    • Сообщений 10748
я вам открою страшную тайну!
в "новом" софте, который указан в первом сообщении, отсутствует контроль корректности работы ваноса. при снятии разъемов с исполнительных узлов ваноса, ДМЕ это видет, только ошибки никогда не появятся ))))
ЗЫ. так что обновлением софта, вы уберете ошибки! а вот ванос от этого правильнее работать не начнет :roll:
ЗЫ2. о том что БМВ лукавит, оно само признается в рекомендации написаной в первом посте
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а не касаясь ваноса, в целом новый софт даёт какие-то плюсы? или там все изменения это такие вот выкрутасы?))
    • Сообщений 10748
на старых машинах есть толк от этого в 5-10%. в любом случае хуже от этого не будет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ясненько) осталось винкфп освоить))
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
GUNhed :
а где тогда копать неисправность???У меня других вариантов нет...!!!!
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 10748
сделай пока то что не сделано - замени датчик и запрограммируй дме
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 431
Хорошо.....попробую.....
Кстати, где лучьше запрограммировать? У официалов???И сколько примерон будет стоить????
Рекомендуем почитать на тему Код неисправности DME 67/68-конечное положение регулирования
    • Сообщений 10748
у любого кто может это сделать
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Смотрел в поиске:выдал эту тему
Приспичило мне заехать на диагностику в виду появления беременного мужика(ставил саб,и порезал не тот провод,думал что акустику порезал,а оказалось пиропатрон на аккум,провод соеденил обратно,саб поставил,все играет,но ошибка мозолила глаз).Так вот убирая ошибку подушек,глянув на ланч увидели еще ошибку выпускного распредвала,как мне сказал диагност.
Мотор 52ту 2 литра 150 л.с.Как мне казалось мотор работает нормально и едет тоже,опыта по БМВ нет,не с чем сравнивать.Хотя замечал,что с холостых трогается не совсем уверенно,приходится педалку газа чуть притапливать,а потом получается прыжок и заставляет пассажиров кивать.Думал что так оно и должно быть.Чеков на приборке нет....
Расход с кондером в городе 14.5,кондер вкючен всегда,у нас тут сахара....заводится легко.До 3 тысяч туповато набирает,после прям подрывается нормально и до ограничителя ускорение не прекращается.
Вопщем чем грозит езда с этим неисправным датчиком,в заурядном сервисе возможна ли замена,нужна ли какая нить настройка\перепрограмирование,или же снял поставил и поехал.
ответившим спасибо,извините за многабукаф
з.ы. ткните в партнамбер а то чет в экзисте не можу я :oops:
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 2359
ап ::fun::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
