    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
wartam :
first_i :
А как нашёл?
обзванивал все конторы подряд, и в одной сказали что есть, поехал и вчера все перебрал, полет нормальный на ремкомплект полный все сальники, колечки, втулки, упор сухаря, кольца, колпак на шлицы, все в комплекте кроме 2 стопаров, подшипников и гайки червяка, на рейку с номером 7852 974 712 все подходит 100%
и сколько вышло $ ?
    • На форуме с 09 09 2014, 20:21
    • Сообщений 4
    • Авто: E46
50$
    • На форуме с 23 09 2014, 23:08
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
пол дня мучался, но так и не смог при установке программы zf lessis сделать так, чтобы установщик увидел второй диск...поэтому прошу вашей помощи, выложить скрин из этой программы ремкомплекта этой рейки, заранее огромное спасибо.
ZF
7852 974 678
6 755 064
табличка фиолетового цвета.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Парни на такую рейку 2901 601 ремкомплект ZF (полный) какие номера кто подскажет ?
Или где посмотреть ????
::fun::
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет. Подскажите по проге ZF Lessis - установил, все хорошо, но не показывает картинки, в гугле чтото не встретил таких проблем.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • На форуме с 07 12 2014, 21:55
    • Сообщений 142
    • Авто: е39 528i
xradox :
ну как успехи? )
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
taran1989
,вот твой номер 7852 633 502.Только толку мало...Ни по одному номеру ничего в экзисте не бьётся(
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Ребят подскажите по проблеме.
Первые симптомы появились когда перебрал подвеску и воткнул Koni Sport + полиуретан.
При повороте руля в крайнее левое положение появлялся противный такой гул. Ну гудела и гудела, забил на это. А теперь совсем всё плохо, руль стал ватный и в левую сторону очень туго поворачивается, в правую полегче. Причем при повороте есть момент когда руль тяжело провернуть, буквально четверть оборота. Вывесил перед попробовал поворачивать колеса на заглушенной машине, сначала поворачиваются туго, потом момент когда легко потом опять туго, при этом в рулевой рейке слышится хлюпание жижи и её уровень в бачке поднимается. вообщем пи*да рулю ::40::
Думаю конечно лучше всего махнуть всё и сразу, но может быть можно просто обойтись переборкой рейки и заменой гура, либо просто заменой гура. Что посоветуете?
Рейка не течет не стучит.
    • Сообщений 3622
Singular
система не завоздушена случаем?
    • Сообщений 325
MaXon
Менял жижу недавно, прокачивал путем поворота руля на заглушенной машине. По идее даже если там воздух есть то гуром должно прокачаться.
Еще один момент был непонятный после замены жижи. Перед был вывешен, завёл покрутил руль. Заглушил и покрутил руль на заглушенной, руль крутился одинаково туго и вправо и влево но после нескольких полных оборотов опять появился провал в усилии и хлюпание в рейке.
Может клапан какой-нибудь износился в рейке?
    • Сообщений 325
Видимо я нашел в чем проблема на другом форуме, кому нибудь пригодится я думаю.
Рано или поздно каждый владелец немолодой машины сталкивается с тем ощущением, что для вращения рулевого колеса его машины приходиться прилагать бОльшие усилия, нежели раньше. Более того, иногда при вращении рулевого колеса наблюдается неравномерность его вращения, "закусывания". В наиболее сложных клинических случаях руль просто заклинивает. Причину неисправности надо искать в карданных сочленениях рулевого вала. Как правило, карданных сочленений два: одно в салоне; другое - в моторном отсеке. Вот оно-то и "помирает" первым
    • На форуме с 18 05 2015, 00:48
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i
Всем привет. С конца осени постоянно доливаю декстрон в бачек (на работе полная халява). Можно ли отделаться только заменой сальников на штоке? Масло уходит быстрее при долгой поезде по городу и активной рулежке, если еду по трассе, то уходит медленней. Руль при поворотах не закусывает. Только ссаными тряпками не кидайтесь, банально нет времени и возможности остаться без авто на несколько дней.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Может кому то поможет.
Для реек TRW на е46 каталог кортеко дает ремкомплект 15598514
Пока не проверял подходит или нет.
Состав ремкомплекта CORTECO 15598514
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2040
Вот что нашол на клубе
книжка по рейкам - http://forum.bmwland.ru/index.php?act=a ... t&id=26966
подшипник ZF 0635 332 003 - 1шт. (на рис. № 2)
подшипник ZF 7830 327 111 - 1 шт. (на рис. № 53)
пластиковые втулки ZF 7852 035 131 - 2 шт. (на рис. № 24)
пластковый вкладыш ZF 7852 040 192 - 1 шт.(на рис. № 30,1)
поддерживающая втулка ZF 0770197 047- 1 шт. (на рис. № 57)
установочный болт ZF 7830 030 120 - 1 шт. (на рис.№ 34)
маслоотражательный колпачек ZF 7830 040 507 - 1 шт. (на рис.№ 34.3)
ремкомплект ZF 7852 633 048 1 шт.
в состав ремкомплекта входят след. детали:
рис.№10.9 сальник ZF 7852 033 155 -2 шт.
рис.№ 15 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 218
рис.№ 16 упл. кольцо -1шт. ZF 7852 033 166
рис.№ 17 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 304 563
рис.№ 31 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 218
рис.№ 38 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 233
рис.№ 51 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 175
рис.№ 58 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 168
рис.№ 87 резин. кольцо -4 шт. ZF 7409 033 112
рис.№ 88 резин. кольцо -4 шт. ZF 0770 031 331
рис.№ 94 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 340
рис.№ 103 резин. кольцо -8 шт.ZF 7830 033 163
BMW это стиль жизни
Последний раз редактировалось Vovan77 07 04 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2040
Zf 7852 633 502
Аналог
Corteco 15599811
Для Реек zf с 2001г вроде как
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Ктотто писал что с англичанки вал нарезан в др сторону и его в леворульную рейку не поставить но тогда и червяк с ним тоже нарезан под него
И если поставить оба вала в корпус от леворукой?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Vovan77 :
вопрос снят!
кому интересно в лс
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Vovan77 :
Vovan77 :
вопрос снят!
кому интересно в лс
А что тут не расскажешь?Всем же интересно.
    • Сообщений 2040
Wasiliy
сначала я думал что там вал и червяк нарезаны по другому, но подозреваю что только 1 вал (длинный) нарезан в др сторону (или вовсе по другому) тк при перевороте вала, надо еще зеркально отобразить рулевой вал (червяк) по оси движения он смещен в сторону влево или вправо соответственно, и шлицы будут не Зацеплятся а Клинить
пока в живую не видел но подтвердил Рома
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Vovan77 :
Wasiliy
Сюдя по 67 и 263 посту и вал и рейка нарезаны по-разному.
Левый руль
Правый руль
Но.Тут надо включить воображение , то -
Если взять с праворульки и вал и рейку и развернуть рейку, и всё это засадить в леворульный корпус, то всё будет в порядке
    • Сообщений 2040
BaJIepa вот и червяе там в др - спасибо за картинку
как раз нет я тоже так думал
разверни а потом перенеси червяка относительно оси (движения автомобиля вперед!) ::xa::
он при перевороте будет смотреть в др сторону! а потом ты меняешь угол и шлици будут клинить) ::34::
если ест md руках вал от леворульки
поставь как в праворульке и увидишь как шлицы не совпадают
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 683
Vovan77 :
Я тебя понял. Упустил ,что червяк влево надо ещё отклонить , чтобы вкрячить в леворульный корпус. В праворульном-то он вправо отклонён
Последний раз редактировалось BaJIepa 18 04 2016, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Парни, у меня червяк имеет осевой люфт... Возможно это как то вылечить?
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 2040
BaJIepa
:cool: ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
RomanK :
замена подшипников
тут подробно с видео что как стучит и что можно менять
https://www.drive2.ru/l/9573771/
BMW это стиль жизни
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
