№126
11 02 2016, 15:02
Дмитрий e46 : : И еще раз: расход воздуха у исправного б22 на ХХ без нагрузки дб около 11кг/ч +-1кг/ч. ДМРВ менял, предыдущий умер, как писал уже. Стало быть, дело не в нём. Значит, расходует по каким-то причинам. По каким хз... какой фирмы поставили? |
№127
11 02 2016, 21:15
Ставил VDO.
№128
12 02 2016, 09:50
Дмитрий e46 : Ставил VDO. Прошей ДМЕ и мозги коробаса свежим софтом, что бы исключить... К примеру, в старом софте могут быть не учтены поправки на износ, либо учтены, но не все и т.д., и т.п.... Только в настройках галочку обязательно поставь, что бы писало не только калибровки. |
№129
12 02 2016, 14:33
alvlad : Программирование помогает. А что конкретно программировать? Обновление прошивки двигателя не помогло. Точнее сразу после обновления проблема пропала, но через минут 10-15 езды вернулась. То ли не прогретая была, то ли не адаптировалась ещё, чёрт его знает... Попробую ещё коробку прошить, но вряд ли дело в ней. |
№130
12 02 2016, 15:56
На прогретом m54 на E46 холостые +-700. Это хорошо видно в INPA. А вот на тахометре это выглядит примерно как 600. Переводим на D - обороты по INPA падают до 600, а по тахометру это выглядит почти как 500-550. Тахометр врёт. А трясёт, если стоять на D/R - возможно из-за дохлых подушек двигателя/АКПП.
№131
12 02 2016, 16:55
Если расстояние между поддоном и рейкой 1-.1,5 см, значит подушки на замену и некуа даже думать.
№132
18 02 2016, 12:22
а прошивки на коробас новые появляются? Или кастомные может есть
бывает у кого-то так, останавливаешься, переводишь на N, а обороты начинают от ~550 до ~450 вверх вниз прыгать, и так раз 5, потом устаканивается Замечал еще летом такое, при включенном кондее, так же прыгали периодически. |
Рекомендуем почитать на тему Низкие холостые обороты на Drive/Revers
№133
22 02 2016, 22:17
Заменил насос ГУР, обновил прошивку коробки, ещё раз сбросил все адаптации и выполнил согласование блоков на всякий случай. Эффекта - ноль, разве что руль стал работать немного легче и тише с новым насосом.
Нашёл ещё пару тем на форумах, у кого-то даже после замены двигателя и коробки проблема не уходила. У кого-то проблема появлялась после удара днищем и проходила после замены подушек двигателя/коробки. Пока думаю позаморачиваться с этим, так как у меня проблема появилась как-раз где-то после поездки по латвийским "дорогам", где я один раз не хило приложился днищем. Нашёлся ещё вариант с демпфером крутильных колебаний (шкивом) коленвала. Кароч, я оочень близок к тому, чтобы просто забить пока, так как по плану ещё тормоза и салон делать в этом году, а деньгопечатающего станка у меня нет
№134
22 02 2016, 23:02
dizeee
Че гадать? Залезь и посмотри снизу на подушки, писал об этом выше. |
№135
22 02 2016, 23:09
: Нашёл ещё пару тем на форумах, у кого-то даже после замены двигателя и коробки проблема не уходила. Насколько мне помнится, многие датчики и многое навесное с предыдущего двигла там у людей ставилось. : проходила после замены подушек двигателя/коробки Как и было сказано, это, к сожалению, решает у большинства лишь последствия проблемы, а не первоисточник. |
№136
22 02 2016, 23:15
Дмитрий e46
Обороты низкие по тахометру или по INPA/DIS? Если по тахометру - то тахометр врёт. : На прогретом m54 на E46 холостые +-700. Это хорошо видно в INPA. А вот на тахометре это выглядит примерно как 600.
№137
22 02 2016, 23:24
У меня из новостей следующее.
На днях завёл машину, вышел, стою у багажника и слышу, как машина подтраивает. Стрелка тахометра дёргается, скачет. Лёгкая прогазовка не помогла. Потом заглушил, снова завёл и троение прошло. Скоро еду к диагносту. Тут уж надеюсь, что ошибка какая-нибудь будет хотя бы... Короче будем разбираться. Прикладываю видео сего процесса, кому интересно глянуть. Такое же наблюдал как-то с утра, но уже не при пуске двигла, а обнаружилось в дороге, когда на светофоре остановился. |
№138
22 02 2016, 23:26
nullbie : Дмитрий e46 Обороты низкие по тахометру или по INPA/DIS? Если по тахометру - то тахометр врёт. : На прогретом m54 на E46 холостые +-700. Это хорошо видно в INPA. А вот на тахометре это выглядит примерно как 600. По INPA так же низкие. Сейчас, правда, такое крайне редко наблюдается. Просто в районе 640 держатся обычно, что тоже низко, но не 500 уже. |
№139
22 02 2016, 23:36
Так же забыл сказать, что совсем редко, но бывает такое: едешь спокойно себе и при сбросе газа обороты роняет в чуть ли не до 200 и обратно подбрасывает. Было несколько раз всего.
№140
23 02 2016, 00:01
Дмитрий e46 : Так же забыл сказать, что совсем редко, но бывает такое: едешь спокойно себе и при сбросе газа обороты роняет в чуть ли не до 200 и обратно подбрасывает. Было несколько раз всего. Подсос воздуха во впускном тракте не искал? По поводу снижения оборотов на d хз кто-то писал может уже, да я и не эксперт. Но никто не думал что это может быть проблема бублика или первого пакета фрикционов в акпп? |
№141
23 02 2016, 00:09
monkoman : Дмитрий e46 : Так же забыл сказать, что совсем редко, но бывает такое: едешь спокойно себе и при сбросе газа обороты роняет в чуть ли не до 200 и обратно подбрасывает. Было несколько раз всего. Подсос воздуха во впускном тракте не искал? По поводу снижения оборотов на d хз кто-то писал может уже, да я и не эксперт. Но никто не думал что это может быть проблема бублика или первого пакета фрикционов в акпп? Про это всё говорилось ранее, конечно, но ещё раз скажу: подсос на всём впуске полностью исключён. По АКПП: бублик чинился, все фрикционы были заменены. |
№142
15 08 2016, 21:14
У M54 и автомате на D/R на прогретую и без кондишена холостые 620, в остальных режимах 700. Я себе поднял до 700 и в этом режиме - вибраций на светофорах действительно стало меньше. Подушки двигателя новые - пробег всего тысяч 10.
№143
11 04 2019, 13:13
nullbie
Привет, а как подняли на d/r? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№144
11 04 2019, 14:31
Правкой прошивки через обычный KLine кабель.
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
