    • На форуме с 01 12 2014, 12:06
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320i E46
Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Привет
На сколько я знаю, обороты можно поднять DiS `ом.
А тебе для чего?
    • Сообщений 50
После обновления windows Дис ругается и не включается, замучился ним уже, инпа норм работает. На 100 или 50 оборотов надо поднять когда ставится в режим драйв
    • Сообщений 247
gurgen1111
Тогда обороты поднимутся и в режиме паркинг на 100-50.
А чем не устраивают сейчас 620-650 на драйве?
    • Banned
    • Сообщений 7270
Garry_q
вибрирует наверное аки вибратор=))) ::40::
gurgen1111
а подушки коробки/мотора махнуть? новые свечи, форсы помыть и катушки проверить?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12597
barmaley
Вот и я хочу х.х. поднять на 50-100об,тк. на заводских 650 идет вибрация небольшая..на 700 пропадает..и так на всех е84 с n46 ,но почему то на е90 был тоже n46, никакой вибрации не было..
Рекомендуем почитать на тему Как поднять обороты холостого хода ИНПОЙ
    • Сообщений 50
На драйве падает до 500. Подушки в норме. Каты и свечи тоже.
    • Сообщений 50
На что мужики. Кто покажет? :)
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Я тоже думал,что подушки ДВС нормальные,пока не поменял!
Если подухи живые на 500 вибрации не будет!
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 247
На драйве 500, или проседает кратковременно до 500? На постоянную в драйве 500 об не должно быть!
Значит что-то грузит мотор, надо искать причину. Повышение оборотов в ДиС проблему ведь не решит...
    • Сообщений 28100
gurgen1111 :
ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
romanandreev_78 :
gurgen1111 :
звучит как приговор ::xa::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 350
100 % подушки убитые!
Балбесы на сервисах иногда даже не в курсе,что это гидроопоры,качают монтировкой и говорят " да нормально все" .
А по факту,просевшие и пустые, и трясет на холостых,кондей включишь-вроде нормально.
    • Сообщений 50
С подушками все норм. Вибрация не такая сильная,чтоб трясло. Но 500 оборотов на драйве и 520-550 на паркинге не то.....
    • Сообщений 28100
Den4ik575 :
romanandreev_78 :
gurgen1111 :
как говорил земляк ТС , пока не дунешь - чуда не будет ::40::
    • Сообщений 28100
gurgen1111
ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе
    • Сообщений 12597
Регулировка холостого хода:
Когда автомобиль стоит, частота вращения коленвала на холостом ходу устанавливается на первое фиксированное значение (близкое к частоте вращения при стоящем автомобиле).
Если скорость движения равна 0 км/ч, частота вращения коленвала на холостом ходу регулируется (в зависимости от включения компрессора кондиционера, включенного положения АКПП, включения освещения).
http://tis.bmwcats.com/doc1098804/
romanandreev_78
Слышал не раз,что можно регулировать через шнурок,правда не знаю что за программа. :oops:
    • Сообщений 2361
romanandreev_78 :
Den4ik575 :
romanandreev_78 :
gurgen1111 :
А я слышал"туда дунь, от туда х.....й ::xa:: ::xa:: ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 50
romanandreev_78 :
gurgen1111
Диагностика не выдает никаких ошибок. Единственное, что не то с машиной, это износился насос гидроусилителя руля и на малых оборотах руль очень и очень тугой.Стоит чуть прибавить обороты и все норм крутится.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
gurgen1111 :
romanandreev_78 :
gurgen1111
Ну вот ты возьми, ремень скинь, и посмотри сколько будет оборотов на "D" и "P" ! И я думаю сразу желание поднимать обороты пропадет :cool:
    • Сообщений 2660
Я Rheingold-ом регулировал
    • Сообщений 50
sash345 :
gurgen1111 :
romanandreev_78 :
gurgen1111
Ремень который на гидроусилитель идет?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
gurgen1111 :
sash345 :
gurgen1111 :
romanandreev_78 :
gurgen1111
да оба скидывай, может у тебя кондёр подклинивает.
    • Сообщений 50
Оооок. Сделаю отпишусь
  • Не горят лампы заднего хода
    Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь: 1. Сколько их там должно гореть? 2. Высвечивается ...
  • обороты двигателя
    тахометр поднимает стрелку каждые 15 секунд до 1500.Горит лампочка мотора на панеле. В чем может бы...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 48
