№26
29 03 2016, 10:40
suprastin : Тормозные диски идут вместе со ступицей (!!!!) Меняй сервис, тебя наепали ))) эти рептилойды, не могут отличить ступицу от подшипника ступицы, который с дисками идет ))))) вот номер дисков задних 432007595R |
№27
29 03 2016, 10:47
есть и аналоги
SKF VKBD1026 Диск тормозной с интегрированным подш..5 051 р. |
№28
29 03 2016, 10:50
Maksim53 : есть и аналоги SKF VKBD1026 Диск тормозной с интегрированным подш..5 051 р. оригинал дешевле |
№29
29 03 2016, 10:51
Это как на бмв ф20, что бы поменять лампочку габарита, нужно найти ребёнка
№30
29 03 2016, 10:51
TRW/LUCAS DF6182 - 2270р. за штутку
№31
29 03 2016, 10:55
Alim : TRW/LUCAS DF6182 - 2270р. за штутку Они без подшипника, голые... |
№32
29 03 2016, 11:09
krasnyi : Они без подшипника, голые... подшипник отдельно по 1200 р. )) OPTIMAL 702426 |
Рекомендуем почитать на тему рено...
№33
29 03 2016, 11:11
TRW DF6182 Диск тормозной задний RENAULT MEGANE ... 1 759 р
№34
29 03 2016, 11:23
Alim : krasnyi : Они без подшипника, голые... подшипник отдельно по 1200 р. )) OPTIMAL 702426 применяемость данного подшипника: Кангу и Лагуна. Найди подшипник, который подойдет. Данные на фото... |
№35
29 03 2016, 11:32
даж не интересно.зжечь н а ху й
№36
29 03 2016, 12:11
krasnyi : Alim : krasnyi : Они без подшипника, голые... подшипник отдельно по 1200 р. )) OPTIMAL 702426 применяемость данного подшипника: Кангу и Лагуна. Найди подшипник, который подойдет. Данные на фото... ![]() Да где Вас берут только )) Кросить научись по каталогам ))) на фото подшипник SNR FC41977 посадочный размер цапфы 25 мм внутренний диаметр диска 55 мм Еще раз кому лень штудировать каталоги и кросить позиции OPTIMAL 702426 размер Ширина (мм) 43 Внутренний диаметр 25 Внешний диаметр [мм] 55 нажать в Экзисте кнопочку Применимость, и не увидеть заветный Флюенс может любой, а вот включить голову...... |
№37
29 03 2016, 12:12
suprastin
![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№38
29 03 2016, 13:17
Alim : krasnyi : Alim : krasnyi : Они без подшипника, голые... подшипник отдельно по 1200 р. )) OPTIMAL 702426 применяемость данного подшипника: Кангу и Лагуна. Найди подшипник, который подойдет. Данные на фото... ![]() Да где Вас берут только )) Кросить научись по каталогам ))) на фото подшипник SNR FC41977 посадочный размер цапфы 25 мм внутренний диаметр диска 55 мм Еще раз кому лень штудировать каталоги и кросить позиции OPTIMAL 702426 размер Ширина (мм) 43 Внутренний диаметр 25 Внешний диаметр [мм] 55 нажать в Экзисте кнопочку Применимость, и не увидеть заветный Флюенс может любой, а вот включить голову...... по размерам данные подшипники одинаковые, а по сути нет, на оптималовском подшипнике есть закругление под ступицу, на подшипнике с флюенса нет, и к тому же не высота флюенса по внутреннему кольцу 47 мм а по внешнему 45 мм. Не факт, что он нормально встанет... |
№39
29 03 2016, 13:18
krasnyi : Alim : krasnyi : Alim : krasnyi : Они без подшипника, голые... подшипник отдельно по 1200 р. )) OPTIMAL 702426 применяемость данного подшипника: Кангу и Лагуна. Найди подшипник, который подойдет. Данные на фото... ![]() Да где Вас берут только )) Кросить научись по каталогам ))) на фото подшипник SNR FC41977 посадочный размер цапфы 25 мм внутренний диаметр диска 55 мм Еще раз кому лень штудировать каталоги и кросить позиции OPTIMAL 702426 размер Ширина (мм) 43 Внутренний диаметр 25 Внешний диаметр [мм] 55 нажать в Экзисте кнопочку Применимость, и не увидеть заветный Флюенс может любой, а вот включить голову...... по размерам данные подшипники одинаковые, а по сути нет, на оптималовском подшипнике есть закругление под ступицу, на подшипнике с флюенса нет, и к тому же высота флюенса по внутреннему кольцу 47 мм а по внешнему 45 мм. Не факт, что оптимал нормально встанет... |
№40
29 03 2016, 13:21
krasnyi : Не факт, что он нормально встанет... да ясно дело, что пока не проверишь не угадаешь ) для этого ЕльКатс и предлагает по схеме диски сразу с подшипниками брать, а не колхозить ) |
№41
29 03 2016, 13:23
Alim : krasnyi : Не факт, что он нормально встанет... да ясно дело, что пока не проверишь не угадаешь ) для этого ЕльКатс и предлагает по схеме диски сразу с подшипниками брать, а не колхозить ) Я не пользуюсь элькатсом, я Диалоджисом пользуюсь, но как только машинка подвернется, проверим. У меня по стеллаксу аналог оптимала лежит... |
№42
29 03 2016, 13:24
Вообще, где ТС? а то развели тут ромашку, подойдет не подойдет
№43
29 03 2016, 13:31
Не добивайте таблетку, он уже поменял дицки за 10-ку, и пихло ему сняли...
№44
29 03 2016, 13:39
не, я б рено не купил, даже по названию понятно, что наё..ка сплошная. пишется ренаульт, а читается рено
№45
29 03 2016, 13:44
Самый нормальный Рено это Логан, правда это не совсем Рено.Был у меня, простой как пробка и не ломается.200 тыс дрочил его и в хвост и в гриву и хоть бы что, один раз в подвеску вложился и все норм.Щас на нем дед мой ездит и бед не знает. Был у меня ещё Трафик рабочий, брали с нуля в салоне.Вот это говно редкое, на 100000 пробега куда то делось масло с коробки и все привет.Ролики всевозможные на движке это вообще вечный расходник, я уж не говорю про отваливающуся ручку КПП и тд. И ценник на ЗЧ конский.
№46
29 03 2016, 13:46
Nick Cherepkov : Самый нормальный Рено это Логан, правда это не совсем Рено. А что это? |
№47
29 03 2016, 13:51
krasnyi : А что это? это Лада Ларгус )))) |
№48
29 03 2016, 13:55
Alim : krasnyi : А что это? это Лада Ларгус )))) точняк, как то я сразу не додумался... все у наших слизали, сволочи французские |
№49
29 03 2016, 14:27
krasnyi : Nick Cherepkov : Самый нормальный Рено это Логан, правда это не совсем Рено. А что это? румынская Дачия вроде как suprastin лучшее враг хорошего Ремонт любых редукторов - лс |
№50
29 03 2016, 14:33
toolshed : krasnyi : Nick Cherepkov : Самый нормальный Рено это Логан, правда это не совсем Рено. А что это? румынская Дачия вроде как Дачия это и есть рено, тока по другому называется... https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Logan |
