05 10 2009, 13:58
Происходит всё следующим образом: сижу в прогретой машине без движений, переключаю температуру с минимума на максимум – не греет, но через некоторое время стрелка t начинает быстро расти (секунд 20-30 из нормы до максимума), при этом в салоне все еще холодно (замечу что машина при этом могла пару часов ездить), и, как только нажимаю педаль газа пару – тройку раз либо поеду, то t с той же скорость падает и в салон задувает кипяток! Опять же летом такого не было, ни в пробках, ни на месте, ни с кондеем, только прошлой весной и наступающей осенью! Видимо связано с переключением на горячий воздух, т.е. термостат? Может и помпа, ведь газку даш – срабатывает…….??? Как думаете, друзья?
05 10 2009, 14:24
Ничего не понял! Какая температура растет, какая падает...??? Двигателя или воздуха?
05 10 2009, 14:26
Уровень жидкости проверь!
05 10 2009, 17:56
Уровень охлаждающей жидкости в норме
05 10 2009, 18:00
А чего не понятно то? стрелка температуры охл жидкости скачет до максимума, а в машине холодно
05 10 2009, 18:26
походу термостат клинит
05 10 2009, 18:45
Я тоже на термостат грешу..., но, думал, может кто сталкивался, говорят, одно из слабых мест е46 - термостат....?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, друзья!
05 10 2009, 19:12
еще как... из-за термомстата на кольца в легкую загремишь, у меня ошибок по нему не было, а когда снял на нем резинка уплотнительная оторвалась... прилипала не плотно, но это еще ладно, всегда по большому кругу гонял, а если наоборот... перегрев! масло то в норме? почему спрашиваю, просто по себе сужу: 2 раза перебирал из-за своей глупости двиг, первый раз:вискомуфта, 2ой раз термостат... очень "слабенький" двиг на перегрев((( чуть чуть и замена колец... щас уже все выкинул, показал бы. Компрессионные кольца в норме, а вот маслосъемные, без преувеличения, можно закрутить в спиральку!
Так что не шути с этим! |
05 10 2009, 19:56
Во-во! Спасибо! Такого ответа я и ждал! Вот это стимул, [censored], завтра же займусь! Еще 100 раз спасибо!
05 10 2009, 20:10
Буду благодарен, если кто подскажет где и каким комплектом покупать и где менять
06 10 2009, 09:42
andreas, А комплект чего ты хочешь купить?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
06 10 2009, 10:35
Оп, ап!
07 10 2009, 00:30
А у меня такая фигня замечена была. Завел машину, ПРОГРЕТУЮ ДО НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Включаю климат на 32 градуса(max) AUTO. Телого воздуха нет. Как только нажму на газ или поеду, скорость вентилятора начинает увеличиваться и дует горячий воздух.
P.S. Стрелка температуры всегда стоит на 12 часов Это проблема? |
07 10 2009, 00:40
ALF : А у меня такая фигня замечена была. Завел машину, ПРОГРЕТУЮ ДО НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Включаю климат на 32 градуса(max) AUTO. Телого воздуха нет. Как только нажму на газ или поеду, скорость вентилятора начинает увеличиваться и дует горячий воздух.
P.S. Стрелка температуры всегда стоит на 12 часов Это проблема? а на холостых снова перестаёт дуть? |
07 10 2009, 00:56
dreadnaxt
Нет, больше не перестает. как газ нажмешь, так все окей, хоть потом убирай ногу с газа. |
07 10 2009, 07:09
У меня тоже температура не поднималась раньше,а потом стала!!!
07 10 2009, 09:47
6at9-6ez-6aZara : еще как... из-за термомстата на кольца в легкую загремишь, у меня ошибок по нему не было, а когда снял на нем резинка уплотнительная оторвалась... прилипала не плотно, но это еще ладно, всегда по большому кругу гонял, а если наоборот... перегрев! масло то в норме? почему спрашиваю, просто по себе сужу: 2 раза перебирал из-за своей глупости двиг, первый раз:вискомуфта, 2ой раз термостат... очень "слабенький" двиг на перегрев((( чуть чуть и замена колец... щас уже все выкинул, показал бы. Компрессионные кольца в норме, а вот маслосъемные, без преувеличения, можно закрутить в спиральку!
Так что не шути с этим! И сколько тебе обходились переборки движка? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
07 10 2009, 11:54
Мне подсказали что в моем случае возможна воздушная пробка?!
07 10 2009, 11:55
andreas : Как же ее прогнать?
поругаться на неё |
№20
07 10 2009, 12:16
Энергетик : andreas : Как же ее прогнать? поругаться на неё ПОРУГАЛСЯ - НЕ УХОДИТ |
№21
07 10 2009, 12:29
найди горку и встань в нее мордой вверх и погазуй чем круче горка тем быстрее выйдет пробка воздушная
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79 |
