№826
02 02 2016, 08:53
Huswop
Кастом от Турбоштеина выходит так же по цене если брать оптом, как мы |
№827
02 02 2016, 09:07
MadToha : Huswop Кастом от Турбоштеина выходит так же по цене если брать оптом, как мы это по какой цене он выходит?) и кто эти люди? он вроде 18р просил за кастом. Чето даже не было темы, когда собирался ОПТ |
№828
02 02 2016, 11:02
Можно ссылку на сайт турбоштейна?
№829
02 02 2016, 11:03
VaDDi : artk : VaDDi когда сцепление только прокачаешь, онож берет в самом низу. это не мешает? поехал на работу щас и понял о чем ты говоришь ::xa:: да мешает ::p:: я взял болт м10Х50, гайку с тефлоновым кольцом, накрутил гайку, чтобы поднять ограничитель педали на 200 мм относительно стока (где то 30 мм всего) и так езжу. очень удобно. сейчас удлинню шток рцс и с прокачкой тоже вопрос будет решен. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№830
02 02 2016, 12:14
Huswop
у нас тут своя воронежская тема)) не на форуме KROT-new сайт есть но инфы там нет)) http://motroniconline.ru/ вот его работы http://www.e36club.ru/forum/showpost.ph ... tcount=363 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264297 |
№831
02 02 2016, 15:33
MadToha : Huswop у нас тут своя воронежская тема)) не на форуме KROT-new сайт есть но инфы там нет)) http://motroniconline.ru/ вот его работы http://www.e36club.ru/forum/showpost.ph ... tcount=363 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264297 Ну вы евреи)) |
№832
02 02 2016, 16:40
Huswop
нуну. щас тему создашь и жди год пока все соберутся, поноют про кризис, бабки скинут и т.д. и т.п. есть желание - создай тему, соберешь человека три, считай успех |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№833
02 02 2016, 20:04
MadToha : Huswop нуну. щас тему создашь и жди год пока все соберутся, поноют про кризис, бабки скинут и т.д. и т.п. есть желание - создай тему, соберешь человека три, считай успех ты так и не сказал во сколько обошелся маховик) сцепление считал получается 24тр |
№834
02 02 2016, 20:27
Huswop
цена индивидуальна - напиши Александру, он скажет какие варианты и цены. розничная цена на кастом маховик под корзину м30/с38 около 15р плюс венец с любого м50/2/4 мотора |
№835
17 02 2016, 19:58
Перечитал всю тему но так и не понял по крепежным отверстиям корзина м57 сядет на маховик м50?
№836
18 02 2016, 08:36
А че она даст? Типа прижим больше? Смотри по диаметру рабочей поверхности (не линейкой а в етк) - корзина 240мм сильно больше корзины 228мм, крепежи не совпадают. Если обе 228, то надо еще смотреть на вылет ведущего диска корзины относительно плоскости крепления маховика - он должен сильно торчать чтобы встать на маховик м50.
В любом случае, если у тебя 325-320 то ставь корзину от м50 и не парься, а если 330 и выше то лучше сразу делай 240мм, от одной корзины толку не будет. |
№837
18 02 2016, 10:21
Сделано так
№838
18 02 2016, 10:26
Маховик расточен под 240 диск плюс просажен на нужную мне глубину
№839
18 02 2016, 10:51
Kol_9mba
не грузится фотка =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№840
18 02 2016, 10:52
MadToha : А че она даст? Типа прижим больше? Смотри по диаметру рабочей поверхности (не линейкой а в етк) - корзина 240мм сильно больше корзины 228мм, крепежи не совпадают. Если обе 228, то надо еще смотреть на вылет ведущего диска корзины относительно плоскости крепления маховика - он должен сильно торчать чтобы встать на маховик м50. В любом случае, если у тебя 325-320 то ставь корзину от м50 и не парься, а если 330 и выше то лучше сразу делай 240мм, от одной корзины толку не будет. валео на 330 как ретрофит одномаса ставит 228мм. там корзина жестче и проблем нет. по крайней мере я не сталкивался. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№841
18 02 2016, 11:14
№842
18 02 2016, 11:39
Если кого интересует,продаю одномассовые маховики на 240 мм,~ 6 кг под корзину от м57,м54 3.0i,м52TU 2.8i
встанут на моторы м5x серии так же и на м4x серии некоторые смельчаки берут и на м57 двиг с керамикой цена 17000 руб + ~ 2500 доставка в россию EMSом п.с. могу продать оптом чуть дешевле если соберетесь компанией |
№843
18 02 2016, 11:55
Kol_9mba : Маховик расточен под 240 диск плюс просажен на нужную мне глубину Этого недостаточно. Я думал пойти таким путем, но корзина 240мм не садится на маховик м50, т.к.у него внешний диаметр сильно меньше. Ну а корзина 228мм не прижимает полностью диск 240мм - весь смысл теряется. |
№844
18 02 2016, 12:06
Согласен если корзина м30. Она по отверстиям крепления болше чем м54 от двухмассового маховика. Если брать корзину от м50 но с двух массового маховика там площадь прижимного диска 242мм. Так же как и на м54-57
№845
18 02 2016, 12:10
Kol_9mba
Читал. Сомнительное мероприятие, особенно если у тебя не корч. Больше всего "понравилось" полное отсутствие демпферов и еще шайбочки под корзиной)) короче, "мсье знает толк")) |
№846
18 02 2016, 12:14
MadToha : Kol_9mba Читал. Сомнительное мероприятие, особенно если у тебя не корч. Больше всего "понравилось" полное отсутствие демпферов и еще шайбочки под корзиной)) короче, "мсье знает толк")) От шайб не проблема избавится при наличие токарного станка и не сложный расчетов |
№847
18 02 2016, 12:17
artk
Помимо того что кит валео 228 у него есть еще один недостаток - придется потом брать всё валео по конским ценам, я не нашел аналогов, походу у них свои чертежи всех деталей. Кстати, для 330 у них отдельный кит с большими накладками на дисках, нежели для 320-325, но внешний диаметр все равно 228. Если частенько пускать дым из под колес, то даже 240 долго не живет, какая нафиг 228 сцепа? А иначе зачем 330 вообще нужна)) |
№848
18 02 2016, 12:19
Kol_9mba
Ну, сделаешь, покатаешься расскажешь. Особенно про ресурс всей этой бездемпферной потехи) как думаешь, долго проживет коробка и остальные узлы и агрегаты? |
№849
18 02 2016, 12:23
MadToha : artk Помимо того что кит валео 228 у него есть еще один недостаток - придется потом брать всё валео по конским ценам, я не нашел аналогов, походу у них свои чертежи всех деталей. Кстати, для 330 у них отдельный кит с большими накладками на дисках, нежели для 320-325, но внешний диаметр все равно 228. Если частенько пускать дым из под колес, то даже 240 долго не живет, какая нафиг 228 сцепа? А иначе зачем 330 вообще нужна)) Вот. Тоже замечал что на дисках ширина фередо может быть разной. |
№850
18 02 2016, 12:28
MadToha : Kol_9mba Ну, сделаешь, покатаешься расскажешь. Особенно про ресурс всей этой бездемпферной потехи) как думаешь, долго проживет коробка и остальные узлы и агрегаты? Была хундай соната с 2,7. Там тоже был демферный маховик успешно переделаный под обычный, но так как демферного диска не нашел то оставил старый и откатал 30тыс бе проблем |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], not_cake и гости: 28 |
