№901
21 03 2016, 17:32
Ребят,вопрос такой: допускается ли люфт на двухмассовом маховике? Когда машина трясется при трогании это сколько зубцов люфт?
Ну и еще один вопрос: вот такой винигрет продается M30B35 в сборе с корзиной и диском BMW E32 E34 730 - 735 одномассовый,у ТС спрашивал,говорит что тут ктото катается с маховиком М30. Мой венец с м52ту туда подойдет? Щас прост нахожусь перед выбором одномасс или двухмассовый. Нужны советы. |
№902
21 03 2016, 17:34
Lanc
чтобы насадить туда венец придется идти к токарю а потом в балансировку у меня есть бендикс на этот маховик в наличии, чтобы не менять венец. мне не пригодился (зуб оказался отломан на венце м30, пришлось ставить венец м54), продам
№903
21 03 2016, 17:39
А сколько стоит данная процедура у токарей+балансировка? ну хотя бы порядок цен.
Започем бендикс?=) |
№904
21 03 2016, 18:05
Есть комплект, маховик, сцепа, болты, лапка под выжимной.
Все новое, кроме маховика. Надо кому? |
№905
21 03 2016, 18:27
Lanc
переточить в мск у Турбоштеина около 4р бендикс за 500 отдам |
№906
21 03 2016, 18:58
А про люфт на двухмассовом может кто сказать? со скольки зубцов начинается тряска при трогании?
№907
21 03 2016, 18:59
Lanc переточу за 2к только венец твой
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№908
21 03 2016, 19:56
Lanc : А про люфт на двухмассовом может кто сказать? со скольки зубцов начинается тряска при трогании? Вот глянь https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8 Вообще ты так не определишь на 100% исправность двухмасса вручную.Там спец приблуды есть у производителей(ЛУК,сачс),создаётся определённое усилие и замеряется угол отклонения одной части относительно неподвижной... |
№909
22 03 2016, 13:46
Lanc : Ребят,вопрос такой: допускается ли люфт на двухмассовом маховике? Когда машина трясется при трогании это сколько зубцов люфт? Ну и еще один вопрос: вот такой винигрет продается M30B35 в сборе с корзиной и диском BMW E32 E34 730 - 735 одномассовый,у ТС спрашивал,говорит что тут ктото катается с маховиком М30. Мой венец с м52ту туда подойдет? Щас прост нахожусь перед выбором одномасс или двухмассовый. Нужны советы. Да какой смысл? скажи дергает при трогании пздц сцеплению и маховику, комплект от 30тр + замена, либо пусть скидос сделает либо пусть сам меняет, на все эти " а там можно переточить поставить от м30", шли в *опу скажи что ты в оригинале хочешь ее оставить, и сцепление с маховиком будешь менять на такое же. Делов то |
№910
29 03 2016, 16:24
РЕбзя!Кто знает,есть ли на одномассе от м50 отверстие для фиксатора коленвала???
№911
29 03 2016, 16:32
Wasiliy
есть конечно. я ж ванос с себя выставляю =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№912
29 03 2016, 16:45
artk : Wasiliy есть конечно. я ж ванос с себя выставляю Ну я так и думал,просто для уверенности) Спасибо!
№913
29 03 2016, 23:43
Завтра меняю убитый двух мас..винец кому нужен?
№914
30 03 2016, 22:30
barboss да конечно, че по чем? застолблю
№915
30 03 2016, 23:19
barboss
6at9-6ez-6aZara ну допустим буду вторым |
№916
31 03 2016, 00:22
6at9-6ez-6aZara : barboss да конечно, че по чем? застолблю Приезжай в тушино забирай,можешь пиво захватить |
№917
05 04 2016, 14:49
Подскажете какие сейчас есть варианты одномасса на м54 из того что можно достать - не конский ценник.
№918
05 04 2016, 14:57
NN2
От м50 и сцепу с демпферами, смотря какого года у тебя ведро, если после 0.9.2003, то такой варик не прокатит, там 22 шлица уже на валу |
№919
05 04 2016, 17:10
EL_Finito
2001 год, должно быть 10 шлицов, а что на самом деле хз + нужно сцепление-корзина от е34 безкондейной http://joxi.ru/xAeJR4GSYxY4Wr что еще лучше поменять заодно поменять? плохо втыкается 5 передача, я так понял надо поменять какуюто втулку в коробке |
№920
05 04 2016, 17:31
Есть же какой-то ремкомплект, я не вникал особо) Может синхронизаторы или еще что-то, наверняка в тисе написаны возможные причины неполадки и способы устранения)
№921
05 04 2016, 17:38
5 и ЗХ устраняются ремкомплектом. Еще потребуется вилка под одномассовый маховик.
Ну и комплект сцепления под одномассовый маховик |
№922
05 04 2016, 17:45
меня интересует менение людей которые ставили/делали и сами катают, мнение остальных идет лесом
послушал умников поменял сцепление, сказали маховик ок, а жизнь такова что не бывает живых маховиков с пробегом в 200к в итоге не нужные работы и затраты на запчасти которые можно выкинуть + боль при переключениях > 5 и ЗХ устраняются ремкомплектом. Еще потребуется вилка под одномассовый маховик. > и комплект сцепления под одномассовый маховик какойто ремкомплект втулок ставился, сама кулиса не менялось делал не сам, поэтому уверености что чтото делалось нету, субъективно если и стало лучше то всего чуть чуть |
№923
05 04 2016, 18:22
Я уже больше года сделал одномасс и катаю.Покупал маховик одномассовый б.у от м50,плюс к нему новое сцепление,новую вилку оттуда же,болты свои,опору вилки.По моим субъективным ощущениям,сцепление стало более чётким и в то же время плавным,мягким.Пропала дерготня при трогании.
Но также есть и отрицательные моменты:это повышенный шум от подшипника первичного вала в жару,особенно с кондеем.Можно забодяжить масло атф и погуще трансмиссионку,это уменьшит шум...но,как ни крути а грохот немного присутствует.Из салона не слышно,но снаружи ощутимо,и,возможно,некоторым эстетам это покажется неприемлемым...Но мне поx... Те номера корзины и диска,что по твоей ссылке-от 2.0 м50,соответственно лучше покупать от 2.5 м50,там корзина помощнее.чтобы гарантированно выдержала твои 170 лошадей. Полистай несколько страниц назад,там были фотки запчастей и артикулов сцепления которые я себе ставил и всё замечательно работает. По поводу кулисы-у тебя люфт огромный и поэтому проблемы с включением передачи?Или просто тупо усилие большое? И ещё:не всегда дерготня при трогании и в пробках бывает именно от двухмассового маховика.Люфт приводов,износ эластичной муфты могут тоже быть возможной причиной. |
№924
05 04 2016, 18:59
Wasiliy
спасибо за совет думаю надо брать SACHS 3 000 305 001 на таком люди с 3л двиглом катают (viewtopic.php?p=2469318#p2469318) звук снаружи не так бесит как дерганье при трогани > По поводу кулисы-у тебя люфт огромный и поэтому проблемы с включением передачи?Или просто тупо усилие большое? когда втыкаешь иногда ощущение что во чтото упирается если воткнуть передачу то ручку можно сильно болтать влево-вправо > И ещё:не всегда дерготня при трогании и в пробках бывает именно от двухмассового маховика.Люфт приводов,износ эластичной муфты могут тоже быть возможной причиной. иногда прям в резонанс входит и всю машину трясет, либо плавней надо сцепление отпускать либо трогаюсь с больших оборотов при быстром переключении или если резко выжать сцепление есть стук муфта живая, остальное хз вот найтиб человека кот грамотно продиагностировал |
№925
06 04 2016, 00:51
NN2 дергатня при трогании, как правило из-за сцепления или убитого сцепления
