№51
10 02 2016, 10:14
Sk8prom
камеру будешь подключать? в 4 версии такая возможность есть Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№52
10 02 2016, 10:18
FesT
: просто сначала пишут пост, а потом редактируют название разумно, в сл раз так и сделаю)) хотя если много кому интересно можно и отдельную подробную тему написать)) все равно еще все это дело надо грамотно в тачку установить) а то я пока ток тестил)) : камеру будешь подключать? хотелось бы)но это наверно ближе к лету) ща пока не охото) |
№53
10 02 2016, 10:22
: Cколько обесценненых рублей за комплект отдал? raspberry pi 2 - 4000р в чип и дип pibus - 99$ (7500-8000р точно не помню скок) с доставкой доставка кстати долгая капец, и отследить не варик, надо было доставку по дороже выбирать, что бы можно было следить)) ну а бу тв тюнер за 5000р и проводку для него покупал новую за 5500р вроде все.. |
№54
10 02 2016, 10:26
скока пробег у авто щас?)
№55
10 02 2016, 10:27
: скока пробег у авто щас?) 168850 |
№56
10 02 2016, 10:29
Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал
№57
10 02 2016, 10:31
uDream : Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал почти тоже самое, что Тоха все никак не сделает Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№58
10 02 2016, 10:36
uDream : Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал только я всё же иногда телек смотрю) и юзаю инфу 4х4, а так, он постоянно выключен
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№59
10 02 2016, 14:42
сегодня еще попробую разобраться с XBMC вцелом)
может там будут какие нить полезные програмки)) инет есть, да и в москве ща он почти везде через лте, поэтому ютубчик онлайн должен работать)) кто нить юзал XBMC??? |
№60
24 02 2016, 17:23
Апдейт есть? )
№61
24 02 2016, 17:25
moroz1984
какой именно?))) небольшой апдейт инфы по установке и впечатления от использования скоро будут)) |
№62
24 02 2016, 17:30
Sk8prom
Именно. Как работает, в чем плюсы/минусы... Сам сейчас думаю над тем чтобы освежить музыку в купаре... останавливает только проблема в том чтобы определиться с тем, что использовать в качестве головы... |
№63
24 02 2016, 17:40
moroz1984
если коротко, то работает шикарно))осталось проверить ток как будет работать инет.. по всему что может работать без инета все очень даже круто) |
№64
24 02 2016, 18:27
подпишусь
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№65
25 02 2016, 22:11
заценил сегодня как работает инет..
он работает)и основную функцию для меня, а именно просмотр футбола в пути, если вдруг не успел домой, выполнет очень достойно) качество картинки очень даже норм, ну и относительно стабильно работает)) остальные приложения на которые были надежды не работают(((почему разобраться не успел... все что с инетом не связано, а именно видосы и музыка с флэшки работают шикарно, все удобно, если кто звонит то звонок принимается без проблем, кнопки на руле работают, работает быстро и приятно..точно не раздражает.. установил все это в корпус чейнджера, за что парням Y2K и Blik отдельное спасибо, что поделилсь))) как то так... |
№66
25 02 2016, 22:15
но помимо радостей свзаныых с этой штукой есть и негатив..[censored] протек шланг охлаждения...снова глупый вопрос, как он снимается?)))че там за хомуты?)
если новый покупать то он с хомутами продается?если нет то какие хомуты покупать.. если я не ошибаюсь то протек шланг 11 53 1 1436410.... |
№67
26 02 2016, 06:45
Sk8prom
ты наверное хотел сказать 11 53 1 436 410 как бы то ни было, там нет хомутов - там быстросъемы. по фото понятно вроде что и как - просто поднимаешь стопор отверткой и сдергиваешь патрубок. там бывают протечки из-за высохших уплотнительных колец... но тут я номер не подскажу, лучше просто подобрать в магазине Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№68
26 02 2016, 08:09
fomec
респект) |
№69
26 02 2016, 23:35
как оказалось течет походу не ток этот шланг((
долил антифриз, прогрел тачку..печка заработало ток когда погазовал... температура на приборке стоит ровно как надо, инпа показывает тоже разумные цифры около 195 фаренгейт (кстати как поменять на цельчии?), что примерно 90 по цельсию...но при этом валит пар из щелей, которые к сожалению есть(( пока не газовал кстати никакого пара не было... нижний патрубок, который идет к радиатору холодный..всегда.. пока грелась на холостых радиатор тоже холодный, посла того как погазовал нагрелся... отсюда вопрос с термостатом все ок??достаточно просто поменять то что течет и все будет норм??? плюс инпа показывает ошибки, которые могут быть с этим связаны.. где посмареть расшифровку???? |
№70
27 02 2016, 06:55
Прокачай по тису для начала http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
Пока воздух из системы не удалишь нормально не будет работать А там уже станет понятно термос или еще какие щели Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№71
27 02 2016, 07:15
fomec Дело говорит
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№72
27 02 2016, 09:55
: Прокачай по тису для начала http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ уже, влил литра 4 наверно)все что описано, это уже после прокачки... |
№73
27 02 2016, 10:39
Sk8prom
тогда давай больше инфы что еще менял кроме патрубка? пробку расширителя? сам бачок? что ставил? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№74
27 02 2016, 10:42
ток пробку, больше пока ниче...
№75
27 02 2016, 11:00
По текущему описанию симптомов пока что непонятно.
Нужно первым делом раззобраться с герметичностью. Ищи где течет - возможно микротрещины в бачке Пробки кстати тоже попадаются косячные - не держат давление либо заклиненые совсем, попробуй со старой если она была нормальная Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
