/ [Дневник] e46 325i 11/2002 черный пропеллер на BMW
    • Сообщений 9685
Короче, как-то так...
До:
После:
suum cuique
    • Сообщений 9685
Замена передних тормозных шлангов на Ate 83.6152-0406.3.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Замена ДМРВ.
Отлично подходит Hyundai/Kia 28164-37100. По каталогу VDO, полный аналог 5WK96050Z.
Есть у хундая 28164-37200. По VDO уже другой парт.
Катаю с февраля - полет норм.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
расскажи про рхх. я чет не понял про сопротивление.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
там две катушки, сопротивление которых дб 12+-1 Ом. По бошу так.
Т.е. на контактах 1-2 и 2-3 дб.
Катушки "тянут" в противоположные стороны.
У РХХ-60 было на одной обмотке 13 с лишним. Ну и угол открытия ДМЕ ставил 27%
У ГАЗ немного шире допуск...
Кста, вот то, что проделал я:
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В копилку опыта:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=121710&p=3843794&hilit=%D0%A0%D0%A5%D0%A5#p3843794[/url]
    • Сообщений 9685
Порылся с софтом андроида для диагнозы.
Что есть:
Гнусмас с4 актив
Usb obd inpa
Vag com k+CAN
elm327 wifi не 2.0
OTG переходник USB - microUSB (нужен для подключения устройств. Даже мышка пашет... забавно... :) )
Соответствено, с vag и elm видим только мотор везде.
Через переходник и inpa кабель видим все прогами carly for bmw и deep obd for bmw.
Первую нужно качественно сломать или купить почти за 2кр для полного функционала. Недоломанная видит все блоки и ошибки в них, дает посмотреть кодировочные данные в lsz и zke. Есть приятный бонус ввиде проверки бу машины - выдает вины и пробеги откуда возможно.
Данные с датчиков недолом не читает.
deep obd штука интересная, но сложная.
В автомате 46 рест не определяет. Руками добиваем блоки. Названия файлов описания блоков видно в инпе по f1.
Но и тут сюрприз: если выбрать все элементы для чтения в блоке, то помойка и тупит.
Не фс есть директория с сэйвами. Там есть файл основной( там основная конфигурация и ссылка на доп фал), доп файл( содержит линки на файлы с элементами из блоков) и файлы с элементами.
Нам ни чего не мешает создать н-ное количество файлов для одного блока, лишь бы название его было оригинальное, и прописать его руками в доп файл с линками. Соответственно, набить их нужными нам элементами.
Есь заявка на программинг, но не разбирался пока.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] e46 325i 11/2002 черный пропеллер
    • На форуме с 03 11 2016, 09:45
    • Сообщений 1
    • Авто: Россия
Вот это обновление так обновление Фоток
По-моему во внешнем виде не хватает тонировкиимхо, не набрасывайтесь и я бы придумал бы что-нибудь со значками. Уж больно они в глаза бросаются... Может притемнить?
    • Сообщений 9685
Продолжаем мучить генератор...
АКБ - в норме, проводка - в норме.
Пока мучил мотор на момент дерготни при плавном старте в районе холостых... Подсосов нет, по железу - все гут, мозги косяков не фиксируют...
Гена... А гене звезды и на покой...
При полной нагрузке напряжение падает до 13.3-13.5В. В районе 750-800 об/мин при сбросе газа просадка до напряжения АКБ..
Куплен хелловский регулятор - те же яйца, но новый симптом:
при сбросе газа есть провал по напряжению. Есть еле уловимый электрический свист, по амплитуде - синусоида...
Диодный мост или статор...
Психанул и купил новый генератор WAI 120А. До этого стоял VALEO. Данный WAI содран с боша. В каталогах ни где не нашел, что под бош и валео идут какие-либо детали разные. Т.Ч. они взаимозаменяемые.
После замены первые впечатления:
мотор работает ровнее.
характер звука мотора изменился - как будто ушла нагрузка.
в тесте видно как работает релерегулятор - подрезает сверху при наборе оборотов и подгоняет снизу при включении эл потребителей.
Разберу старый и прозвоню.
ИМХО, я там увижу паленый или отпаяный диод в выпрямителе на одной из фаз. ::39::
Установлены сайленты передних рычагов от Z4m... Стало комфортнее
По диагностике ходовой... Был стук справа... В всем известном сервисе в очередной раз приговорили рейку... Правда давно оно было, но рейка регенерировала и передала свои стучащие обязанности стойке стаба... ::xa::
Умерла и "завоняла" муфта кардана...
Куплено:
Стойки стаба Майле ХД
Муфта Феби
Втулка кардана под муфту
Подвесной Феби
уплотнитель подвесного
гайки к муфте
suum cuique
    • Сообщений 9685
Собсно, пришла из китая помоечка...
Силиконовые шланги на 14 + половина КВКГ + сама помойка...
Комментарий к файлу: маслопомойка 1
Комментарий к файлу: маслопомойка 2
Комментарий к файлу: маслопомойка 3
Появилась невеселая равномерность по 5 цилиндру... Вскрыл - умылся маслом.
Зимой забило старую помойку малого объема и давануло через прокладки...
Снаружи не течет, после чистки старой помойки и после замены...
Сюрприз ожидал в колодцах свечных... 5 был до верха залит...
Купил шприц на 150мл, шланг для прокачки тормозов и - отсос-петрович...
слито в бутылку 0.6:
Комментарий к файлу: забилась старая помойка - масло из колодцев
Все вытер и заменил свечи.
Запланированное вскрытие покажет - течет еще или нет...
В добавок, нашел незатянутую массу с катушек - зачистил и протянул. После манипуляций с блока читается 13.8 - 13.9V, как положено, а не 13.4 - 13.7V...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Дошли руки до NCS...
Закодил:
LSZ
Отключил проверку передних габаритов
ХДО дальним в полнакала... Не понравилось - выключил
GM
открытие только водительской двери по первому нажатию
RLS
Тк добаш уже не климакомфорт
сменил тип лобаша в настройка датчика - ему посветлело... ::40::
IHKA
поигрался с параметрами... и... Вернул все в зад, к фейхуям...
Выключил датчик чистоты воздуха - проще убить, чем прокормить....
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
во, наконец-то кто-то сделал на силиконе, а не на уродливых шлангах с переходниками. тока имхо в чем смысл? проще с кркг с лабиринта сливать в банку
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
artk
Оно высокое получяется. Была такая фигня у меня уже. Банка на лапе двигателя висела.
Лабиринт КВКГ эмульсией забивается зимой... Наелся... Плюс - расположение этого всего...
Ща клапан ищу горизонтальный.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Замена колодок и дисков на Ferodo.
Печь начала дуть рывками, а после и совсем перестала…
Добрался до мотора — жив, износ коллектора минимален…
Заказал ежа Hella-Behr.
После замены все — гут. Собственно, он и давал нагрузку на генератор…
suum cuique
    • Сообщений 9685
Все.
Уехал мафын...
suum cuique
6 лет однако.. :cool:
    • Сообщений 2211
проходя по улице и видя е46 вспоминаю свою с любовью, как только вспомню сколько мозгов она делала, сколько времени на поезди в сервис я потерял и тд, бегу от неё по дальше...
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 9685
snigir :
А я бы еще раз взял 46... Только теперь - в идеале, а не под восстановление... Когда брал, машина была под перекрас с заменой некоторой навески...
Еще раз доказано - новее пепелац становится... ::42::
По моим подсчетам, 10-летнее (на момент покупки) БМВ драло мозги по ремонтам ни чуть не больше, чем хундай или тойота о таких же годах...
Мне 3-х летний додж отымел межушный ганглий куда больше за 3-4 года...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Собственно, на что променял... )))
Комплектация - барабан на томате.
2.0... Жрет в городе как 2.5...
Места много, ездить комфортно, динамики нет.
На удивление, габариты хорошо чувствуются.
suum cuique
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
постарел ::xa::
    • Сообщений 9685
karter :
постарел ::xa::
::nenado::
Как на не семейный драндулет, смотрю на копейки, z-ки и cooper... ::p::
В любом случае, будет какой-то купарь, но потом... Корчевую дурь просто так не вышибить... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
  • 330cia e46
