07 10 2009, 10:07
Клубни, что такое???? печка дует горячим воздухом когда включаю на лобовое стекло или в ноги, в этих положениях она не реагирует на климат, просто горячий воздух идет и всё. И если в этот же момент включено в лицо, то в лицу дует согласно градусам установленным на климает....а на лобовое и в ноги продолжает дуть горячий...как так? что делать? в чем причина?
07 10 2009, 10:29
друзья ХЕЛП!!!!
07 10 2009, 10:43
Дуй на диагностику, в домашних условиях вряд ли отдиагностируешь.
07 10 2009, 11:12
Поменяй блок климата
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
07 10 2009, 12:21
Dima318
ого...а как он связан с этим? почему так? можешь пояснить? |
07 10 2009, 12:24
крутани колесико между соплами, которые находятся над могнитолой, на три красные точки и все будет у тебя ВЕРИ ГУД
07 10 2009, 12:25
может быть что то с заслонками?*
Рекомендуем почитать на тему печка сошла с ума......помогите
07 10 2009, 12:26
Иди и делай что я написал
07 10 2009, 12:29
anton_street
ну а если по существу??? |
07 10 2009, 12:30
Апельсин
да я тоже думаю что что-то с заслонками....но что? и с каким? |
07 10 2009, 12:33
У тебя из сопл откуда дует холодный воздух есть крутилка между ними летний и зимний вариант, у тебя скорее всего сейчас стоит на летнем и дует холодным надо покрутить ее и выставить на три красных токи тогда должно дуть отовсюду одинаково. Попробуй!!!
07 10 2009, 12:38
anton_street
блин, да я понимаю про эту крутилку, но почему дует нормально только когда стоит в лицо??? т. е. рагирует на измение температуры на климате, а в ноги и на лобовое постоянно горячем воздухом!!! и никак не рагирует, хоть на 16 градусов ставлю, хоть на 30 (в данный момент стоит на три синих точки) |
07 10 2009, 12:39
то есть если на климате выставить 16 градусов дует горячим в ноги и на лобовое? Если так-"превед клапанам печки".
07 10 2009, 12:48
///Msport : anton_street
блин, да я понимаю про эту крутилку, но почему дует нормально только когда стоит в лицо??? т. е. рагирует на измение температуры на климате, а в ноги и на лобовое постоянно горячем воздухом!!! и никак не рагирует, хоть на 16 градусов ставлю, хоть на 30 (в данный момент стоит на три синих точки) а так у всех и есть, даже у меня))) поставь на красные и будит дуть нормально. |
07 10 2009, 12:51
Toner
anton_street Блин, рубят, ничего непонимаю, один говорит что нормально, дургой что сломался клапан печки Toner какова его цена? где можно посмотреть? |
07 10 2009, 12:54
Toner тебе написал что если ты ствишь климат на 16 он дует горячим то писец клапан печки,а в твоем варианте все нормально, как и должно быть
07 10 2009, 12:57
anton_street
ок, тогда к вечеру напишу! поставлю на три красных точки и будет дуть везед одинаково? и в ноги, и в лицо, и на лобовое и будет всё раегировать на климат? |
07 10 2009, 12:57
anton_street-имел ввиду что если на климате стоит всё на "горячо" а в лицо дует холодом-поставить колёсико между центральных сопел на "три красные точки" и всё будет ОК.
Я же писАл про тот случай если на климате стоит "холод", а в ноги и на лобовик дует "горячо". Так что определись что у тебя там происходит и опиши точнее-получишь однозначный ответ. |
07 10 2009, 12:59
///Msport
да!!!! сделай сначало так, и тогда все станет ясно что у тебя работает а что нет |
№20
07 10 2009, 13:05
я пишу точно! на клмате стоит 16 градусов, в лицо дует холодом (т.е. как и положено на 16), если нажать кнопки в ноги и в лобовое то дует горячим воздухом, и никак не реагирует на климат! если прибавлять на климе (допустим на 25) то меняется только когда дует в лицо......в ноги и на лобовое по прежнему горячим воздухом
№21
07 10 2009, 13:18
Было нечто похожее, в ноги и лобовое дуло горячим при любых значениях климата. Поменял клапан печки и все стало ОК. Брал в экзисте за 3 тыс.
№22
07 10 2009, 13:26
mostovou
сколько отдал за работу? |
№23
07 10 2009, 13:31
менял сам, он стоит под капотом к нему подходит клема и два патрубка, снимаеш клему откручиваеш патрубки снимаеш старый и быстро ставиш новый клапан, ато антифриз вылевается. Лучше менять на холодном двигателе иначе можно руки обжечь.
№24
07 10 2009, 13:45
Что и требовалось доказать..... Меняй клапан печки...
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 4/64_0890/ На рисунке под №2. Цена там есть... |
№25
07 10 2009, 13:47
mostovou
а если кондей подключен, тоже горячим дует? |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 60 |
