01 10 2009, 20:52
Суть такова, течет вода, по все видимости с омывателя фары, левой. Подскажите, что и как? Что там может быть?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
01 10 2009, 21:02
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=19081&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF[/url]
01 10 2009, 21:05
сама форсунка может течь ... у меня так и было, вылечилось заменой форсунки
также может течь переходник со шланга на форсунку |
01 10 2009, 21:13
Так так так... короче полюбому фару снимать походу
01 10 2009, 21:15
Форсунка омывателя стекла
3 001,02р. Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
01 10 2009, 21:19
дорогвато
01 10 2009, 21:26
Нет уж)) я не готов за эту фигню столько денег отдавать, для начала надо посмотреть что именно там сломалось
Рекомендуем почитать на тему Течет вода с омывателя фар!
01 10 2009, 21:27
Примерные направления ремонта стали ясны, на днях посмотрю что к чему
13 10 2009, 14:23
Если денег нет то сними фару и заглуши шланг омывайки фары болтом на 10мм и все проблемы.
13 10 2009, 14:32
А я вообще заглушил трубку на фары и просто снял штекер с моторчика (омывателя фар)... Все равно от него не особо толку... Зато теперь воды хватает на больше...
13 10 2009, 14:34
Ruxo писал(а): Если денег нет то сними фару и заглуши шланг омывайки фары болтом на 10мм и все проблемы. А можно прям у бочка заглушить, я так месяц катался после аварии - звучит как издевательство, но это самое простое. ЗЫ: Снимать фару и смотреть, что там и как! Может просто шланг соскочил, хотя наврятли. |
14 10 2009, 11:30
Там есть резиновое колечко в месте соединения шланга с телескопом, у самого долго руки не доходили, в итоге купил его в хоз. магазине за 5 рэ и счастлив уже пол года. Кстати колечко испортилоси после дешевой омывайки, забыл про нее навсегда
14 10 2009, 14:15
Читайте мой фотоотчёт выше, перебрал систему полностью, телескопы, распылители, там всё написано.
Чаще всего трескается пластик распылителей, либо телескопы сами текут. Либо пластиковая крыльчатка моторчика ломается и они не выходят. Колечки на соединении с телескопом редкость. |
14 10 2009, 14:23
Shamil' писал(а): А я вообще заглушил трубку на фары и просто снял штекер с моторчика (омывателя фар)... Все равно от него не особо толку... Зато теперь воды хватает на больше... и я так же сделал Час в радость, ПуЭр в сладость! Нужны запчасти? Обращайтесь! viewtopic.php?p=400774#400774 Найдем, закажем, привезем! |
14 10 2009, 23:13
такая же проблема, приговор на 3500 без работы где-то, точно не помню
что хочу сказать, [censored] этот омыватель не нужен, расход пипец какой, а понтов совершенно чуть-чуть, забил я на это дело и закупорил у омывательного бочка трубку от моторчика и сам моторчик отключил , клейму изолировал от влаги, вот и вся премудрость, зато блин омывалки хватате ой как на долго, и пару друзей также закупорили и отключили омывалки фар. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
