/ e46 3.0 individualь на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
deadmaus5 :
Кинул провода напрямую, насос работает. Реле работает. Но заметил, что когда завожу - температура в красной зоне. Какая найух красная зона, машина 2дня стоит. Вот именно поэтому дме и блочит насос. Пошевелил дме, провода. Оп, слышу насос накачал. Пошевелил опять провода, насос перестал качать и смотрю опять температура выросла резко. Вот таки дела ::kor::
Датчик из бошки выкручивай и меняй.
Была такая шляпа недавно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
toolshed
Датчик температуры? Какой именно?
Почему тогда пошевелив провода она без напряга как и раньше завелась? Мне кажется где-то контакт плохой, проводки которая в фишках дме либо снег попал, в неё. Потому-что фильтр салонный в снегопад менял у гаража, а дме крышкой не закрыта
Собака зарыта в массе на кузов, которая в дме идёт, была банально откручена гайка ::p::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
deadmaus5
Прям на те же грабли со мной наступаешь ::xa::
viewtopic.php?f=17&t=116996
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Lanc
Насос один фиг заказан
Pieburg 5700р
Прошел год) так, чисто для себя прикинуть расходы.
Масло lm molygen 8л + фильтр filtron и воздушный 5800р
Салонный угольный 709р
Свечи ngk 1440р
Катушки 6шт, 9840р
Двигатель в сборе 73000р
Маховик 6000р
Сальник штока, хвостовика, прокладка поддона, коллекторов, пентосин, лук8л, тормоуха, ремни кондера и генератора 7797р
Цилиндр сцепления 3300р
Акб 3600р
Может что-то упустил)
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5
бензин не посчитал ::daa::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5 :
Свечи ngk 1440р
Катушки 6шт, 9840р
Маховик 6000р
Акб 3600р
ну в 150 уложился- считай дешево прошел год:):):) сколько дней ты проездил?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
artk
До клина? 3месяца
Сейчас 3 неделю катаю
    • Сообщений 4681
deadmaus5
Давай фотки что ли ::butch::
Витёк
У нас погода песта)
Сегодня узнал магическим образом, что у меня есть проекция в дверях :mrgreen:
Она вообще не работала!
Ещё купил за 400р 2 усиленных акб в ключ. 2032. Который не использую ключ, распилил, впаял, клеить не стал, просто замотал. Пришёл в машину попробовал привязать. Не получилось, цз не сработал. И что мы видим ::xa:: ? Отвязался тот, с которым я хожу, а этот так и не заработал. Т.е машина ими заводится, а цз на них не реагируют. Попробовал ещё один способ и ещё. Ни в какую. А ключ, с которым хожу, привязать получилось. Что за йухня неведомая? Неужели ews вообще его из памяти стёр
    • Сообщений 4681
deadmaus5 :
Витёк
У нас погода песта)
Если б ews отвязался, машина б у тебя не завелась. Езжай к диагностам, пусть ключи пропишут заново, кулибин ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
deadmaus5
2032 это обычная батарейка. В ключе своя батарейка, не помню как маркируется. Ты точно поставил то что надо?
Freddd :
mtm666
LIR2032, это акб, с усикамими и изоляцией. Всё чётко)
Вот несколько на скорую руку. Чет радикал качество резко урезает.
Бампер не менян, просто поставил решетку от 3.0
Фары полировал, в бронеплёнке.
На глушитель нашел оригинальные хром накладки :D
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
где насадки надыбал? там еще случайно нет?
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 4681
deadmaus5
fomec
Случайно. Парень выложил без цены. Спрашиваю по чём? он говорит сколько дашь. Я помониторил, продают по 2р. Говорю ему - 1к. Он- нифига себе, я думал дешевле, забирай! и наполировал их до зеркала ещё.
Витёк
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
фартануло ::butch::
Tul :
Подниму.
2й раз, на холодную словил глюк. Блок света стоит в 0, включаю авто, приборка секунду трещит, потом расход время и тд и тп сбрасываются. Что это и с чем связано не допедрил ещё.
Купил прокладку маслостакана оригинал, 2 колечка ванос оригинал. 440р
Ещё куплен pentosin vag на прозапас 800р 2я в подарок :D
Датчик давления масла, оригинал 400р
Запитал от прикуривателя зарядное устройство, которое выдаёт 2.3 ампера, заялено 3) но для телефона этого сверхдостаточно.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
deadmaus5
Не будет эта байда заряжать телефон. Проверенно. Там выходит только 5в, а должно еще быть один выход га 2в помоему.
Freddd :
mtm666
Дружище, вотсап)) всё робит :???:
Друзья! Кто нибудь пробовал кондиционер грасовский? Отзывы прямо так и заставляют купить его!))
    • Сообщений 6128
deadmaus5 :
возьми, потом нам расскажешь ::butch::
  • 330cia e46
