    • На форуме с 16 02 2016, 21:07
    • Сообщений 7
Всем привет. Есть несколько вопросов по е46, на палке с мотором м54б22... Первый заключается в том что когда едешь на скорости например на 3 передаче, спокойно набираешь скорость по ручке кпп идет вибрация, как работает мотор и поршни в нем, с ускорением учащается, если топнуть пропадает, не могу понять что это??? Еще вопрос в том что когда сидишь в машине и она работает на холостых оборотах, особенно чувствуется когда машина стоит под наклоном, идет вибрация на кузов, просто сидишь и ощущаешь как в одном ритме ее потрясывает или поддергивает, при всем этом обороты не плавают и работает ровно, что это может быть? Еще есть такой нюанс, при работе на холостых когда греется есть пробрякивания с поддона и слышно, когда прогреется то есть то нету, дашь газу пропадает, тоже не могу понять что это? Обладателем данной машинки стал пару месяцев назад, так как руки из того места обслуживаю сам, в сервис ласточку отдавать не перевариваю... Может были у кого схожие проблемы и поможете советом))) Заранее спасибо) И знаю точный косяк, есть надрыв на заднем сайлентблоке редуктора.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Ну для начала надо представиться!В теме для новичков.
А по теме...все симптомы говорят о порванных или вытекших подушках двс.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
Последний раз редактировалось Den4ik575 16 02 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2162
Тож была вибрация,особенно на холостых, замена подушек решила проблему,заодно и подушки коробки поменял.
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает.
    • Сообщений 7
Den4ik575 :
Ну для начала надо представится!В теме для новичков.
Извиняюсь)) Не знал) Сделаем)
    • Сообщений 7
INTenS :
Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?)
    • Сообщений 2361
Ghostrap :
INTenS :
Бери лемфердер :cool: ток смотри чтоб не подделка была.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на кузове!
    • Сообщений 2162
Я лемфёрдер ставил, 1,5 года назад,пока всё ок.
    • Сообщений 2162
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
А как понять что не подделка :mad:
    • Сообщений 2361
edman.sml :
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
А вот это сложно будет понять,если не держал в руках оригинал.Максимум попросить у продавца сертификат качества.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 7
Den4ik575 :
edman.sml :
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
а оригинал у них разве лемфердер? я вот слышал что в оригинале кортеко ставят, может конечно ошибочно слышал?
    • Сообщений 2361
Кортеко в 1996 году основана,а лемфердер в 1947.Если только сейчас они начали комплектовать.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Поройся в поисковике тут есть темы где расписаны аналоги и оригиналы от колес до краски.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Кортеко бери, в оригинале идет)
