    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Ребята! Есть стандартные решения (даже в формуле 1). Придерживайтесь их, не изобретайте велосипед и избежите многих проблем даже не познав их! Во как! ПОМНИТЕ моё пророчество и будет Вам счастье! (шутка конечно!).
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Luc :
Хочу на Таити!
    • Сообщений 526
Timir
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
tnp1 :
я, пожалуй, тоже здесь размещусь.
сам планирую брать такой конфиг:
18х8,5 et35 215/40
18х9,5 et45 245/35
купэ 330.
курил бурж форумы, чиркать вроде не должно. что скажете ?
Зашибись будет. Изолента и домик :cool:
Спереди точно встанет, сзади в зависимости от занижения, но думаю чиркать не должно
moroz1984 :
Надеюсь ТС будет не против ::cc::
Диски:
Перед: 8J 18" ET20
Зад: 9J 19" ET24
Резя:
Перед: 235/40/18
Зад: 265/35/18
Хочется убедиться что:
Резина будет бубликом (-> на выброс)
Диски сядут норм на купе, с проставками 5(10?)мм?
Задние арки наверное катать надо будет?
Сочок для помидоров подготовил :mrgreen:
Спереди будет чиркать, да и сзади. Хотя на джип подвеске будет норм:)
Вообще не понимаю как ты хочешь 18ую резину натянуть на 19ые колёса ::kor::
P.S/ Любая резина спереди шире, чем 225 - это забавная игра при перестроении из рядов с колейностью...
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Under :
moroz1984 :
Диски:
Перед: 8J 18" ET20
Зад: 9J 19" ET24
Резя:
Перед: 235/40/18
Зад: 265/35/18
Очепятка )
Естессно все будет 18"
Просто колеса в сборе продают, продавец говорит будет норм.
Решил тут убедиться что не я дурак) ::21::
Я так понимаю что на перед надо бы 215/35/18 и на тыл 225/40/18?
Спс большое )
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
moroz1984 :
Under :
moroz1984 :
Диски:
Перед: 8J 18" ET20
Зад: 9J 19" ET24
Спс большое )
Диски с такими параметрами можно ставить только без проставок.
Резину можно и чуть шире, если подвеска сток.
А так вообще всё правильно написал. Должно быть сочно.
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Luc :
Дмитрий e46
Тебе как покрасивше или попрактичнее?
А на счет центр - окраина - уже пошли ограничения? Мне вот очень нравятся кабрики, но езжу на седане, правда жене взял купе и с удовольствие (при случае) юзаю на купе.
Мне красивее, но только чтоб не чиркало=) Я не сторонник жести, но раз уж 18-ые, то надо всё-таки чтоб смотрелись, иначе зачем всё это... Ну как по мне
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Народ, подскажите чайнику! ::xa::
Вот ступица моего заднего диска. ГДЕ ЗДЕСЬ ВЫЛЕТ? 9? ::44:: ::44:: ::44::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
Redracerrr
48 вылет по фото
    • Сообщений 186
i_wont.. :
Дмитрий e46
ну что, определился, начнем подбирать дизайн? а то пока очухаешься уже весна придет, а колес нет...
::xa:: ::xa:: ::xa::
Я тут глянул Слики L-815, которые уважаемый Timir скинул) И как-то мне они понравились прям ::xa:: Того и гляди, может, решил судьбу моего желания 18-ых=) Именно в этом дизайне их вроде недавно начали делать) Да, 10кг многовато уже для ковки, но смотрятся, спицы к краям потоньше (сравниваю с CCL3) и ценник приятнее, разумеется. Ещё смотрел VMR V710. Там ценник овер 100, но это просто вышка. Вообще самое приятное глазу - диповость и у VMR самый сок. Но там уже не ковка. Чисто моё мнение.
Кто что скажет про Слик?
Последний раз редактировалось Дмитрий e46 18 02 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5163
FesT :
Redracerrr
48 вылет по фото
Спасибо, теперь допер! 9 - ширина, 48 - вылет...
А ширина проставок суммируется к вылету? :mad:
Блог на Drive2
Redracerrr :
FesT :
Redracerrr
48 вылет по фото
вычитается. 48 и 10мм проставка (пример) = 38 вылет
    • Сообщений 5163
FesT :
Redracerrr :
FesT :
Redracerrr
48 вылет по фото
::22::
Блог на Drive2
    • Сообщений 12456
Дмитрий e46 :
дерьмо...
    • Сообщений 186
Luc
На мой взгляд перед вылет можно варьировать от 40 до 47мм без заметных последствий, но не забывать про ширину - 7,5j, 8.0j, 8.5j, т.е. рассматривать в компл. вылет и ширину диска. Зад ЕТ 36-51мм, тоже в комплексе с шириной.
Хочется поближе к арке, как я уже упоминал. Отсюда думаю, чтобы не прогадать. Типа поставлю, а они внутри сидят далековато. В общем чтобы не оставалась мысль, мол "блин, а ведь на 5мм (думаю, такие мелочи всё равно заметны) можно было бы поближе к арке и ничего бы не тёрло")
Насчёт ширины уже решил: перед 8, зад 8.5. Если везде 8.5, то по переду: во-первых, чего там при полном вывороте колёс я не знаю на 18-ых (даже если не трёт, то какой вылет выбирать опять же), а во-вторых, на ГУР нагрузка будет посильнее, как я понимаю, и руль крутить, прикладывая бОльшие усилия, (относительно 8J) не особо хочется)
    • Сообщений 20496
Дмитрий e46 :
Да не, тут не в диаметре, а в весе дело. На 2.2 л вес диска просто сильнее ощущается по динамике::xa:: Не сильно, но заметно. Разница в разгоне между хорошей ковкой и тяжелыми оригинальными бмв - как будто на заднее сидении присели пару таких упитанных мужиков ::37:: Но накатом катится дальше ::37::
Ну вот я прикинул. Может, и ошибаюсь. У меня сейчас 16-ое колесо весит 20кг. Если 18-ые ну пусть 10-ку будет весить диск (сужу по ссылке на слик, предоставленной Timir) и + 10 резина. Почти тоже самое. Ну радиус будет побольше, спору нет. Хотя там от центра расстояние тоже роль играет) Короче фиг знает... Как будет, так будет=)
Не знаю чего вы там меряете, у меня вот к примеру мотор вообще 1,6 а летние тапки литье разноширь. Заднее колесо на мишлене и 9.5j весит 18 кило. А тут р16 20 кг?? Это просто фэйспалм
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 12456
клиенты слика
а вот наши клиенты...
    • Сообщений 20496
Дмитрий e46 :
i_wont.. :
Дмитрий e46
10 кг. за 18 ковку это провал::p::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 186
i_wont.. :
Дмитрий e46 :
дерьмо...
Ндэ... Ну таким образом есть возможность что угодно дерьмом назвать. Только чего после этого стоит слово...
Я, конечно, понимаю, что краткость - сестра таланта, но тут талант "какой-то другой".
А по картинкам на сайте судить - ну не комильфо же... Я видел Слики на Лексы заказывали) Давайте мыслить конструктивно. Я не про картинки с сайта и "кто наши клиенты", хоть это и можно считать показателем, да, но относительным. Меня интересуют сами диски, а не кто на них катает.
Есть мнения более информативные у кого-нибудь?
    • Сообщений 186
astor11
Ну вот уже более конструктивно
Это +1, да. Весят многовато
    • Сообщений 20496
Дмитрий Е46 , в качестве справки сообщаю - гражданин I wont малех смыслит в кастрюльках и их производителях ибо давно и плотно на этой теме)))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 12456
Дмитрий e46 :
i_wont.. :
Дмитрий e46 :
дерьмо...
это был колкий юмор... ;)
один самых красивейших и дорогих в плане тюнинга местных седанов за всю историю клуба ездил на сликах...
наверное и до сих пор где-то ездит...
    • Сообщений 12456
    • Сообщений 186
astor11 :
Я гражданина I wont вижу впервые и как и любой человек, сужу о высказываниях сначала. Ну, разумеется, теперь и Ваше мнение приму во внимание.
Не понял юмора сразу. Приношу свои извинения)
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
i_wont..
Вот вы с astor11 коршуны то а ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Хочу на Таити!
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
