19 03 2016, 11:27
Из заколхоженных кем-то фар достал глазки:
![]() Есть несколько вопросов: 1. Нужны ли для таких глазок блоки розжига или как их там или они горят от прямой подачи 12В? 2. Почему не звонится участок провода между иглами, а мультиметр показывает 5? Это сопротивление там чтоли, чтоб ошибка не горела? |
19 03 2016, 11:57
Глазки эти конкретно светодиодные. Блок розжига не нужен, только плюс и минус имеют значение. Если перепутаешь, ничего не сгорит, просто светиться не будут. Тестером светодиоды не прозваниваются по определению. Ещё просмотри провода- должен быть резистор в разрыве провода. Если есть, значит просто к 12 в подключить и все. Если нету, надо ставить. Диод без резистора в 12 в подключать нельзя. Хотя и в ооооочень редких случаях бывают светодиоды со встроенным резистором
19 03 2016, 12:30
silwer : Глазки эти конкретно светодиодные. Блок розжига не нужен, только плюс и минус имеют значение. Если перепутаешь, ничего не сгорит, просто светиться не будут. Тестером светодиоды не прозваниваются по определению. Ещё просмотри провода- должен быть резистор в разрыве провода. Если есть, значит просто к 12 в подключить и все. Если нету, надо ставить. Диод без резистора в 12 в подключать нельзя. Хотя и в ооооочень редких случаях бывают светодиоды со встроенным резистором Спасибо, многое становиться на свои места... Про не звонится я имел в виду, что не звонятся как раз участки проводов, где, видимо резисторы вставлены... Проводка разорвана была и на одной паре глазок из 8 проводков, резистор стоит только на одном проводе(если я вообще правильно понимаю, что такое резистор)...Что будет, если подключить к 12 вольтам такую пару? Ей пестес присниться? А то я баловался уже... |
19 03 2016, 13:21
SANEK68 : Что будет, если подключить к 12 вольтам такую пару? Ей пестес присниться? А то я баловался уже... Если нет резистора в цепи то скорее всего сгорят, или хуже потом светить будут (когда подключишь резистор). |
19 03 2016, 13:23
Если подсоединять 12 в к клеммам песец не настанет, а если к 'иглам' то может
19 03 2016, 13:27
Я вот особо пользоваться мультиметром не умею, но перевожу крутилку на замер сопротивления на 2000 и замеряю от клеммы до участка после резистора, мультик показывает 500... Это означает сколько Ом?) Извините за детские вопросы...
19 03 2016, 13:33
Все правильно, 500 ом
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по глазкам, спецы-электрики)
19 03 2016, 13:41
Вообщем имеем:
На первой паре 4 проводка с 0 сопротивлением и 4 с сопротивлением 500 Ом - на эту пару не страшно подать 12В и проверить работоспособность. На второй паре на 7 проводках 0 и на одном 7 - на эту пару страшно подавать 12 В(хотя я уже пытался, но свечения не добился)... Надо впаять в три проводка резисторы по 500 Ом(наверное в радиодеталях не проблема) и тогда подать 12 В и проверить.. Я правильно рассуждаю? Пока не знаю, в по какому принципу выбирать проводки для впаивания резисторов... И вот пригляделся я щас к глазкам, а светодтодиков-то там не вижу я отдельно Светодиодные это вроде диодиков когда отдельных в кольцах этих полно...
19 03 2016, 14:14
Нет, там 2 диода на кольцо. Вот схема на 2 диода. На 4 то же самое, по аналогии
![]() Светодиод обычный. ![]() |
19 03 2016, 14:55
silwer
Респект и спасибо! все становиться на свои места! + в репу тебе! Вообщем к каждому светодиоду надо подвести по два провода(один без резистора, а другой с резистором) и тогда все будет работать? |
19 03 2016, 17:24
Да, все верно
19 03 2016, 20:56
Пилять, скручивал, скручивал проводки, обжимал, обжимал, восстанавливал, восстанавливал, прозванивал, прозванивал, подключил к 12В, а они, цуки, не светятся!
Вот вопрос почему? Перегорели? Как проверить что не так? Знал бы так закончиться - выкинул бы этот кусок дерьма... |
19 03 2016, 22:20
SANEK68
плюс с минусом не перепутал? вообще интересно как это чудо горит))) чтоб не было страшно - подключи к меньшему вольтажу 6-9 вольт |
19 03 2016, 22:22
iBiBi
Пробовал и так и эдак... Самому интересно как оно горит) |
19 03 2016, 23:26
видимо что-то типа этого https://www.drive2.ru/l/4062246863888229730/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1154 |
