    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Выскакивать стала зараза.Сбрасываю покатаюсь чуток бац опять выскочит.и по рулю бил-крутил-вертел не помогает зараза.сброса ошибки хватает на час-два.руля ни разу не разбирал и стремаюсь лезть ибо думаю какая пружина выскочит хрен соберу.
1. у кого нибудь быдло такое?
2.руль легко разбирается,ничо не выскочит оттуда?
::p::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Butuz
может все таки мат датчик пассажира? ::kor::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ничего не выскочит, там нечему. И разбирать думаю смысла нет, скорее всего контактное кольцо...
Разобрав там кроме пары контактов (черная и желтая контактная группа) и нескольких проводков ничего не увидишь и тем более ничего не исправишь. Думается ошибка где-то из-за другого выскакивает.
Надумаешь снимать, акк не забудь отключить, чтоб подушкой в лицо не получить. ::xa::
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
*Mr.Anderson* :
Butuz
скорее всего он самый....если конечно не прошита :???:
>Красная икра тут<
Так если тестил, то там все ясно, подушка или мат присутствия или преднатяжители ремней. ::daa::
    • Сообщений 2114
*Mr.Anderson*
было такое пару раз.пассажир садится и на пару сек ошибка потом тухнет. НО это было давно.
butch
так вот и думаю ничего там не развернется(пружина) так что потом не соберу.ато у меня здорово получается разобрать а потом новое купить ::p::
Top Gun
я когда ошибки читаю и то спинку раскладываю чтоб по любопытной роже не получит а ты говоришь разобрать... через открытое окно буду откручивать ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Подушка на руле...
    • Сообщений 2114
Vorobeu :
*Mr.Anderson* :
Butuz
не висит ошибка мата пассажира.пару раз раньше дергалась на пару сек и все.а щас именно подушка безопасности водителя висит.хотя тоже думал мат пассаж висит и не парился,катался с ошибкой дней десять пока не залез.
может Вы и правы,попробую найти бобра и отключить этот мат
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
тут в одной теме про приборку и жвачку рассказывали ::xa:: попробуй, должно помочь :sm:
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 2114
Гр@Д
вот приеду в Бр,привезу жвачку,пригоню авто,сам разбирай приборку и клей ::xa::
    • Сообщений 3870
Скорее всего провода от подушки к контактному кольцу замотаны изолентой(то есть были люди-было дтп)это если ошибка по подушке.Вынь ключ с зажигания и снимай смело(в идеале как тис говорит,снимите клему акб)Так то всю жизнь вынимал ключ и снимал ставил эти подушки ,всегда был полёт нормальный.Важно тыкать торексом куда надо)))
#bmwxclub
  • Кнопки на руле!!!
    У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управля...
  • Подушка
    Ребят подскажите, сработала подушка в торпеде у посажира. Чего теперь с торпедой?...
