    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
народ кто делал подскажите что с чем замыкать...
или если оставить касетник то в нем что замкнуть??что б работало ...
а то б...ть замучался все перепробывал никак не могу найти нужное :shock: :shock: :shock:
у кого такая магнитола Philips PH7050 (22DC705-23) BMW Business OEM можете делать се AUX не сложно все тоже самое как тут viewtopic.php?f=47&t=20436 тока нада не много подругому заморочиться (читайте ниже). кто пробывал делитесь впечатлениями или проблемами (получилось не получилось).
инициативный дурак хуже вредителя
Последний раз редактировалось [max] 01 02 2010, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 91
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19626[/img]
Последний раз редактировалось [max] 01 02 2010, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
тема уже была.
кстати, знакомый купил себе кассету с приспособой, вставляешь ее, провод в тел. и слушаешь. :)
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Переехали в раздел музыки.
    • Сообщений 10748
я так и не понял, вход нужен или выход...
если вход, то вот тебе мануал
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 91
вес разобрался все работает,решил проблему банально позамыкал все переключатели в ЛПМ и обрезал моторчик и пасик все заработало как нада ::23:: ::23:: ::23::
    • На форуме с 09 06 2008, 22:40
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Можно поподробней? ЛПМ оставлен? где что замкнуть? Такая же магнитола
Рекомендуем почитать на тему кто делал AUX на такой магнитоле? нужна помощь
    • Сообщений 91
Outruller :
через пару дней я ща не за своим компом нарою фотки и расскажу если тебе еще нада.
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
конечно надо! я так с этим парился!
можешь посмотреть, если интересно http://remont-aud.net/forum/49-6686-1#37040
в итоге там так и не помогли, по bmw магнитолам, я так понял, не так много инфы
    • Сообщений 91
ну вот выкладываю как решил свою проблему.
ЛПММ оставляем потому что с пинами я не разобрался, решил просто обмануть позамыкав переключатели на ЛПМ в итоге все заработало.
Первым делом снимай пасик (резинка которая идет по роликам :можешь выкинуть) , далее сделай так чтобы держатель касеты был в положении как будто там есть кассета (цифра 7) ,потом нужно обрезать моторчик (обрезал потому что жутко пищал у меня) вот нафотке смотри какой режь все провода которые идут к нему там их вроде 4
(помечено цифрой 6)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19828[/img]
после этого нада заморочиться с переключателями. я их нашел 4 не стал гадать который отвечает за вставленную кассету замкнул все (цифры 1,2,3 и 8 -нафотке не видно но думаю найдешь сам;как замкнуть дело твое хочешь просто впихни что нибудь чтобы были в замкнутом положении или спаяй по парам , я просто позапихивал)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19825[/img]
далее посмотри на фотке примерное расположение шестеренок ,желательно к тому что там еще есть1 моторчик который крутиться (якобы крутит кассету) если он не бу крутиться то врятли получишь результат.
далее можешь отрезать на... этот шелйф (цифра 5) или просто не впихивать в плату дело твое,я обрезал.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19826[/img]
ну вроде все ,терь возращаем обратно ЛПМ и вставляем шлейф на место с 8 пин (белый),собираем тянем к своему бмв ,возращаем все наместо .
теперь самое интересное подключив все разумеется телефон или то что передает музыку ,включаем магнитолу выбираем режим TAPE (сразу говорю у меня сначала пишет TAPE ERROR) лечиться тем что еще раз переключаемся кнопкой MODE так TAPE ERROR>>RADIO>>CD>> вуаля TAPE1 ждем пару секунд и наслаждаемся музыкой с твоего проигрывателя (уменя играет и в nape error но тока нельзя регулировать громкость а tape 1 все как нада )а и не забудь в плеере сделать макс громкость передачи далее громкость регулируй через магнитолу.
будут вопросы обрщайся надеюсь у тебя получиться. :???:
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
получилось у кого-нибудь корректно ЛПМ обмануть на BMW Business (PH7050) ?
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 25 11 2012, 19:48
    • Сообщений 3
Сегодня я все таки добил BMW Business PH7050 и теперь у меня есть AUX. Пришлось пое...ся, но методом проб и ошибок все получилось. Почти так же, как описывает автор, но есть нюансы, на которые необходимо обратить внимание, иначе ничего не получится.
1. Ищем необходимый нам предусилитель (ПОКАЗАН НА ФОТО) и припаиваемся к его ножкам.
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса.
2. Снимаем пасик и в помойку.
3. Образаем 3 (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 4!!!) крайних провода (самый левый черный, под цифрой 6), которые идут к 1 МОТОРЧИКУ . 4 И 5 ПРОВОДА ИДУТ КО ВТОРОМУ МОТОРЧИКУ НА ПИТАНИЕ, ЕСЛИ ИХ ОБРЕЗАТЬ, ТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
4. Далее замыкаем три выключателя под номерами 1,2 и 3. НОМЕР 8 ЗАМЫКАТЬ НЕ НАДО!!! ЕСЛИ ЕГО ЗАМКНУТЬ, ТО БУДЕТ ПИСАТЬ NO TAPE.
5. Шлейф под номером 5 я просто впихнул в разъем другой стороной, чтобы он не болтался.
6. Теперь вставляем шлейф на место с 8 пин (белый), возвращаем обратно ЛПМ и закрываем крышку, вставляем в машину и вуаля, наслаждаемся любимой музыкой. Шнур я пока вывел в отверстие от кассеты и подключил МР3 плеер. Все играет отлично.
Вот вроде и все. Буду рад, если кому то поможет.
    • На форуме с 16 12 2012, 17:49
    • Сообщений 25
    • Авто: bmw e46 320i
Сегодня сделал себе!!!Все четко :twisted:
от души вам)))
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Замутил себе по вашей схеме, все получилось! Спасибо!
П.С. только звук как-будто моно получился, и моторчик крутится постоянно... это так и должно быть:?
    • На форуме с 01 05 2012, 18:54
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46 320 АКПП 2004 Седан
Обобщу все вышесказанное.
Я убрал все механизмы для кассеты, оставил только контроллер. Удобно закрепить на месте крепления подкассетника.
Перемкнул контакты датчиков указанные на фото.
Большой моторчик отрезал совсем.
P.S. Малый мотор оставил, он иногда жужжит при включении. Думаю вместо него можно поставить сопротивление и обмануть контроллер.
    • На форуме с 29 04 2015, 14:24
    • Сообщений 1
Здравствуйте.
Мне нужна помощь.
Я сделал все, что последнее фото, но все вышло неудачным.
Какие провода, кажется, не быть связано tape error?
Когда все подписали мне показать TAPE1...
.... Tape2 возвращается и сразу tape error.
магнитофон PH7050
Я надеюсь, что на помощь.
Фото, что происходит сейчас:
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Три вечера по часу носился с этим магнитофоном с третьего этажа вниз к машине , вниз вверх вниз вверх , достал он меня ....
А темя такая , возможно кому то будет полезно , магнитофон как у тс , выпуск 2003 с кнопкой модэ но увы , без аукса , решил распаять как описано , лпм обманулся как описано , с этим проблем нет , единственное хотелось бы избавиться от лишнего моторчика , чем его заменить ? Каким резистором ? Кто нибудь решил проблему?
А вот с распайкой почему то вышло совсем не так как у всех , при распайке указанным в теме , да и не только , перелистал гугл , имеем следующее , жесткий фон , который исчезает после установки головки от лпм в разьем , но , это гасло так же и максимальную громкость плюс небольшой фон все же присутствовал , видимо от наводок на головку , после двух вечеров проблему все же удалось победить ( удивлен качеством аппарата , я реально пихал в плату иглы и отвертки , глумился на ура , был готов купить на крайняк другой , а он не сгорел ::stol:: ) вобщем проблему решил следующим образом , ножки 1 и 16 микросхемы , отпаиваем от платы полностью , можно обломать вообще , кабель паяяем непосредственно к плате на места ножек процессора , вместо 12 ножки процессора , тупо используем массу , визуально имеем следующее
Не берусь утверждать что это правильно но звук отличный и громкий , помех и фонов нет вообще , теперь про смешное ))))) :sm: , так как пришлось оставить плату лпм и один маленький двигатель , долго думал как снизить шум от него , ничего умнее не придумал как замотать это все в толстый слой обычной ваты , эффект отличный , мотора не слышно , вата украла шум и вибрации
Акаб красава
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
[max] :
Посмотри-все реально
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 680
[max] :
Вместо мага втиснул ЭТО.
Работает 2 года.
Если хочешшь - сфоткаю в натуре. Но на форуме гдето этот колхоз есть.
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
было дело мутил аукс на своем кассетнике еще в е39
[url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=536404&highlight=[/url]
биэмдаблю
    • На форуме с 25 02 2016, 01:28
    • Сообщений 57
    • Авто: 318i E46 2001
Что по итогу - есть ли способ впаять aux без крутящегося моторчика, наводок и ошибки кассеты?
    • Сообщений 799
x4ex, есть! сходи по моей ссылке, а там по остальным ссылкам в теме, их не так много - все работало на УРА! :cool:
биэмдаблю
    • Сообщений 57
Там якобы тема немного о другом - у людей пропадал звук из канала и они меняли микросхему усилителя. А что с ауксом сделать, я так и не понял.
    • Сообщений 57
[quote="[[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id="[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ну вот выкладываю как решил свою проблему.
(помечено цифрой 6)
будут вопросы обрщайся надеюсь у тебя получиться. :???:[/img]
не мог бы ты перезалить картинки?
    • Сообщений 799
x4ex :
у меня тоже изначально пропал звук, но пока решал эту проблему заодно запили аукс на кассетник
биэмдаблю
