    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Сандро85
полно инфы на форуме. для начала посмотри, может он улыбается- провис снизу. тогда замени.
в целом да- сливаешь с него жижу, снимаешь виску, снимаешь 2 шланга и бачок, вытаскиваешь радиатор, открутив пару болтов. я прочищал соты очистителем двигателя, а затем смывал керхером без напора. второй радиатор я мыл так:
на мотор накинул пленку, очист двигателя облил радиатор, смыл.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Сейчас нагрел машину (правда без подключения к компьютеру, дождался когда стрелка на панели приборов встанет по середине) и газетой попробовал остановить вентилятор. Он остановился. Значит вискомуфта умерла, поэтому и не охлаждает радиатор.
Виска срабатывает при 90С в подкапотке. Это значит, что воздух там должен нагреться до 90С. Поищи на форуме на тему работы вентиляторов с АКПП.
Передний же вентилятор охлаждает радиатор кондея и радиатор двигателя(если на выходе из него жижа горячее 80С).
Ты помпу, термос чьи покупал?
Судя по этому:
Цитата:
Вообще на горячей машине вчера открывал капот, вентилятор дул так, что чуть шапку не сдуло с головы.
виска у тебя рабочая. Может, конечно, она и срабатывает не очень вовремя...
Изображение suum cuique
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Slokot
Производителей не помню, в нете где-то находил список по качеству запчастей, и если покупаю не оригинальные, то по этому списку смотрю производителя. Согласно этого списка помпа и термостат должны быть нормальными.
    • Сообщений 137
Slokot
Хочу попробовать подключить комп и на ходу посмотреть, меняется температура жижи при выходе из радиатора. Если температура на ходу уменьшается значит ему обдува не хватает. Сейчас только с сигналкой разберусь.
    • Сообщений 137
Slokot
Помпу вроде эту ставил - GRAF - с металлической крыльчаткой. А термостат вообще не помню.
    • Сообщений 137
Slokot
Помпа и термостат однозначно рабочие. Сегодня подключил комп и отслеживал температуру на ходу, пока на работу через весь город ехал. Вообщем картина такая, температура двигателя не поднимается, во время движения, выше 94 гр. Температура жижи на выходе из радиатора держится в районе 30-45 гр. (в зависимости от скорости). Пару раз на светофоре температура двигателя поднялась до 97 гр., сработал термостат и температура в двигателе опустилась до 94-92 гр., а на выходе из радиатора поднялась до 60 гр. Хотя я уже тронулся и скорость была порядка 50 км/ч. Значит термостат срабатывает, а помпа качает, раз поднимается температура при выходе с радиатора на скорости.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
artk писал(а):
nico_pol
ошибки ерунда. у тебя евро2 и не подключена заслонка в глушителе.
ты смыл масло в горшках. либо дальше мучай мотор и он заведется, либо налей по 20 кубиков масла в горшки.
::hp:: попробовал, не заводится! уже и свечи новые воткнул.
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 137
Ребят, подскажите.
Сегодня диагностировал машину БМВ сканером 1.4.0 по двигателю выдал ошибку - "Электромагнитный клапан заслонки глушителя короткое замыкание на массу или обрыв". Что это за клапан и где он стоит? Рылся в нете, пишут что к нему идет шланг с впускного коллектора, и что этот шланг со временем трескается и через него идет подсос воздуха. Действительно это так?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Сандро85 писал(а):
Ребят, подскажите.
У тебя что за машина?
Если 330 бенз, заводская (не свапнутая), то просматривай вакуумную систему управления заслонкой в глушителе.
Если другой объем, то не парься, у всех висит ошибка.
Можешь на впускном коллекторе колпачки просмотреть для самоутешения. Они находятся с торца коллектора, почти под лобовым стеклом.
https://bmwcats.com/bmw/E46/47644/all/11/11_2879/
Номера 16, 17...
    • Сообщений 137
Гриха
У меня 2,2 М54, Калининградка. Сегодня смотрел выхлопную трубу, никакой заслонки не увидел. Вроде ее должно быть видно.
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Сандро85 писал(а):
Гриха
Заслонка есть только на 3 литрах.
Так что не парься, ошибка у всех висит.
    • Сообщений 137
Гриха
Понял, спасибо!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Ребята, давайте попробуем помочь мне!
Тачка едет хорошо, заводится всегда с пол оборота (даже в лютые морозы), каты вырезаны, бензонасос новый, свечи новые, фильтр воздушный меняется с каждой заменой масла, мотор масло не жрёт вообще.
Проблема: расход как на х5 !
Расход воздуха по инпе на холостых с откл потребителями плавает от 13.75 до 15.00 ( чаще 14.25), да много, но думаю из-за АКПП, на мкпп было б меньше. Подключал МАФ с другой машины, показания те же.
Когда начинаю движение с ноутом, то расход воздуха часто зашкаливает, из-за чего?? и думаю от этого и конский расход в 19.5л по городу!.
Поехал и
sash345
Дмрв, либо подсос где-то идет после дмрв. Диса исправна?
bozman писал(а):
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
deadmaus5 писал(а):
sash345
Диса работает.
Правда не катался с ним, но на холостых разницы не было с моим
    • Сообщений 9685
sash345
То, что зашкаливает при нагрузке - норма. В ИНПА большинство показателей и шкал рассчитаны на работу на ХХ.
Считай сам:
без нагрузки на 700 об. - 14 кг/ч, к примеру.
Даже без нагрузки даем газу до 3800, как на скрине - обороты в 5 с лишним раз, т.е. 14*5=70+кг/ч. И это без нагрузки. Добавляем сюда работу ГРМ, нагрузку...
deadmaus5
Я ни как не пойму, почему при повышенном расходе воздуха, пеняют на подсос...?
Интересна физика процессов, лежащая в основе такого вывода... ::18::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
deadmaus5
Я то же логики не уловил, ведь датчик показывает кол-во воздуха, которое прошло именно через него, а не то, которое в итоге оказалось в моторе!
    • Сообщений 9685
sash345
Давай остальные цифирки - скрины analog на ХХ все данные(там ниже есть от РХХ и ДД), педаль, vanos, ЛЗ, коррекции, равномерность.
Пока видно, что что-то грузит мотор.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Лямбд у меня нет вообще
Вот по ваносам
Slokot
sash345
Расход воздуха был порядка 16, пока не увидел что в гофру впуска не вставлен тонюсенький патрубок по-моему с вакуумника. Ну и небыло пипки-заглушки на впуске, из которой выходит тонкий патрубок на продувку катов. Надев всё сказанное, расход воздуха 12.5.
Теперь о своём. мне вот до сих пор непонятно.
Почему лямбдаинтегратор имеет значение 28 и 28....
bozman писал(а):
sash345
когда текущее, заданное и опорные положения -105,
Цитата:
смотреть фазы, может не работать дпрв, отключен один из клапанов ванос, и смотреть показания дт масла
я решил проблему заменой дпрв
bozman писал(а):
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
deadmaus5 писал(а):
sash345
Я об этом думал уже, но фазы мне выставляли на сервисе BMW (не официалы конечно) но все приблуды есть, ПОЧТИ все, валы правильно выставил, а сами звезды на валах как то без спец инструмента.
    • Сообщений 9685
sash345
Опорные для m52tu/m54 в идеале дб 120/-105, исключая m54b30.
Дальше опорных(они же крайние), ванос выкрутить вал физически не может.
Влияет на расход...
deadmaus5
Тоненький - с РДТ на фильтре.
Толстый - на струйный насос, который одним концом в ВУТ, вторым в коллектор, третьим в F-коннектор у ДМРВ.
Собственно, начало сосать воздух как через F-коннектор из атмосферы, так и из патрубка ДМРВ, т.к. там сечение у F-коннектора больше. Раскрыта, цука, тайна века! ::40:: :sm:
Давай остальные скрины и ошибки. ::36::
Катализатор? Механический клапан добавочного воздуха демонтировал или глушил?
Вот эта шляпа справа
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot
Что, думаешь мне с претензией в сервис катить?
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Симптомы таковы: на оборотах 6000 вылетал чек по пропускам в 5,6 цилиндрах. Заменил свечи, поменял катушки местами. Проблема осталась и опять на 5,6 цилиндрах. Компрессия 13-10-9-14-14-14.
Что может быть?
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 517
