/ Подскажите по замене мотора и коробасу на BMW
Был мотор 2.5 воткнули 3.0 со своими мозгами, потребется какая ли перепрошивка ил перекодирование? Или просто всё фишка в фишку поменял и заводи?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Top Gun
только DME поменял, EWS остался старым? если да, то нужно новый DME подружить со старым EWS
ЕВС старый, хочется чтоб все читалось как и раньше и прежними ключами открывалось и заводилось.
А ДМЕ у 3.0 отличается от дме 2.5 ?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Top Gun
нет, одинаковые, проще перепрошить старый DME 2.5 на 3 литра, проще и дешевле
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Что бы машина нормально поехала,надо прошивать под 3 литра.
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
Сколько обошлось поменять с 2.5 на 3? Сильно динамика отличается?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по замене мотора и коробасу
Да ещё не заводили. пока только перекинули.
Хотя по динамике, у меня вторая тоже с 3.0, конечно +40л/с ощущается.
Последний раз редактировалось Top Gun 26 02 2016, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Тогда ещё вопрос, есть смысл менять коробасы или махнуть только гидротрансформаторы? Чем коробас 2.5 отличается от АКПП 3.0 (не считая ГТ и мозгов)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Top Gun
сам не сталкивался, но вроде на 3.0 пакеты фрикционов усиленные
я же слышал что усиленные на 3.3 и 3.4 ставят. Там ещё треугольная пластина толще.
А по остальному железу, всякие там жиклеры, клапана в коробке, блок управления (или как там он называется) АКПП такой же?
    • Сообщений 8566
EWS не даст запуститься с другими мозгами. Надо номер ISN из EWS прописать в DME или наоборот из DME вписать в EWS. У меня такое проделать диагностикой и ИНПОй не получилось - хотя там типа есть такая функция.
Я же у себя только свапнул всё - как раз проделывал процедуру...
Кто что про коробку скажет?
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Того рот (с).
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Да все остальное должно быть одинаковое,ведь выросла только мощность,а принцип действия как был так и остался.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
Да потому и спрашиваю, мощность выросла, ГТ больше, давление жижи создается тоже большее и переключение может быть несколько различным, всякие там жиклеры, клапана могут несколько по другоу переключатся.
    • Сообщений 2361
Я думаю.что в любом случае на 3.0 надо ставить коробку от 3.0,ведь там даже маховик другой.Их там по моему даже 2 вида на 3.0 идут.От 2.5 акпп попросту разорвет в скором времени.
Альберт Эйнштейн.
АКПП имеется ввиду.
    • Сообщений 2361
АКПП имеется ввиду.
А ::p:: нуда ::p:: эт на мкпп 2 вида.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1680
Top Gun
На 3.0 другой маховик АКПП и ГТ. В самой АКПП 3.0 усиленные пакеты стоят, так тебе надо коробку, маховик и ГТ от 3.0
Кто сможет помочь перепрошить ДМЕ или поженить ДМЕ с ЕВС с выездом по Москве к автомобилю в сервис за вознаграждение?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Чек лс.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
