/ стук при работающем климате на BMW
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
народы, что может быть, когда включаешь печку появляется стук, который отчетливо чувствуется на педали тормоза. стук как-будто двойной, сначала сильный, через секунду слабый и секунды чере 3-4 всё повторяется.стук есть только когда включен климат, и присутствует на всех режимах??
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
+пицот! аналагичная фигня наблюдалась, когда мне поменяли термостат и антифриз... Сейчас вроде пропало...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Тоже замечал у себя такие стуки, но придал этому большего значения и выяснять причину не стал.
Последний раз редактировалось Вовка 07 10 2009, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 444
пол года назад был серьёзный ремонт двигателя со снятием оного, в т.ч менялась помпа, но стук появился только сейчас и не точто пропадает или затихает а наоборот, усиливается..
    • Сообщений 1451
у меня он был после выезда с сервиса после замены термостата и антифриза... сейчас я еще сменил бачок, т.к. он лопнул =) Звуков нету. Но было именно так как ты описал. Именно на педаль отдавало!
    • Сообщений 444
мож тож попробывать бачок поменять и летнюю омывайку на незамерзайку заменить, может действительно пропадет? :lol:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Zzz :
это шутка такая? :x
Рекомендуем почитать на тему стук при работающем климате
    • Сообщений 444
Manager1984 :
это типо предположение.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Zzz :
Manager1984 :
:!: Аааа.... бачек тут не при чем. менять его не надо, если он не течет. У тебя же он не течет?
    • Сообщений 444
:wink: братан, прикалываюсь я насчет бачка с омывайкой.. стук то откуда может взяться?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
такая же феня.....проподает если перевести регулятор в +16 градусов....
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
клапан отопителя?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Zzz
приколист :wink:
я бы и сам с удовольствием узнал причину этого стука, для расширения кругозора :)
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
помоему это сервопривод заслонок печки, у меня такое было на е36, забил и катался пока не продал )))
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
это электромагнитный клапан печки. Всё в норме, так и должно быть.
    • Сообщений 1451
ура, успокоили! Кстати бачок менять не надо, а вот крышечку менить не помешает... Из-за нее рвет бачки! БАчок кстати не дешевая фигня... я отдал за все с бачком антирфризом, крышкой и работой около 5.5 тыщ рублей. Еслиб вовремя поменял крышку за 500 рэ то ничего бы не порвало((((
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Manager1984 :
Успокою тебя еще раз :) Это нормально. Не переплатил.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Toner :
Точно??? 8)
    • Сообщений 444
Toner :
??? за 2 года пользования машиной такого не было. да и удары на педаль довольно ощутимые и пугающие..
    • Сообщений 444
Manager1984 :
а шо за крышка?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Zzz :
Manager1984 :
а шо за крышка?
на самом расширительном бачке которая
    • Сообщений 1013
Zzz
Вовка
абсолютно точно. Так же было и на е38 и на нынешней есть.
    • Сообщений 444
ну ладно спасибо, успокоили пока так буду ездить..
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
Zzz
а климат как дует горячим или чуть теплым?на холостых особенно.блин такая же фигня.на нервы действует :( на след неделе буду менять клапан печки.пропадет отпишусь.на 202 мерине такая же [censored] была но печка горячая была.там шумка по лучше не так раздражало.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
а у меня этот стук пропал куда-то...
ни вчера, ни сегодня его не наблюдаю
че теперь делать? :x :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
