    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Вопрос такой к спецам. Имеется е46 седан, калина. Пробег про приборке и блоку света 145000 (смотрел бобром), лампа красная которая показывает смотаннось пробега не горит, но работает при тесте. ОД по ключу сказали пробег 245000. как так? в принципе меня и 245000 устраивает просто интересно если скрутили почему лампочка на приборке не горит.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Так калина или е46 ::xa::
Насколько я знаю лампа на приборке горит когда приборка не с этой машины,а не когда смотан пробег.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Alex58SS
Точка на приборке загорается, когда VIN в LCM и в приборке не совпадает... ::cc::
А пробег, кроме щитка и модуля света, ещё хранится в EWS-е и в каждом ключе, которым пользуются... И Бобром пробег в EWS виден, а изменить не получится. Для этого нужен спец программатор... Для панели, кстати, тоже... ::36:: ::hm::
    • Сообщений 1052
RogerAder писал(а):
Alex58SS
так значит реальный пробег по ключу? или хз?
    • Сообщений 363
Возможно.. Но не факт...
Если пробег в панели меньше, чем в EWS (и в ключах соотв.), то он в EWS будет стоять, пока не сравняется с щитком. А сколько км отмотали и сколько после этого ездили, одному богу известно... ::p::
    • Сообщений 1052
В EWS проверил, там 242.000. В приборке 145.250, в LCM 145.200. ошибка не горит.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по пробегу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
