/ Типичная серая питерская купешка на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок :
рыгалово
На счёт пружин, лично я бы к+ф предпочёл
Что за к+ф?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
toolshed
не знал про задние усилки) опору менять неохота если чесно.не так давно менял их вместе с амортами.
на самом деле я не уверен что у меня там чашки яйцом, чесно говоря никогда внимание не обращал, но распорка лежит ровно на них) ставлю так для профилактики. но спасибо за инфу) ::39::
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
рыгалово :
ARturing
хз какая рейка вроде шильды не видел- похоже трв, чет не посмотрел пока машина висела, по-моему там ремкомплекты что на трв что зф одинаковые, нет? завтра заеду в ремонт реек пообщаюсь с ними мож чего нового узнаю про комплекты может у них и валы есть
Александр325Сi
::dr::
Неа, разные.
Если ты опираешься на эту тему , то там многие введены заблуждение.
ТС ремонтирует рейку TRW и подкидывает фото ремкомплектов от ZF которые он продавал потому, что ему не подошли, а вот номера ремкомплектов для TRW не сообщает ограничившись
Рейка достаточно старая,рем комплектов эта фирма не делает,с запчастями сложно,но есть одно место,где всё можно купить и достаточно дешего.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
ARturing
ага) ну я нашел контору в питере они торгуют комплектами HDE только не указывают на какую именно рейку, на след выходных буду в гараже гляну че за рейка)
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
рыгалово
Что за к+ф?
101535 k+f пружина задняя усиленная, эт лучше альтернатива лесифёрст.
Естественно если Эйбах, aшэр))) не рассматривать
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
13 тышь за 2 пружины, идут они [censored] ::xa:: это я про эйбах
donkogotini :
    • Сообщений 32638
рыгалово :
Любитель Яблок
Комплект Эйбаха стоит 12, и в нем 4 пружины)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Типичная серая питерская купешка
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
ну значит я лошара получается...
В общем забрал седня пружины, махнул и ахерел) машина ваще другая стала, перестала проваливаться жопа, теперь отчетливо понятно что перед пружины тоже надо менять, пока непонятные ощущения про крен поперечный, при разгоне меньше крен продольный. Пока не понял нравится мне или нет эти пружины, покатаюсь может и эйбахи возьму раз такая пляска, почему я решил что там цена за 2 пружины не понимаю)
Новая пружина на 1 мм тоньше и на несколько длиннее, при этом она на всех витках одинаковой толщины, в отличии от заводской (ну или не заводской в общем той что стояла) у этой обломан первый снизу виток, оч странно.
По замене все просто, скинуть колесо, открутить аморт от кулака, я накручивал в ступицу колесный болт, надевал на него трубу по диаметру длинной около метра и отжимал рычаг и вытаскивал пружину (ну отжимал мой товарищ, но по этой системе можно и одному сделать) потом карщеткой вычищал посадочное место на рычаге от песка и ставил в обратной последовательности, час с перекурами на кофе, я не торопился.
И седня глянул что у меня со стаканами передними, запас резьбы около 2 мм, это на старой алюминиевой распорке они заподлицо были...
donkogotini :
    • Сообщений 32638
рыгалово :
Любитель Яблок
toolshed
У меня чашки плоские. И армирующие блины стоят. И распорка. И 2 витка резьбы шпилек свободных.
Зы: блины как раз окол 2 мм
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
toolshed
а че у тебя за опоры? я вроде лемфы ставил
donkogotini :
    • Сообщений 32638
рыгалово
Лемфы от е90 с опцией спорт какой то там. Леха писал выше номер.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
toolshed
А шпильки там длиннее?, у меня то лемфы от е46)
donkogotini :
    • Сообщений 32638
рыгалово :
toolshed
да вроде одинаковые все. картинки погугли)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Любитель Яблок :
рыгалово
Гайки закрутишь норм, только опоры лучше от 90го бери,
Резинка таже, а метал прочнее 31211 01.
На жопу тоже усилители есть, ток номер сразу не скажу, от зетки полфорума заказывали оригинальные
Во нашел по бырому в своём дневнике)
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3623554#p3623554[/url]
на седан тоже лучше поставить опоры от е90 по этому номеру? собираюсь менять , выбираю...
    • Сообщений 32638
HapperOk
у седана лишь еще 2 дополнительные двери ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
И так, 236 тыщ небольшое ТО
Масло shell helix ultra 5w40
Фильтр масло Mann
Фильтр воздух Mann
Фильтр топливо Bosch
Перед диски, колодки отто зиммерманн
Замена ремкомплектов передних суппотров
Замена ремкомплекта кулисы (шайбы пластиковой)
Хотел еще заменить сальник хвостовика коробки, но чето поленился снимать кардан ::p::
попозже поменяю
В общем то первый раз меняю масло после замены мотора, за 7500тыщ сожрало чуть меньше 2х литров- я считаю это неплохо, учитывая не пенсионный стиль езды.
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
/покраска/- день 1
В целом всё разбиралось интуитивно, один момент меня только озадачил, чтоб снять крылья нужно снять дворники)
Неприятная картина после снятия крыльев, ржавчина на порожках куда глубже чем думал, но до дыр еще далеко удаляется на раз- два)
Крылья отдал в пескоструй, посмотрим что из этого получится, попросил их пескоструить нежно)
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Тыб хоть показал поближе косяки, сравню со своими)
Готовить полностью сам будешь, или финиш в малярке?
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
там все в грязище, мыть надо, на днях выкачу промою все полости скрытые
готовоить сам до грунта включительно, потом в малярку, сам бы покрасил, но не охота 20 штук на краскольпульт выкидывать, да и боюсь компрессора не хватит моего, плюс рука не набита под краску, хотя цвет простой
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
/покраска/- день 2
Забрал крылья с пескоструя, когда принимал темно было, мне понравилось, принес в гараж- оставили немного ржавчины... но в целом я доволен
Шершавые ппц, но после того как пройдешься наждаком, становятся гладкими.
Начал седня неравную борьбу с ржавчиной, результат плачевный, сильно всётаки въелась, слишком много металла снимать надо, я немного расстроен. Пообзванивал конторы, которые дают пескоструй в аренду- в основном промышленные- мне такой не подойдет. Правда у меня есть дешманский пистолет для пескоструя, нужен тока кварцевый песок и надо пробовать им... Рекомендую всем провести ревизию порогов (снимите фальшпороги) посмотрите нет ли вздутия краски- пока не поздно.
А еще может у кого завалялась такая колоночка, хрипит, бесит меня))
donkogotini :
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
5 за старания
но не верю, что крышку получится оживить...хватит на год-два
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
SHEVA
да я сам не верю, подумываю о пластиковой от питерских лепщиков)
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня ситуация один в один как у тебя, только крышка - коррозия под номерным знаком
    • Сообщений 32638
http://www.schmiedtuning.ru/description.php?id=93
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А по качеству они как, не в курсе?
