№26
29 02 2016, 12:13
как я понял, кто-то взломал твой ящик, восстановил пароль от appleID при помощи ящика электронной почты и зашёл с сайта apple.com в твой appleID там изменил пароли и поставил пин на телефон, ну так нужно сделать тоже самое, зайти в свой appleID и поменять пин или убрать его
№27
29 02 2016, 12:19
а где меняется пин? я не могу найти
№28
29 02 2016, 12:21
barmaley : sergy а почта у тебя какая привязана @icloud.com или другая? что-то покупал, указывал где нить недавно почту?! ![]() mail.ru привязана в стиме вчера покупал. думаешь связано? |
№29
29 02 2016, 12:22
sergy
вполне, а чего не привязать изначально на айклауд почту и нигде ее не использовать!? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№30
29 02 2016, 12:24
barmaley : sergy вполне, а чего не привязать изначально на айклауд почту и нигде ее не использовать!? все потом, про безопасность ) сейчас нужно разблокировать |
№31
29 02 2016, 12:28
sergy, через службу поддержки!!!
№32
29 02 2016, 12:29
Через айклауд и найти айфон удаляй телефон, потом восстанавливай.
Пароль не нужно вводить на аппарате. https://www.icloud.com/ |
Рекомендуем почитать на тему Хелп. Взломали айфон.
№33
29 02 2016, 12:30
как же я позвоню
еще вопрос сохранилась ли коробка с чеками, нужно на другую квартиру ехать смотреть гребаный 21 век |
№34
29 02 2016, 12:31
Eugene : Через айклауд и найти айфон удаляй телефон, потом восстанавливай. это точно или предположение? подробней плиз) что будет когда я нажму "удалить телефон" и что имеется ввиду под "восстанавливай" |
№35
29 02 2016, 12:33
sergy : Eugene : Через айклауд и найти айфон удаляй телефон, потом восстанавливай. это точно или предположение? подробней плиз) что будет когда я нажму "удалить телефон" и что имеется ввиду под "восстанавливай" Это точно, если у тебя эта функция включена. Удаляешь полностью, он становится как новый. После этого восстанавливаешь копию. Тебе виднее когда ты телефон крайний раз сохранял. |
№36
29 02 2016, 12:40
и почему я не могу подключить айфон к компу? пишет что телефон заблокирован и находится в режиме утери, хотя в айклауде я вышел из этого режима
№37
29 02 2016, 12:47
sergy : и почему я не могу подключить айфон к компу? пишет что телефон заблокирован и находится в режиме утери, хотя в айклауде я вышел из этого режима введи в ДФУ и восстанови Филевский : А на 335 по твоему что?
№38
29 02 2016, 13:37
sergy : и почему я не могу подключить айфон к компу? пишет что телефон заблокирован и находится в режиме утери, хотя в айклауде я вышел из этого режима Он у тебя сеть то видет к инету подключается? Пока он к инету не подключится он не сможет ни отвязаться (стереться) и т.д. |
№39
29 02 2016, 14:21
nimo : sergy : и почему я не могу подключить айфон к компу? пишет что телефон заблокирован и находится в режиме утери, хотя в айклауде я вышел из этого режима Он у тебя сеть то видет к инету подключается? Пока он к инету не подключится он не сможет ни отвязаться (стереться) и т.д. телефон должен быть в инете
№40
29 02 2016, 14:34
Посмотрел возможности управления андроидом
О-ё-й, тоже возможно попасть. |
№41
29 02 2016, 14:47
Это пароль на вход штоле ?
Просто перепрошей телефон через dfu и всё |
№42
29 02 2016, 14:54
Bleiz
№43
29 02 2016, 14:57
Можно удаленно стереть девайс через "Найти айфон", а потом восстановить его из резервной копии (если она была).
Или перепрошить через DFU, как тут уже советовали. Других вариантов в общем-то и нет. Пароль не подобрать. А теперь что нужно делать чтобы такого никогда не случилось: 1. Не используйте бесплатные почтовые службы в качестве Apple ID. Либо пользуйтесь корпоративной почтой, либо той что предложит Apple при регистрации (*@icloud.com). 2. Используйте сложные пароли. Ну, это очевидно. 3. Включите двухэтапную аутентификацию в Apple ID. Тогда чтобы залогиниться в айклауд нужен будет не только пароль, но и код, который придет либо на доверенное устройство (айфон, айпад, мак и т.д.), либо по СМС. 4. Включите пароль на телефоне. Если бесит его постоянно вводить - то можно установить запрос пароля раз в 4 часа в настройках. В такой конфигурации его придется вводить пару раз в день, а скорее один раз - утром. Зато включенный пароль не даст злоумышленнику удаленно блокировать устройство со своим паролем. По факту, пунктов 3 и 4 будет достаточно, но я все же рекомендую не пренебрегать пунктами 1 и 2. |
№44
29 02 2016, 15:00
Yuki : Можно удаленно стереть девайс через "Найти айфон", а потом восстановить его из резервной копии (если она была). Или перепрошить через DFU, как тут уже советовали. Других вариантов в общем-то и нет. Пароль не подобрать. А теперь что нужно делать чтобы такого никогда не случилось: 1. Не используйте бесплатные почтовые службы в качестве Apple ID. Либо пользуйтесь корпоративной почтой, либо той что предложит Apple при регистрации (*@icloud.com). 2. Используйте сложные пароли. Ну, это очевидно. 3. Включите двухэтапную аутентификацию в Apple ID. Тогда чтобы залогиниться в айклауд нужен будет не только пароль, но и код, который придет либо на доверенное устройство (айфон, айпад, мак и т.д.), либо по СМС. 4. Включите пароль на телефоне. Если бесит его постоянно вводить - то можно установить запрос пароля раз в 4 часа в настройках. В такой конфигурации его придется вводить пару раз в день, а скорее один раз - утром. Зато включенный пароль не даст злоумышленнику удаленно блокировать устройство со своим паролем. По факту, пунктов 3 и 4 будет достаточно, но я все же рекомендую не пренебрегать пунктами 1 и 2. спасибо за детальную инструкцию по безопасности) теперь к моим баранам что такое дфу )? |
№45
29 02 2016, 15:04
sergy
Держи Home + power пока телефон не перезагрузится, потом не отпуская home отпусти power. Держи home пока не появится шнурок на экране телефона (подключить к ПК). Отпускай конпку, подключай к ПК и шей |
№46
29 02 2016, 15:14
№47
29 02 2016, 15:29
moroz1984 : sergy Держи Home + power пока телефон не перезагрузится, потом не отпуская home отпусти power. Держи home пока не появится шнурок на экране телефона (подключить к ПК). Отпускай конпку, подключай к ПК и шей чет не получается нифига короче, позвонил в эппл, варианты либо платить, либо потерять все данные. резервной копии на компе нет (лох) написал бандитам, хотят 1500 ) день не задался короч ) |
№48
29 02 2016, 15:38
буквально пару недель назад взломали вконтакт жены и за 15 минут нагрелись на 5000, они реально там такое бабло гребут, это ж поток. а хоть одного интересно посадили?
№49
29 02 2016, 15:41
sergy
№50
29 02 2016, 15:53
к компу всеравно телефон не подключается
