    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
XRUM
дык а зачем снимаешь тогда? :lol: выдергивай и продай нуждающимся :???: машина хоть смотреться будет как надо.
sana_q
а про вспученные стаканы не надо ляля - для этого стоят тонкие 2 мм пластины #13, которые, как уже говорили выше, нужно оставить 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
toolshed писал(а):
XRUM
sana_q
sana_q
Чем ответишь?)))
BMW если ломается, то только на две половины.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
XRUM писал(а):
toolshed писал(а):
XRUM
sana_q
sana_q
Чем ответишь?)))
а без плохих дорог у поребрика хрен припаркуешся :D ))
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Блин))) XRUM уничтожил мой вопрос)))
Повторюсь... Есть такие, кто снимал проставки на xi?
    • На форуме с 30 03 2011, 12:44
    • Сообщений 111
    • Авто: e46
подскажите,перебрал подвеску переднюю...у меня восточный пакет(с проставкой)
после переборки, перед стал выше...походу не те аморты впарили, хотя говорил про восточный пакет при покупке... ПОДСКАЖИТЕ, если просто проставки эти убрать все ок будет, или эти аморты все равно больше и нужно все таки другие ставить?
спасибо...
стояли boge automatic 32-h78-a (290948)- на аморте написано
купил bilstein 22-103130 (f4-vne-a314-bg) - на коробке
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
друзья, а что такое ещё за адаптер отбойника амортизатора 33 53 1 091 598 (в комплекте для плохих дорог), под №16? :mad: кто-нибудь знает
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
тоже интересно что это за адаптер.. надо его менять когда переходишь на 226..?
что вообще надо менять если стоит комплект плохих дорог..
поменял, пружины, снял проставки перед, но говорят вместо проставок этих надо какие то другие ставить тонкие.. хз..
подскажите пожалуйста..
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Bochkom
При наличии 226 отсутствуют элементы 16, 17 и 18. Т.е. их нужно убрать.
И установить 3,4,5 и 6.
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
helg писал(а):
Bochkom
понял, спасибо!
а с передними что надо делать?
    • Сообщений 637
После изучения данной тематики впереди снимаем #12 оставляем #13
Bochkom
тонкие не надо, #13 и есть тот самый армирующий элемент
Последний раз редактировалось Aleks+ 03 04 2016, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 637
Мне вот только про отбойник с пыльник непонятно: они по длине в пакете для плохих отличаются? длиннее в пакете получаются :mad:
И заклепка #14 соединяет деталь #12 и #13, то есть она не нужна если адаптер 12 убираем?
    • Сообщений 637
так что-то мне никто не отвечает по пыльникам-отбойникам..
ладно, тогда развернутый вопрос: хочу поставить Koni Sport по кругу, оставив пружины от пакета 815 (плохих дорог), т.е. без занижения, но при этом убрав соответствующие проставки (перед-зад), так вот собственно, ВОППРОС: какие пыльники, отбойники брать (для 226 опции, спорт настройка)? и чем они вообще отличаются??
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
вот эт солянка... ::44::
пыльники если не ошибаюсь по размерам 1в1, а вот отбойник от 815 выше чем от 226
    • Сообщений 637
почему солянка, почти та же 226 опция (спортнастройка) получается, просто занижать пружины не хочу, чтоб эти проставки зимой опять вернуть и получить 815 опцию (если я не заблуждаюсь)
    • Сообщений 637
получается их три размера: спорт (самый короткий?), сток, "плохой"
    • Сообщений 1680
Aleks+
Кароч, у меня был пакет, задние недавно менял, поставил новые пыльник и отбойник, стойки от м-теха кони спорт, если есть вопросы по подвеске, спрашивай, у меня машина прошла весь путь от пакета до эибах и коней на разных стойках, проставках и настройках)
    • Сообщений 637
друзья, подниму немного темку, т.к. сам готовлюсь к замене всей этой кухни
на передней подвеске: тарелки пружины (7) и армирующие элементы (13) надо менять или старые пойдут?
и что ж это за шпильдик под нумером 14? ::hm::
    • Сообщений 637
а?
Aleks+ писал(а):
под нумером 14
это обычная заклепка под ручной клёпочник, чтобы зафиксировать армирующий эл-т на чашке(стакане)
    • Сообщений 637
понял ::40::
    • Сообщений 637
кто знающий подскажите уже наконец: надо ли армирующие элементы менять и тарелку пружины (на передних)?
    • Сообщений 1680
Aleks+
Оставляй все, только адаптер выкидывай
    • Сообщений 5823
Кто-нибудь продаёт передние проставки?
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
Есть контора , продаёт полиуретановые проставки, то что надо 15 мм
http://www.polimer-nsk.ru/product/774
Кто-нибудь в курсе, полиуретан можно ставить на перед вместо металлических? Или посоветуйте где можно купить алюминиевые опоры 15мм
