№76
10 04 2016, 18:23
EL_Finito : FesT Обрыв провода, неисправность датчика температуры ОЖ, мозги глючат, массы нет, диагностику надо, наверняка неисправность будет) в инпе температуру показывает нормально, на фишке масса и плюс исправны, прозванивается нормально. Без кондея ездить не кайф Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№77
10 04 2016, 18:25
вот вроде бмв а систему самоустраняющую воздушные пробки как на жопеле сделать не могут
№78
10 04 2016, 18:26
EL_Finito : Vorobeu Может она и целая, не узнаешь пока не посмотришь, если помпа развалилась бы, то это наверняка не прошло бы бесследно) Симптомы какие помимо отсутствия струйки в бачке? Звуков никаких лишних нет, шкиф крутится нормально, ремень не проскальзывает. не гремит не тарахтит. |
№79
10 04 2016, 18:27
a-lexxx
ты со своим аватаром людей не отвлекай тут |
№80
10 04 2016, 18:29
Рассказываю как на противном жопеле
Заливаешь антифриз в систему до уровня, прогреваешь до открытия термостата и срабатывания вентиляторов, глушишь идешь спать. Утром пришел, долил на холодную до уровня - вуаля пробок нет |
№81
10 04 2016, 18:30
FesT
Ну значит только мозги остаются, они дают сигнал на включение, черно зеленый провод который, ошибок прямо вообще никаких нету? |
№82
10 04 2016, 18:33
Vorobeu
А ты прогревать пробовал до рабочей температуры, как вообще себя машина ведет? Я про струю тебе не скажу, у меня другой двигатель
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
№83
10 04 2016, 18:37
EL_Finito : FesT Ну значит только мозги остаются, они дают сигнал на включение, черно зеленый провод который, ошибок прямо вообще никаких нету? по охлаждению ошибок нет, есть во ваносам, но они к вентилю не имеют отношения. Ясно, спасибо, буду думать... Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№84
10 04 2016, 18:43
FesT
Как вариант можешь посмотреть с самого ЭБУ выход есть или нет. 40 полюсный разъем, 4 пин, только надо придумать как подлезть) |
№85
10 04 2016, 19:07
EL_Finito : FesT Как вариант можешь посмотреть с самого ЭБУ выход есть или нет. 40 полюсный разъем, 4 пин, только надо придумать как подлезть) завтра попробую через инпу запустить вентилятор, вроде есть такой тест Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№86
10 04 2016, 19:18
EL_Finito
Конечно пробовал Ща кружок дал по району Когда приехал, потрогал патрубки, дернул тросик газа немного, до 2-3 оборотов. Подождал пока термостат откроется. дал поработать минуту. заглушил. Пошел домой. Если говорить о том, как себя ведет машина, то затуп какой то имеет место быть. Мысли у меня такие, что термостат не откроется и патрубок(выходящий из радиатора) горячим не станет при мертвой помпе. либо я пробку не всю выгнал. Завтра утром посмотрю уровень.
№87
10 04 2016, 19:24
Vorobeu
Термостат открывается от температуры ОЖ, нагревается он от температуры ОЖ в блоке, если пробка осталась, то на горячую может загораться лампочка низкого уровня ОЖ. Но опять же, это все справедливо для м54, как у тебя я не знаю) |
№88
10 04 2016, 19:37
Vorobeu
в инпе смотрел температуру? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№89
10 04 2016, 20:02
FesT : Vorobeu в инпе смотрел температуру? нет. Есть приблуда ди-скан. через блютуз коннектится. По иронии судьбы только температуру и показывает
№90
10 04 2016, 20:05
Vorobeu : FesT : Vorobeu в инпе смотрел температуру? нет. Есть приблуда ди-скан. через блютуз коннектится. По иронии судьбы только температуру и показывает ![]() лучше в инпе посмотреть, там есть температура с блока и с датчика на нижнем патрубке. а м54 так Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№91
10 04 2016, 20:21
На м43 - то же самое, дис показывает и температуру с блока и с нижнего патрубка радиатора
№92
10 04 2016, 20:23
Denisko : На м43 - то же самое, дис показывает и температуру с блока и с нижнего патрубка радиатора Я тебя ждал в этой теме Есть какие нибудь размышления по теме?
№93
10 04 2016, 20:31
я бы смотрел помпу. по ходу крыльчатка прокручивается на валу.
№94
11 04 2016, 16:50
Фриз заливал без зажигания?выгоняй воздух...
№95
11 04 2016, 16:56
analizator : Фриз заливал без зажигания?выгоняй воздух... Лил до тех пор, пока из штуцера не пошел антифриз. Далее запустил дригатель. Поссало из штуцера дальше. закрутил штуцер. струйки нет. при открытом штуцере жижа идет. дал 2-3к оборотов струйка пошла. на холостых струйки нет |
№96
12 04 2016, 13:24
Похожее было на прошлом бачке.появлялась струйка в районе 1000 об.ипался долго.помпу менял-не помогло.забил.потом он лопнул.поменял бачек-струйка появилась.И помпа запасная осталась.Возьми бачек у кого-нибудь б/у-махни попробуй!
№97
12 04 2016, 14:52
у меня два бу бачка лопнувших есть. в обоих случаях струйка была. ща поставил новый, струйки нет. Я не думаю что это изза бачка все таки. Склоняюсь к версии что крыльчатка проскальзывает. поменяю помпу. лишним не будет. Тем более что там какое то клацанье мусорное появилось. на незапущенном двигателе, при нажатии на патрубки - механический звук от мусора. Может крыльчатка отвалилась. разберу сегодня завтра и посмотрю.
№98
29 04 2016, 22:02
Ну что там? интересно же...
№99
30 04 2016, 10:39
Denisko
Поставил новую помпу. Все по тису. Старая в хорошем состоянии, осмотрел крыльчатку. Все ок, ничего не проскальзывает. На новой помпе струйки тоже нет |
№100
30 04 2016, 16:59
VorobeuГоворил я про бачек-не поверил
