    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Стартер голову греет.... ::13:: ::13::
Первый раз проявилось после мойки двгателя летом ещё...
Потом начало проявляться чаще и чаще.
И вот в один прекрасный момент зимой не смог завести, залило свечи думаю.
Звук такой словно стартер крутится, но не входит в зацепление с шестерней, крутит в холостую.
Причем начинает крутить двигатель, и через некоторое мгновение перестает и дальше крутит стартер в холостую..
А иногда нормально заводит, а иногда с 3-4 раза только врезультате непродолжительности кручения стартером двигателя.
По этим признакам я приговорил втягивающее, снял стартер разобрал: щетки целы, бендикс в норме, смазал шестерни, заменил втягивающее, собрал. Почти неделю заводил с сигнализации поэтому хз как она там заводилась сразу или нет - неясно. Пришлось как то заводить с ключа, заметил предпосылки той же истории...
И вот спустя месяц та же история - стартер временами крутит в холостую..
Кто сталкивался? Как лечить?
    • Сообщений 12597
Зачем все темы поднимать?тебе ответили уже viewtopic.php?f=94&t=113896&p=4391168#p4391168
    • Сообщений 157
Ну может кто сталкивался, не хочется заменить бендикс и остаться с той же проблемой.
Повторюсь стартер снимал в бендиксе там ломаться особо не чему.... выглядет живчиком выроботка есть но крайне не значительна, пружина цела... люфтов нет. Втягивающее новое БОШ.
И почему иногда нармуль заводит, а иногда голову греет?!
Мож релюшка какая нибудь на втягивающее отдельная есть?!
Надеюсь на совет о возможных причинах.
Конечно если других вариантов не будет, поменяю бендикс.
    • Сообщений 12597
Dimasiwe :
По внешнему виду никогда не поймёшь,рабочий ли бендикс..
по твоему описанию это 100% он ::daa::
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
женя e90 :
Dimasiwe :
::1:: 100%
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Если стартер при пуске крутит в холостую (такой звук "жжжжжжж....тук" :mrgreen: ), а колен вал не вращается, то это бендикс. У меня так по 2-3 раза бывало, потом бендикс все таки схватывал и машина заводилась. После замены бендикса проблема ушла.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 157
Всем спасибо за советы, попробую бендикс заменить.
Надеюсь о положительном результате сообщу!
Рекомендуем почитать на тему стартер загибается...
    • Сообщений 157
В общем то заменил бендикс, на прикрепленном фото старый и новый бендикс.
По крайне мере два раза машина завелась нормально. Дальше посмотрим!
Могу констатировать, что ни визуально, ни на ощупь не определить что бендикс помер...
Dimasiwe
На ощупь определить можно) если он легко прокручивается взмахом пальца, то помер!)
    • Сообщений 157
Крутился точно так же как и новый!
    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
когда менял бендикс, руками не провернешь, а маховик он не крутил.
