приглядываться к е91 20d
  • Бк е91
    Е91 2.0 дизель 2006 дорест Ребята помогите с вопросом по бк. Щупа механического нет,должен быть елек...
  • Самозанятые, Или как я стал блоггером))
    Друзья) С каждым днем выходят всё новые законы и различные реформы) То пенсионный возраст, то с пиро...
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
на е91 ставились и 163, 177 и даже 184л.с(с 04.2010).
в июне 2014 я пересел с Е46 320td Compact с двиглом M47N 150л.с на механике
на Е91 320d рестайл с двигателем N47D20C 184л.с. также на механике.
Оба авто выбирал сам в Германии, Е91 успел купить и растаможить еще по курсу 47руб за евро, и считал , что дорого :mad: .
Мои первые впечатления: е91 - быстрый автобус по сравнению с е46 compact'ом, разницы в динамике не заметил, хотя разница по паспорту 34л.с, compact кажется более спортивный юркий динамичный, может из-за разницы в массе авто- е91 тяжелее на ~200кг. На туринге чувствуешь задний свес.
На е91 бесит задняя тяжелая дверь, которую нужно поднимать(открывать) самому, сменил газовые амморты на новые- не помогло. На е46 задняя дверь полностью поднималась сама с кнопки ключа, даже зимой, и с дополнительным пакетом хранения.
Конечно, е91 совсем другая по подвеске, и не только из-за более длинной базы(2760мм против 2725мм). На трассе более устойчива и "ровная".
По двигателю пока менял только расходники.
Если сравнить моторы: Огромный "+" у N47 -это конструкция воздушного фильтра, меняется за 2 минуты, по сравнению с Е46, где замена с правильными руками минут 40.
Опять же у М47N топливный фильтр меняется проще- снять крышку, отсоединить шланги, вставить новый фильтр. У N47 нужно снять защиту под днищем и открутить дурацкий хомут, далее вытащить фильтр из хомута и т.д. Небольшой гемор.
Вот уже две зимы с е91- в мороз -30С заводился так же , как летом. При условии зимней сорярки!!!
Так дохрена можно сравнивать. Если интерессно, задавай вопросы.
Freude am Zahlen!
Gangster :
с первым общался, брал вин.
у ОД машинка появлялась не часто, но последнее ТО в европе на 150 т.км, а первое в России в 90 т.км!
к тому же слегка мятая.
вторую видел, но пока не общался.
машина планируется в июне, поэтому пока неторопливая разведка.
servo
что интереснее М или N ?
каких гемороев ждать и на каких пробегах?
симптомы?
    • Сообщений 482
servo
Интереснее в каком плане?
Если по разгону-динамике, то я уже написал выше, что разницы не заметил. Хотя кузова немного разные по весу.
И по расходу солярки примерно одинаково.
На мой взгляд, М47N более "открытый" мотор, как конструктор. Он старше, а значит проще, вероятно надежнее.
Расходники на М47N чуть дешевле.
У меня пока мало статистики, не могу сравнивать- на М47N я откатал 6 лет, а на N47d20C только почти 2 года.
Про N47d20a пишут, что цепь грм часто вытягивается и типа менять нужно.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 3600
Лех по m47n2 могу рассказать. 6 лет как никак езжу на нем.
servo :
а реально?
менял уже?
::cc::
Gangster :
у меня дизель был один раз и это было 16 лет назад!
м21 расход на трассе 4 л., в городе 7 л..
мотор был веселей чем м50в25.
при температуре ниже -20*С заводился только с эфиром.
за 1 зиму, 2 комплекта свечей.
::42::
других воспоминаний не осталось.
    • Сообщений 482
servo :
а реально?
менял уже?
::cc::
Пишут про цепь на N47d20a(177л.с) , у меня N47d20c (184л.с.).
Нет, цепь не менял. Только расходники.
А, на е91 еще потекла форсунка омывателя фары.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
а реально?
менял уже?
::cc::
в энторнетах не так много примеров кто ее менял по реальной причине вытягивания.. некоторые меняли просто при подозрительных шумах со стороны движка... в целом говорят ничего сложного и но ценники на работы везде разные... от 15 до 50 :)) а так норм мотор.. особенно если вырезать сажевый фильтр :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
*Mr.Anderson* :
а реально?
менял уже?
::cc::
что это даёт?
  • Бк е91
    • Сообщений 3600
*Mr.Anderson* :
а реально?
менял уже?
::cc::
что это даёт?
Мотору легче дышать становится, соответственно едет от этого лучше. И никаких чипов не нужно.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
что это даёт?
дышит легче..вернее выдыхает :)) от постоянного режима в пробках, он забивается, регенерация не всегда помогает.. для этого 80% времени езды надо катать по трассам..
н47 вполне неплохой мотор...
Ф. М. Достоевский
*Mr.Anderson* :
что это даёт?
т.е. если в город не соваться, то можно и не резать?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
все зависит от его состояния на момент покупки ))) часто он забит, и турба нормально не выдыхает...
Ф. М. Достоевский
*Mr.Anderson* :
как это определить в домашних условиях?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
диагностика компом... давление турбы в разных условиях..
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 13 05 2015, 09:29
    • Сообщений 81
    • Авто: Е91
Gangster :
ну ну ::40:: особенно если считать пинки при переключениях "особенностью коробки", как многие тут пытаются себя убедить ::stol::
    • Сообщений 3600
BAJIEPbI4 :
Gangster :
У меня все вообще гуд. Ничего не пинается.
Яндекс.Метрика cron
