    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Серега 330Ci :
сarlsson :
Under :
Кстати, рычаги 338 влияют на развал? Будет-ли отличие от обычных?
И задние сайлентблоки под них свои идут?
Нет, геометрия точно такая же. И сайленты одинаковые. Просто ресурс рычагов в разы выше. Мои отбегали 125к и до сих пор нет намёка на какой-либо износ шаровых.
обычные тоже нормально ходят У меня на 320-й оригинал рычаги (заводские) прошли 90 тысяч - тоже в идеале были, потом продал машину - может они еще 90 прошли ::xa::
а как же мнения, которые бытуют о хлипкости подвески е46 ?
лично я такое мнение не разделяю
просто ставят откровенно некачественные запчасти - потом и говорят, что "подвеска больше года не ходит"
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
STR8 :
MadToha :
toolshed
че за параметр для диодов в передних поворотниках в блоке света? не припомню такого. или просто проверки на горячую и холодную отключили?
На рест купе/кабр много диодной оптики и блок света позволяет без всяких обманок легально вживить диоды вместо ламп. В том числе и заднего хода. На остальных кузовах в те же периоды ставились аналогичные LSZ. Но кодировались по-другому.
В стоке с диодом спереди пульс быстрый, но каким-то параметром все приводится в норму. Я хз каким именно, могу спросить у Электроника.
А так абсолютно все лампы на сиданосараях можно успешно заменить на LED, благо цоколя одинаковые P21W и P21W/5W.
проверку отключаешь и они не мыргают))
боковые в крыльях вроде так же как и в салоне не опрашиваются, даж и кодировать не надо
Никит, с диодами в передних поворотниках поворотники будут миать в 10 раз чаще. вот это кодируется.
кстати годная мысль поставить диоды в поворотники и задний ход.
именно в передних?не в боковых?
на 60ке дорест поворотники галоген, рест диоды. отключаются только проверки. напруга не меняется. я и предположил что здесь все так же. то о чем ты говоришь я понял, так происходит когда одной лампы нет, но нагрузка-то у тебя есть от диодов, поэт откл тока проверку чтоб не мыргали постоянно
сarlsson :
Серега 330Ci :
сarlsson :
Under :
::1:: это нищеброды какие-то байки сочиняют)))
по мне так у бмв норм подвеска достаточно надежная
    • Сообщений 5128
Серега 330Ci
это у колхозников и кроильщиков она хлипкая :???: нормальная у троек подвеска.
главное сайленты передние нормальные поставить от мки ::xa::
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
toolshed
а у тебя какие сайленты с 338 рычагами стоят?
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
блоку дисковую всрал?
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Thunder :
toolshed
Moog
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Япоша E48 330Ci*CSL*6-spd*UUC EVO3*Borla*Advan RZ*LSD
    • Сообщений 487
toolshed
в смысле, по стоковым номерам, не М?
    • Сообщений 32638
Thunder :
toolshed
Рычаги Moog в комплекте с сайлентами. Пробег месяц и 3000 км. Нахрена М, когда прошлые муги 2013 г. до сих пор живы-здоровы?
Оригинальные б/у рычаги в продаже :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
RomanK :
Неа)
Зато закончил стульчик.
Вынул старую подуху и засунул новую. Заменил все вытертые и порванные нитки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Мне также надо передние седла перешить. А то относительно всего салона они убитые. ::p:: ::hp::
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 9317
Тоже буду менять водительский поджопник,ремонт его ненадолго(очень грамотное решение...Тул,паралон новый жёстче плотнее чем старый?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 5128
Thunder :
toolshed
фантастика! :o у меня маслонаполненные сайленты и 20к не отходили. езжу аккуратно ::xa::
    • Сообщений 32638
Romario_xl :
Канеш плотнее, разница огромная)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
MadToha :
Thunder :
toolshed
За почти 5 лет сайленты менял дважды - май 2012 новые рычаги и с/б оригинал, июнь 2013 - с/б Moog.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
сarlsson :
Серега 330Ci :
сarlsson :
Under :
От размерностей колёс, качества покрытия и манеры езды сильно зависит.
Кроме того, говорят что сейчас много подделок (того же Лемфёрдера например).
А вообщем согласен - вполне надёжная подвеска у е46.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
toolshed, ::19::
На какой странице про процесс установки мехи почитать? ::35::
    • Сообщений 32638
Karchman :
toolshed, ::19::
А я ничего особо и не расписывал.
Хронологически это начало 2014 года.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Karchman :
toolshed, ::19::
В Питере ставили? В лс координаты.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
RomanK :
Неа)
Нифига ты пропердел ::40:: свои когда перешивал водительская подуха получше твоей была, но пришлось ремонтировать
    • Сообщений 32638
karter
Ну так 270к проехато ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11526
ну да, к 270 у меня такая же была бы наверное :mrgreen: менять надо местами время от времени, хотя наверное я единственный кто это делает и то при перешивах ::xa::
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
RomanK :
Неа)
Что-то общее даже...
Хочу на Таити!
    • Сообщений 11526
Присылай на перешив ::xa::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
karter
перешивом занимаешься?
