    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Стало как то скучно) надо было давно пожалуй завести свой бортовик. Пока думаю над его названием)
А тут буду оставлять полезную инфу и не очень флуд для народа и соклубников ::kor:: ::40::
1. Ремонт/Перепайка блока ABS
2. Замена уплотнения маслостакана на м43
3. Замена прокладки маслостакана m52, генератора, ремонт проводки
4. Замена задних аммортизаторов, втулок и стоек переднего стабилизатора BMW e90
5. Удаление катализаторов m54 на е46
6. Замена КРКГ/КВКГ BMW n46
7. Замена поддона АКПП 6HP19 BMW e87
8. Замена шаровых в рычагах Meyle HD
9. Замена переднего ступичного подшипника BMW X5
10. Замена заднего сайлентблока редуктора BMW F10
Huswop
Drive2
VK
Последний раз редактировалось Huswop 19 07 2016, 22:05, всего редактировалось 7 раз(а).
    • Сообщений 3940
резерв
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Почему в курилке?
    • Сообщений 1754
фотки давай
Пох
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Сисек нет, вот чего есть
    • Сообщений 1754
нормальный гараж
Пох
    • Сообщений 3940
Bleiz :
Почему в курилке?
Не решил куда запихнуть) запихнул куда запихнул :???:
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему Дневник гаража by Кальмарчик
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Последнюю запилю[emoji41]
    • Сообщений 3940
Вообщем пару недель назад в очередной раз от*бнул у меня карлосон, подфортило и мне достался новый вентилятор по хорошей цене, тот что ставился на рестайлы с механикой)
А до того летом взял себе передний воздуховод от М-техника ) все убеждали что на стоковый бампер он не встанет.. ну ну)
Зачем я решил поменять воздуховод, да потому что родной был ушатан еще до меня) ну а хочу в будущем м-пакет поставить) так что готовлюсь сразу ну и плюсом сразу убрать нафиг померший карлосон. Отличается он тем что нижнее "окно" шире от стока
А вот и новый винт) плюс клемма к нему) фишка вообще отсутствовала, проводка была спаяна, и когда я менял карлосона первый раз, не стал ставить фишку, ибо на карлосоне тоже ее не было, так и спаял как было) ну а теперь новый винт с фишкой от завода) ну и себе грех не поставить ее)
Вот так все красиво получилось, только забыл я одну вещь) у меня рядом с расширительным бачком стоит маслопомойка) и при установки данного винта, она не помещеается) вообще осталась машина в гараже) ищу себе варианты сделать или достать из-за бугра вот такую помойку) по компактнее
Сейчас думаю отдать токарю размеры, узнать во сколько обойдется, если дешевле чем из-за бугра) то определенно будет made in Russia дядя Миша Токарь xD
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Ремонтируем блок ABS, бюджетнее чем замена, при условии что есть ошибка по мотору двигателя блока АБС
Для начала нужно демонтироваться тазик под салонный фильтр, боковую стенку вакумника, и вот привет блок АБС. Откручиваем головкой на 10 болт, единственный болт который держит блок, и с усилием тянем его вверх, чтобы он сошел с направляющих. Это нам нужно, для того чтобы можно было достать, хоть и с трудом, до нижних винтов крепления электронной части к механической части с клапанами и мотором. В любом случае туда подлезть накидной головкой под Torx болт затруднительно, в конечном счете увидим следующее
Теперь с помощью лезвия и газовой гарелки вскрываю корпус.
Кст кто-то мне сказал что если снять электронную часть блкоа АБС и освободить клапана, то можно прокачать тормоза и блок АБС избавить от завоздушивания без компьютера) но слишком это геморно на БМВ, уж лучше компом открывать клапана чем снимать сие чудо)
Сразу, тут же бросились в глаза два контакта (контакты питания электродвигателя), причем на обоих потрескалась пайка. Ну вот такая причина) всего лишь пайка отвалилась) этож БНВ
Спаял контакты занова, с помощью герметика склеил корпус и воткнул на место. Через DIS-у скинул ошибки и сразу блок АБС ожил)
Huswop
Drive2
VK
Последний раз редактировалось Huswop 27 06 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
sergei.potelkin :
нормальный гараж
Это у него ГОН (гараж особого назначения). ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 3940
sergei.potelkin :
нормальный гараж
::40::
да не какой) обычный гараж, правда не на красной площади) там с парковкой беда :(
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Скоро покажу лифтолук for J-zel!
Случилась не приятность слегка ее покоцало) вот вам тизер
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Процедура не на много сложнее чем на м52, разве что исполнение самого маслостакана другое, но это мелочи.
Прежде чем приступить к процедуре замены, нужно не забыть приобрести сами уплотнения:
1) уплотнение корпуса маслостакана
2) 2 уплотнительных кольца на клапан
Теперь все расходники есть разбираем
Сначала скидываем корпус воздушного фильтра, ремень — все как обычно для того чтобы снять генератор
Заодно можно осмотреть, какая прекрасная шуба греет блок цилиндров xD
На данном автомобиле беда с герметичностью и вдобавок к маслостакану еще течет сальник шкива коленвала и прокладка поддона.
После того как сняли генератор, откручивает кронштейн крепления генератора и насоса Гура, аккуратно отведя их в сторону чтоб не мешались, а еще потребуется подвинуть бачек Гура в сторону. После чего будет доступ к болтам маслостакана. И главное не забудьте достать масляный фильтр, так будет меньше масла на полу.
Внутри стоит вот такой клапан, до меня его кто-то (знаю кто — колхозники) посадили на герметик, пришлось отмывать и очищать, заменить уплотнения на новые. Уплотнение корпуса маслостакана выполнено из бумаги, потому она зачастую кусками остается на ответных частях, ну понятное дело очищаем, проходимся нейлоновой щеточкой. Дальше я обезжириваю и тонким слоем герметика покрываю обе стороны прокладки.
Плюсом ко всему на этом автомобиле почистил дросель и поменял шланг от ГБЦ к расширительному бачку плюс антифриз. Так вот самое смешное что после колхозеров осталось) это сантехническая нить на местах соединения быстросъемов патрубка) Интересно где еще какие сюрпризы ждут)
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
Молодец :cool: Тему можно сделать на подобии Утиного гаража, как у Смайли. Побольше таких отчетов. Думаю многим будет интересно
    • Сообщений 3940
Scgrace :
Делаю, делаю.. для клубней) пускай познают дзен)
всяко будет интересно, что и как надо делать и как не надо колхозить :???:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 22007
:cool: Крассава..
    • Сообщений 3940
:cool: Крассава..
:oops:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Лифтлук на Газель ::xa::
Случилась вот такая не приятность, занесло отца на трассе и аккурат об отбойник поправил мордашку газели. Стояла она в таком состоянии у дома больше 3 мес. Ну что пришло время реанимировать
И решили на обычную газель поставить мордаху от бизнес.
Помимо бампера нужны еще пронштейны, усилитель, боковые щитки и крепеж. Все это взял в перовском магазе) по деньгам вышло дешевле чем б/у бампер на беху :sm:
Правый карман под фару увело, пришлось вытягивать.
Ну и пришлось менять крылья, помяло их, масло радиатор и плюс фару правую.
Крылья пластик по 600р за штуку, не крашенные) фара бу 2тр ::40:: пора пацаны на газельваген пересаживаться! Единственный минус не везде пускают)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 391
Туманки снизу в бампер еще вкорячить и вообще шик :cool: :mrgreen:
    • Сообщений 22007
::p::
    • Сообщений 3940
Что не так?
Семейный автомобиль, на нем можно возить все)) оч удобно когда в беху не влизает ::40::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Huswop :
Что не так?
Удобно когда бэха в него влазит ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 3940
Gangster :
Huswop :
Что не так?
только распиленная разве что ::xa::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Заехал ко мне в гараж, интересный экземпляр. Дорест 2л, бодрая едет на все свои 150 пони, но приключилась беда, АКБ стала сажать, и весь поддон в масле, плюс товарищ жалуется расход бензина большой.
Почитал инпой:
1) Недозаряд. Решили сразу заменить генератор на 120А;
2) Уплотнение маслостакана устало, от того и весь поддон в масле, плюс потеет шланг РВД ваноса;
3) Время впрыска больше 2мс, расход воздуха на ХХ больше 13кг значит только одно — где-то сосет воздух, плюс ошибка по ДМРВ, КЗ на массу — буду смотреть проводку;
4) Поправить проводку на ПТФ и не штатные клаксоны
Ну чтож начну с легкого, замена уплотнения маслостакана.
Помыл все тщательно, зачистил плоскость под уплотнение, обезжирил, помыл сам стакан, и поставил новый РВД ваноса
Теперь свое место занимает генератор на 120А фирмы Hella, предварительно проверив на нем подшипники, токосъемные кольца и щеточный узел, все в порядке, почищен и собран.
Huswop
Drive2
VK
