/ Перестал работать ближний свет на BMW
    • На форуме с 21 04 2014, 18:18
    • Сообщений 51
    • Авто: 318i 2.0 2002г
Привет всем. Перестал работать ближний свет причём оба сразу.Лампочки точно живые.Всё остальное работает и дальний и поворотники и подсветка.
Подскажите есть ли предохранители на ближний свет и где,какие номера.
Под бардачком смотрел все целые.И если не предохранители то что может быть?
    • Сообщений 1680
Ксенон или галоген?
    • Сообщений 51
Ссори) обычные галогенки
    • Сообщений 1680
Смотри 9 и 32 преды. На лампы идет 2 провода, масс берется с клемника под капотом, второй с блока света. Возьми мкльтиметр и померь напругу в разъемах. Если все цело и напруги нет, то скорее всего блок света, выявит диагностика. Обрыв провода тоже возможен, но маловероятно, что сразу 2 оборвало
    • Сообщений 51
А 9 и 32 это левая и правая?
    • Сообщений 1680
serferg
Нету там на них предов, это на блок света, с него напрямую 2 плюсовых провода идут
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать ближний свет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
