/ Не работает ABS и безопасность. на BMW
    • На форуме с 07 02 2016, 17:30
    • Сообщений 23
Я понимаю что данные темы обсуждались уже много много раз, я наверное все темы перечитал, но при этом реальных причин решения я так и не нашел, при всем при этом симптомы все описанные раньше немного другие, и так ближе к делу.
Решаем все проблемы постепенно. Теперь вот как говорится подошла очередь к неработающей АБС и безопасности. При покупке горели лампочки на панели (фото прилагается), они кстати так и и продолжают гореть. АБС и все остальное не работает, но самое интересное когда начинаешь тормозить на скорости то в педаль идет трещетка как от работающей АБС, при этом колеса полностью заблокированные и машина скользит. Диагностика показала неисправность правого заднего датчика АБС, замена ничего не дала.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
wadusss :
Попробуй датчик угла поворота откалибровать...
    • Сообщений 23
Может задам туповатый вопрос, но как это сделать?
    • Сообщений 974
wadusss :
Езжай в сервис если не знаешь как это сделать...нужен кабель и прога...
Рекомендуем почитать на тему Не работает ABS и безопасность.
