    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Поиск, етк, смотрел ::37::
Если важно, то ведро купе рест.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Лучше обжатый, в идеале с красным проводом.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
::hp::
    • Сообщений 3870
Да писец,неужто местные дооснащатели не знают этого?))Либо их сейчас здесь нет))
#bmwxclub
    • Сообщений 22032
Есть.Но я МСК.А купить пин и обжать самому?
    • Сообщений 3870
Ему номер нужен,купить Он сможет и в СПБ!давай номер...
#bmwxclub
    • Сообщений 22032
С тапаталка не смогу найти..Этот номер есть в теме про подключение обогрева сидух.Тема клубня вроде с Одессы.Под два диаметра разные.Там прям фото в теме и номер..
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти пин на блок предохранителей
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Нет в той теме номера(
    • Сообщений 1680
hnknta
Сколько квадрат сечение провода?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
EL_Finito :
hnknta
лучше 0.5
    • Сообщений 1680
А вообще сам смотри, обленился совсем ::40:: номер 5 61 13 8 377 730 с проводом такого нет, и обжатые они приходят с отрезком черно-белого куска)
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
EL_Finito
Красаучик ::good::
Держи в репу ::xa::
    • Сообщений 1680
hnknta
::34:: Если что, в разъемах релюшек такие же стоят)
    • Сообщений 3870
EL_Finito :
hnknta
То-то Я думаю,где такие есчё видел :)
#bmwxclub
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Где найти стекла фар ?
    Хочу поменять стекла на противотуманках в М-техе 2м , но не могу найти их в продаже.. Существуют он...
