/ СРОЧНА Help/// Какая то хурма с замком. на BMW
    • На форуме с 07 12 2011, 22:34
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Вообщем приключилась какая то хурма с замком, не открываются двери с кнопки ключа. Закрываются пожалуйста, багажник пожалуйста, а открываться не хотят. Открываешь ключом, садишься в машину, жмешь кнопку центрального замка, двери закрываются, жмешь еще раз открываться не хотят, клац-клац и все сиди в заперти. Самое обидное и срочное в том, что завтра ехать в Москву, а я дверь не могу пассажирскую открыть. А на купе с дверями и так туго :sm:
ПАМАГИИТЕ ::kor:: куда копать?
Добавить еще могу то, что раньше бывало подобное, но несколько раз поклацаешь кнопочку на ключе и норм, открываются, либо с ключа откроешь и все двери открывались, а и после открытия ключом срабатывала сигнализация штатная, в замок зажигания ключ вставил она замолкала. А сейчас при открытие с ключа молчит зараза и ска дверь блокирует пассажирскую, так что ручку двери дергаешь и хрен откроешь эту дверь. Что то видимо приключилось со штатной сигналкой ::p::
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию.
Последний раз редактировалось MaxEvil 05 04 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
MaxEvil
только не бзди. Если сзади вёсла, то спасён ::xa::
Ехай сегодня ::40::
Последний раз редактировалось Bleiz 05 04 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Bleiz
кузов - купе =)
а причем тут пассажирская дверь, и открывание замков с ключа? не работает открывание или не работает замок в пассажирской двери?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 05 04 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
barmaley :
Bleiz
кузов - купе =)
уже дописал инфу ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
второй ключ есть хоть?
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Не работает открывание обоих дверей. Просто в водительскую можно вставить ключ и открыть дверь повернув его ::xa:: А в пассажирской такой опции нет. ::p:: Второго ключа нет. В этом и беда
    • Banned
    • Сообщений 7270
MaxEvil
ну открывать из салона пока - большая проблема?!
предложу тебе перезаписать ключ, тыкаешь поворачиваешь тыкаешь =) где то на форуме ищи как привязать ключ =)))
По-моему вот:
1. Сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 05 04 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНА Help/// Какая то хурма с замком.
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
barmaley :
MaxEvil
Ключ перезаписывал уже. Из салона тоже не открывается дверь. В том то и прикол
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
релюшки надо попукать
в блок zke :mrgreen:
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Viper Jan :
Я вот он нем и подумал.((
пез.. д.. а рулю. Где он хоть стоит блок ZKE это :sm: пойду молоточком постучу. ::xa:: Ну а если серьезно, где он стоит? Юзать поиск нет времени ::p::
а лучше сам блок.под батдачком.белый такой.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Почти, но не совсем. Все ключи цз должны инициализироваться одновременно.
1. Сядьте в машину и закройте все двери.
2. Поверните ключ в положение R (не более чем на 5 секунд), верните ключ в положение 0 и достаньте ключ из замка зажигания.
3. На ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть" (в течении 10 секунд). Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
4. Если есть ещё ключи - повторяйте процедуру с пунка 3.
barmaley :
MaxEvil
По-моему вот:
    • На форуме с 18 12 2013, 19:28
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Релюшки в блоке
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Постучал по бардачку ::xa:: Открылась один раз :mrgreen: Потом опять та же хурма.. Точно блок ZKE надо вскрывать.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Еще раз постучи, когда откроется выдерни разьем из блока и временно руками закрывай. Так хоть в москву сьездеешь
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
viewtopic.php?f=17&t=10925
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 267
