BMW987
Может вариант взять оба? Есть вероятность что не угадаешь)))
    • На форуме с 20 05 2013, 11:01
    • Сообщений 756
    • Авто: Был BMW E46 318d Touring 2004г. Катаю BMW X3 2.0d 2007г.
    • Изображения: 11
deadmaus5 :
BMW987
::xa:: Совееееет! ::23::
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
Всем привет! Заколхозил я себе сей ключ. Чип для ключа на мой дизельный Х3 2007 г.в. был применён PCF7935AS. Сам корпус выполнен достаточно хорошо, но есть мелкие недочёты которые мне не понравились. Теперь брелок сигналки и ключ в одном корпусе, хорошо это или плохо решает каждый сам. Для меня это достаточно удобно, так как кнопки родного ключа не работают...всё завязано на сигналку, а с таким моноблоком ни чего лишнего нет. Размер корпуса такого ключа достаточно большой по сравнению со стандартным ключом (ромбик), во время поворота ключа в замке зажигания в первое время нужно приноровиться ::44::
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
BMW987
тоже дня 2 назад кнопки перестали отвечать.теперь сижу шерудю инет как подрубится к ЦЗ чтоб при нажатии на брелок машина встала на штатгую охрану.через диоды не хочу,муторно.на е36 в блоке ЦЗ были 2 пина на открытие и закрытие а в е46 не могу найти.замучу такой же,но вот как потом заднее стекло на туринге с брелка открывать хз ::p::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
rapid :
А что это за реле?
    • Сообщений 2114
WBAaM
судя по схеме-поворачиваешь ключ на старт,на реле подается 12В (именно тот + который появляется при повороте ключа),реле в свою очередь замыкает разрыв считывающей антенки.поправьте если не так.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Butuz :
WBAaM
не так...на реле подаётся сигнал с блока автозапуска ...всё остальное время реле разомкнуто....в твоём варианте завести можно и отвёрткой....
Рекомендуем почитать на тему Обходчик иммо своими руками! для автозапуска . Фоток нет.
    • Сообщений 2114
Темуджин
не спорю.но в схеме написано "ЖЕЛАТЕЛЬНО с сигналки".вот я и объяснил как можно проще.
а так тот же плюс можно взять с кнопки вкл попогрейки ::xa::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Темуджин
Так это реле автозапуска или нужно дополнительно установить?
