№101
01 03 2016, 11:43
MadToha
ARturing Спасибо ребята, но уже давно спаял этот кабель. Подошел разъем на кулер от материнской платы, в чип и дипе цена около 10 рублей. |
№102
20 03 2016, 09:53
Valera328ci : Всем привет, подскажите пожалуйста у меня авто 99г. с комплектацией S662A RADIO BMW BUSINESS CD Радиоприемник BMW Business CD, есть ли возможность подключить как-нибудь aux к ней?? посмотрел с задней стороны есть один свободный У меня на магнитоле сзади, под сд-ченджер такой же разъем, 5 пинов (2 сверху, 3 снизу) из 10, разъем под аукс отсутствует. Кнопки MODE нет, CD. Можно из этих 5ти пинов аукс воплотить. Судя по распиновки указанной здесь: viewtopic.php?p=2137395, входы под правый и левые каналы присутствуют, земля тоже есть, там написано про какое то управления с 7 пина I-BUS (хотя не понимаю что именно это означает ), линейный выход можно сделать...Или это лечится только покупкой магнитолы с кнопкой MODE? П.С. У меня в багажнике еще 2 разъема, может кто знает для чего они, и что можно в них подключить. Подозреваю что они тоже как то со звуком связаны... ![]() ![]() Уделите внимание, подскажите?
№103
07 04 2016, 14:10
Прошу помощи! хотел подключить aux через провод на 10пин разъем, но есть инфа что магнитола может его не поддерживать.
Таки как узнать поддерживает или нет? магнитола professional cd54 becker be6525, разъем свободные есть 10 пин сзади. Сама машина дорест, но магнитолу меняли и отчего она уже трудно установить.. |
№104
09 04 2016, 23:08
Собрал по оригинальной схеме кабель, аукс появился. НО сильно режутся низки частоты, видимо из-за конденсаторов. Я ставил пленочные неполярные 0,22мкф. Пробовал без них, но при подключении источника аукс пропадает(выключается).
Кто нибудь пробовал другие номиналы кондеров? |
№105
09 04 2016, 23:14
Garry_q : Собрал по оригинальной схеме кабель, аукс появился. НО сильно режутся низки частоты, видимо из-за конденсаторов. Я ставил пленочные неполярные 0,22мкф. Пробовал без них, но при подключении источника аукс пропадает(выключается). Кто нибудь пробовал другие номиналы кондеров? Вот у меня товарищ заморачивался https://www.drive2.ru/l/9430097/ |
№106
09 04 2016, 23:36
Sergey40RUS
Благодарю! |
№107
10 04 2016, 20:50
Поставил 4,7мкф пленка. Все равно низы режутся. Один и тот же трек с диска играет лучше
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения AUX
№108
15 05 2016, 00:26
Привет всем! Подскажите как вытащить моник 16:9 открутил 4 болта сверху но рамку держит воздуховод центральный. Как он вытаскивается чтобы ничего не сломать? Машина 11.01г е46 блок бм54 можно ли подключить аукс к разъёму С на контакты 2,3,10? И стоит ли снимать монитор чтобы найти там провод для аукс?
№109
15 05 2016, 00:29
mr.Gaiwan
у тебя нет данного разъема если проводка родная, следовательно снимать моник не нужно, если блок bm54, то нужно перешить его и тянуть аукс с багажника |
№110
15 05 2016, 00:36
46coupe328 : mr.Gaiwan у тебя нет данного разъема если проводка родная, следовательно снимать моник не нужно, если блок bm54, то нужно перешить его и тянуть аукс с багажника А перешивается блок каким образом? Для этого спец оборудование нужно? И прошивка которая на мониторе высвечивается 1/65 вроде это не то? |
№111
15 05 2016, 03:02
mr.Gaiwan : 46coupe328 : mr.Gaiwan у тебя нет данного разъема если проводка родная, следовательно снимать моник не нужно, если блок bm54, то нужно перешить его и тянуть аукс с багажника А перешивается блок каким образом? Для этого спец оборудование нужно? И прошивка которая на мониторе высвечивается 1/65 вроде это не то? перешивается блок специально обучеными людьми))) и на монике номер прошивки блока не увидишь. ЗЫ Машинку в мск брал? |
№112
21 05 2016, 15:22
46coupe328 : перешивается блок специально обучеными людьми))) и на монике номер прошивки блока не увидишь. ЗЫ Машинку в мск брал? Машину не в Москве брал год назад. Где найти кто прошьёт этот блок? Сегодня занимался ауксом. Имеем блок бм54 и голову 16:9. 2001 г. в. Спаял провод по схеме и подключил к блоку тоже как указано в инструкции. В итоге ничего не заработало. Ссылка на инструкцию по подключению https://yadi.sk/i/oHH-3axzrt4a6 |
№113
04 06 2016, 11:34
Хочу AUX , машинка 11.2001
мафон Bissnes cd с кнопкой Mode, какие есть варианты реализовать данную функцию? |
№114
01 07 2016, 11:16
Мужики, купил оригинальный провод Аукс c номером .....503. Отлично встал на МК4 е46 купе 2003 года, мафон с навигацией без ТВ сразу увидел доп опцию AUX при переключении режимов MODE ничего перепрошивать не потребовалось. Вставил его рядом с прикуривателем. Качество звука отличное, нет шумов посторонних, видимо кабель нормально экранирован. Всем советую оригинал для спокойствия и качества звука.
№115
02 07 2020, 18:15
Мужики, есть Business CD от машины 2002 года. Приколхозил AUX напрямую к плате так, что вместо диска читался аукс. Но диск постоянно вертелся. Все было хорошо пока я не решил облегчить конструкцию и убрать вращение диска... в общем диски теперь не распознаются, пишет CD ERROR. Вопрос: кто-нибудь знает как добиться того чтоб магнитофон думал что диск вставлен и читается, без диска? Например подачей напряжения на пины разъема на основной плате, через который идет соединение с блоком СD? 21-пиновая такая серая. Или любая другая электронная обманка?
