    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
db710 :
helg
спасибо!
буду изучать инфу про турбину с электроактуатором.
Проблемы в механической части или в электронной?
я думаю, проблема в самом факте наличия турбины и её состояния.
наверное следует ожидать и большую вибрацию от него, по сравнению с М57, хотя у меня не было М57, сам не сравнивал
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
db710 :
Электрическая часть, как раз сам этот актуатор. Отдельно очень трудно найти.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
У меня такой мотор. Проблем нет никаких. Егр в помойку, заслонки тоже. Если сажевый есть туда же. У меня 5год не было с завода. Но в доках пометка евро4 есть и улитка с электроактуатором. Проблемы обычно с ним, если машина редко ездит. А так он долго ходит.
И самое главное на этом моторе следить за состояние форсунок. Ходят они тут 150-200 тыщ. На 57 почему то дольше народ ездит и проблем не знает.
Демпфер оригинал живет 100 тыщ, неоригинал не ставил. Не хочу в рулетку играть.
На моем моторе одна проблема была. Форсунка поршень прожгла. Все поменял, починил и опять гонят норм.
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Gangster :
Что а форсунки стоят на этом моторе? Как получилось что поршень прожёг ?
    • Сообщений 341
Подниму и анналов. История наконец получила продолжение.
Toss :
Доброе время суток.
Установил инпу,полазил...
Вообще симптомов никаких нет,всё хорошо.Заодится отлично,едет нормлаьно,расход в норме,дыма нет никакого даже на оборотах.
И по коррекции не прокомнтируете:
Вообщем с того момента прошло больше года, и накатано около 30тыс км. Коррекции плавали туда сюда.
Всё было замечательно, только последнее время иногда на холостом стала проявляться более жёстская работа двигателя и выпадать ошибка "регулятор плавности хода". Последние замеры на не прогретую на 4ом цилиндре 5.4, на прогретую 2.2.
Наконец решился я снять все форсы на проверку. Вердикт мастера был таков:
Форсунка 3 на помойку, ибо льёт даёт дикую дозу топлива, но вроде с механической частью всё нормально. 4-ая перебрана,был забит распылитель, и ещё какую подррегулировали.
В итоге после сборки двигатель стал работать ещё ровнее. Чем ранее. Жёсткая работа двигателя больше проявлялась. Но!
Теперь странности с третьим цилиндром.Как только собрал, на холодную сразу коррекция была +6.4
Позвонил мастеру, тот сказал приезжай. Пока доехал, накатал километров 10-15, прогрел авто и а городом ещё чуть в душу дал ей. По приезду у мастера вот такая картинка:
Вроде как и всё нормально. Подумали что мод попало чего после работ. В итоге на следуйщий день на холодную опять та же картинка. Благо на днях планировал опять разбор по другому делу, так заодно вытащил форсунку на проверку.
В итоге, что то он там подрегулировал, но но холодную всё равно +5 с копейками. На на прогретую(но не до рабочей) так:
Мастер говорит возможно проблемы в цилиндре с компрессией, потому что все форсунки на стенде работают правильно. И поршень не должна прожечь, ибо вообще с его слов удел пьезовых форсунок.
Вообщем и не знаю что теперь делать?! Работает ровно, дыма нет вообще никакого. Расход пока ещё не замерил...
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Toss :
Форсунка 3 на помойку, ибо льёт даёт дикую дозу топлива, но вроде с механической частью всё нормально. 4-ая перебрана,был забит распылитель, и ещё какую подрегулировали.
Теперь странности с третьим цилиндром.Как только собрал, на холодную сразу коррекция была +6.4...
Позвонил мастеру, тот сказал приезжай. Пока доехал, накатал километров 10-15, прогрел авто и а городом ещё чуть в душу дал ей. По приезду у мастера вот такая картинка...
В итоге, что то он там подрегулировал, но но холодную всё равно +5 с копейками...
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=142794[/url]
    • Сообщений 341
helg :
Ни о чём.
Так же как год назад я выложил скрин, и все стали соболезновать до тех пор пока не появилось видео работы двигателя.
Кому легче верить что форсы не ремонтируются - пусть берут новые. В чём проблема ?
Пьезовые не ремонтируюся это факт! Но мои антикварные, с простого М57 - другое дело.
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Toss :
Ни о чём.
Тогда разве что удачи.
    • Сообщений 3600
Toss :
Gangster :
Распылитель заклинил в открытом слстоянии
    • Сообщений 341
Gangster :
Как то проявлялось? Или нежданчик?
    • Сообщений 3600
Toss :
Спешу тебя обрадовать, что на любых форсунках прожгет поршень, к тому же если авто на чипе.
    • Сообщений 341
Gangster :
Cпасибо, у тебя получилось. Насчёт чипа, я не в курсе есть ли он у меня.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Красивый Х5 ///M50d, заботливый владелец решил сделать его ещё краше. Заказывается полный комплект тормозов от Х5М, всё приходит в нарядной запечатанной большой коробке. Стоимость всего комплекта - примерно как Е46 дорестайл неплохой. Приезжает на установку. Установлены полностью передние тормоза и задний левый, а также задний правый диск. Огонь-пламя:
Осталось установить только задний правый суппорт. А он - вот такого цвета.....
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
helg
Олег какой фирмы тормозилки Textar? ATE?
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
после капиталки мотора 100 т. км. назад вот такое чудо произошло
вал масл. насоса как в рукамойнике болтался
попутно ищу живой масл насос и балансир
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 3600
lulebo :
Не понял это произошло зас, а капиталка была 100 т.км назад?
    • Сообщений 450
Gangster :
lulebo :
именно
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
К вопросу о ресурсе. Сайлентблоки передних рычагов оригинал, S226, пробег около 140 ткм. "Серьги" сбиваются с рычага парой лёгких ударов молотком.
    • Сообщений 8566
Так это же не только на дизеле так может быть :)
Но с такими сайлентами я думаю там и шаровые на рычагах убиты...
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
BlackFlash :
Что любопытно - шаровые полностью в норме, никаких люфтов ;)
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Итак, продолжим сажевые истории.
В прошлые выходные, благо перед домом, размотался и разошелся ремень компрессора кондиционера. Так же просился под замену ремень генератора. Ещё при покупке машины менял ремни, поставил типа оригинал контитех. Не прошли они и 30тыс. Сейчас взял оригинал (должны под 80тыс бегать). Меняю. И
http://radikal.ru/video/2o1nK0DdlKz
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Отбегал демпфер своё...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
В январе буду менять демпфер, ремни, ролики, помпу с термостатом, а раз разбирать мотор спереди, то возник вопрос.
Может кто знает, что надо подразобрать в 30d M57 218 л.с. 2009 года, чтобы проверить вытяжку цепей?
meZon :
    • На форуме с 03 01 2015, 21:08
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW e70 3.0d
Lexich :
Надо снять клапанную крышку и воткнуть шаблон для выставления фаз. Увидишь, насколько убежали. Если на машине блок чугунный, то цепи ходят минимум 300. Если алюминиевый, цепи на нем менее надежны и на 200 тыс. их лучше менять. Были случаи обрыва и на 180. Но это только на моторе m57n2 с алюминиевым блоком
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
1000 ::stol::
