/ Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3 на BMW
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
EL_Finito :
Denisko
Ты бы лучше автору советом помог, а не высокомерие свое тут по отношению к другим показвал
автору уже насоветовали: 1. поменять крышку РБ и развоздушить систему, если не поможет - сооружать открытый термостат. Если с открытым термостатом патрубки продолжат надуваться - писец прокладке ГБЦ
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
рисунок правильный, вот только все то ты видишь ниже черты - не колба. она внутри фланца
Да ну... Внутри фланца малая её часть, да и та, которая отвечает за смену режима термостата от команды с мотора.
    • Сообщений 1354
а ты сунь его в кипяток - не откроется, ну ни на миллиметр, так что ему пофиг на твою температуру.
    • Сообщений 1354
я распиливал эту колбу, весь воск и нагревательный элемент находятся в этой как ты выразился "малой части"
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
Я грел феном. Мне форумчанин подогнал б\у. Я проверял. Открывается как миленький. Не надо вешать лапшу ... и изоленту. ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось silwer 03 03 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1354
и причем прекрасно омываются холодной жижей из нижнего патрубка радиатора.
    • Сообщений 1354
ну феном можно и до 150 разогреть, вот только мотор столько не греется.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
Фен 40 вт газокатализаторный(как маркер размером). Им до 100 бы разогреть. И да, иди кипяти.. Может новое что увидишь- я через это прошел.
Тебе померять ИК термометром?
пы.Сы. При работе этого фена выхлоп содержит воду. Когда греешь термостат, она конденсируется на металлических деталях. Как только перестает конденсироваться, знач температура детали >=100 град. Так вот, как только конденсат перестает оседать, начинается открытие клапана.
Последний раз редактировалось silwer 03 03 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12597
Denisko
Прочитал до 200ой страницы..больше сил нет ::xa:: решил вопрос с заменой термостата на не рег.?и с регулровкой в мозгах,если не менять?
тоже возникала такая мысль
    • Сообщений 1354
пока это единственное верное решение проблемы. Испытано уже на большом количестве моторов м43ту. Удлинение штока никак не влияет на температуру. Прошивку тоже никто еще не взломал.
    • Сообщений 12597
Denisko :
А для чего шток удлинять?я так понимаю это на неуправляемом
    • Сообщений 1354
на электронном термостатате м52-54 удлиннение штока дает более раннее открытие термостата. у Арктика была где то тема. По логике вещей на м43ту тоже должен был быть эффект ведь если удлиннить шток то получится что большая клапанная тарелка будет приоткрыта, а малая тарелка будет ближе к закрытию чем в штатном варианте и, при включении нагревателя, клапана быстрее сработают. но опыты показали что эффекта почти ноль. серавно мотор догревается до 105 градусов, и только потом жидкость идет через большой круг.
    • Сообщений 1354
а на неэлектронном термостате эффект будет, и температуру теоретически можно еще понизить <95.
    • Сообщений 12597
Denisko :
Т.е берется нерег.термостат,ничего не переделывая,кроме установки патрубка от нер.термостата?я правильно понял?
    • Сообщений 1354
ну да, а если нет патрубка от нерегулируемого термостата то тупо отрезается фланец на родном патрубке, натягивается и обжимается хомутом.
viewtopic.php?f=17&t=133408
    • Сообщений 12597
Denisko
Благодарю.
думаю это полезно делать тем,кто постоянно парится в пробках...а для тех кто больше ездит на дальняк,то лучше оставить регулируемый,т.к. с ним на скорости больше 60км/ч температура двигателя не поднимается выше 84 гр.(следил через скрытое меню)
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Нашел проблему ::p:: Точнее это была даже не проблема...
Жижи было залито больше чем нужно. По-этому выдавливало. Термостат открылся, как только я двигателю дал чуть просраться(оставил на 10 минут при 2500об/мин), то есть до этого мотору тупо было "не жарко".. ::p:: Сейчас пока проблем нет. ттт ::kor::
Посмотрим что дальше будет, понаблюдаю недельку ::42::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Дабы не плодить тему, нашел свою недавнюю ::p::
Треснул расширительный бачок. Купил новый. Поменял самостоятельно. Все сделал по тису. Залил антифриз. Запустил двигатель. Дождался пока пойдет жижа через штуцер стравливания. немного стравил жижи. антифриз через штуцер шел. закрутил штуцер.
Струйки на холостых оборотах внутри бачка нет. давал просраться до 4-5 оборотов, струйка побрызгивала, но как то [censored] неуверенно ::angry::
Если помпе [censored], почему тогда травит из штуцера? по идее и оттуда не должен антифриз уходить
Вопрос - это [censored] настал помпе или что? Как [censored] помпа могла сдохнуть на машине, которая [censored] стоит [censored]. ебаное говно :evil: :evil: :evil:
>Красная икра тут<
Последний раз редактировалось Vorobeu 10 04 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1680
Vorobeu
Надо на заглушенной лить пока из штуцера не пойдет, мотор у ведра какой?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito :
Vorobeu
м43ту
на заглушенной и лил пока не пошло. потом только на запущенном двиге стравил немного и закрутил
>Красная икра тут<
Можно я влезу со своим вопросом? Итак, м54б30, АКПП, не работает электровентилятор. Прозвонил фишку около радиатора, на сигнальным (тонкий) провод не приходит напряжение при включении кондея, при температуре 100+ тоже пусто(( предохранитель проверял, живой. Куда копать?
    • Сообщений 1680
Vorobeu
На запущенном не надо ничего откручивать вообще. Помпа могла развалиться от старости просто, время пришло и все ::36:: По твоему движку ничего сказать не могу, только по м54 знаю)
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito :
Vorobeu
Она не такая уж и старая... года полтора всего. ставил то ли бехр то ли хеллу. не помню что именно.
Мне тогда просто интересно как она могла развалиться если машина стояла ::p::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1680
FesT
Обрыв провода, неисправность датчика температуры ОЖ, мозги глючат, массы нет, диагностику надо, наверняка неисправность будет)
    • Сообщений 1680
Vorobeu
Может она и целая, не узнаешь пока не посмотришь, если помпа развалилась бы, то это наверняка не прошло бы бесследно)
