    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
Появился гул, не постоянный, при плавной нагрузке. В основном при скорости выше 100 км. Но не на постоянной основе, то есть то нет. Так же бывает кратковременный и при 40 км с падением оборотов двигателя. Что это может быть? Кстати начал проявлять себя после ремонта АКПП с бубликом. БМВ для меня новое, поделитесь опытом к чему готовиться. Редуктор, подвесной кардана, бублик, сайленты редуктора это мои предположения.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Что за мотор? ::39::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
    • Сообщений 2361
Buffolo писал(а):
3,0
Очень исчерпывающий ответ ::xa::
Дизель или бензин????????
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
бензин ) 330 в общем акпп рестайл
    • Сообщений 2361
Акпп сам делал?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Den4ik575 писал(а):
Акпп сам делал?
Это я к тому,что,если где то делали,могли на рукожопить....Надо на подъемник поднимать,отключать антибукс и слушать...чудес не бывает!
И кстати гул появился спустя какое то время или сразу после ремонта?
У меня механика завывала на малых оборотах,думал редуктор,а после замены всех подшипников больному стало легче.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему Непонятный гул (не постоянно)
    • Сообщений 238
делал не сам, в zf transmission на венандке. пока гарантия была, было все норм, потом появилось. на моей коробке и с моим бубликом такого не было. приговорили в сервисе на акпп по ошибке ценой в 70000, нужно было просто поменять заслонку на впускном коллекторе. но так случилось, и вот результат, ремонт акпп и этот гул появился. так же при тапке в пол коробка почти всегда переключается с пробуксом что ли. а в спокойном режиме этот гул, или просто педаль плавно давишь, а реакции двигателя нет, наоборот обороты падают, и как бы за жопу что то держат. пережмешь педаль, что бы акпп пониже передачу включила, все норм. но этот ход педали в пол газа как минимум.
    • Сообщений 2361
Поедь где делал,обрисуй ситуацию...послушай что скажу.потом тут отпиши!
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
Да приговорят думаю опять на ремонт, гарантия то прошла уже. Сложность еще в том, что это происходит не постоянно. Может скажу глупость, но такое ощущение, что в бублике раком встают лопасти и нет момента что ли на коробку, газ жмешь, а обороты чуть не падают или стоят на месте. Или едешь и все в порядке. Может получиться так, что в сервисе не будет этого.
    • Сообщений 2361
А ошибки ни какие не выкидывает?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
Да в том то и дело, что нет. Все чисто, адаптацию коробки скидывал, все осталось так же. Мне вот сайленты редуктора говорили скоро менять, может в них дело, еще подвесной думаю глянуть. Причем именно не постоянно это. Едешь, все хорошо и тихо. В магазин зашел, машину заглушил. Сел завел и может опять гуднуть. 40 едешь на пару секунд уууу и пропадает.
    • Сообщений 2361
Неее дело тут не в салентах.... и не в подвесном.У БМВ карданы вечные.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
почему еще думаю на сайленты, может при определенной нагрузке как то перекашивает редуктор?
    • Сообщений 2361
И что?из-за этого будет гул?Неее...максимум вибрация...
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
Гул не как у подшипника ступицы. Сложно на форму описать, прям провал такой по оборотам и ууу, просаживается коробас, можно газу дать, что бы передачу ниже включила и все норм.
    • Сообщений 2361
Может подсос воздуха где?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
не, не воздух точно. с вибрацией, аж в кузов отдает
    • Сообщений 2361
Хм...ну ехай куда нить на подъемник,а там видно будет.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 238
да, видимо придется. главное что бы без нагрузки на колеса звук появился )
    • Сообщений 2361
Да может тупо че нить не прикрутили,вот те периодически и протряхивает.
Альберт Эйнштейн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
