    • На форуме с 08 03 2009, 22:26
    • Сообщений 79
    • Авто: bmw e-46
Всем привет!
Багажник открывается только путем поворота ключа. С ключа не открывается, нажатием подушки тоже :evil: .
Кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите дельным советом.
Туьха дианчо хи мер ду!
    • Сообщений 9317
Mirotvorec95 :
Всем привет!
походу кнопка открытия багажника сдохла
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 79
    • Авто: bmw e-46
Romario_xl :
Mirotvorec95 :
Всем привет!
Выходит надо менять всю реечку или как?
    • Сообщений 9317
у тебя на приборке индикаторы какие показывают?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
пучок проводов к крышке багажника смотри - там обрыв
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Viper Jan :
Полюбому!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 1305
Даже при отсутствии планки с кнопкой и подсветкой номера, с ключа дистанционно багажник будет открываться.
Рекомендуем почитать на тему багажник не открывается
    • Сообщений 9317
ExMIB :
Разве?
    • Сообщений 3870
Я разок чуть не разобрал кнопку,замок багажника...Чёт приклинило меня закрыть багажник аккуратненько,держась за саму планку-кнопку,Я его закрываю и он сразу открывается,и так несколько раз-Пока дурака кусок не понял что держу при закрытии кнопку багажника нажатой при закрытии самого багажника ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 9317
::40:: да,было дело)))
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
если и с ключа не открывается, то смотри пучек проводов, как Ромарио написал, на стыке кузова и крышки, те что в гофре, подсветка номера полностью работает?
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Привет Всем! Парни подскажите, перестал открываться багажник с кнопки на сабле крышки багажника. При этом подсветка номера не работает. С ключа багажник открывается. Куда копать? Гофру уже смотрел, там все ок, переломленных проводов нет, может предохранитель какой?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
:oops:
::hp::
© by Tul
Mr.Wolf 93rus :
как вариант в планке провода позеленели
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
FesT :
Mr.Wolf 93rus :
Приветствую! А как саблю снять, подскажи, снаружи откручиваю винты, но ее еще что то держит, внутреннюю обшивку крышки багажника снял полностью, но и там не нашел скрытых болтов/винтов...
© by Tul
Mr.Wolf 93rus :
FesT :
Mr.Wolf 93rus :
четыре винта под "звезду" снаружи и все, раскачивай и снимай, могла "прикепеть" немного
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
четыре винта под "звезду" снаружи и все, раскачивай и снимай, могла "прикепеть" немного[/quote]
Спасибо ::34::
© by Tul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
