    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Всем добрый день,
бумер не прекращает [censored] мозг, машина при резких переключениях выпускала нихреновый такой клуб дыма, или к примеру, если резко затормозить и врубить заднюю- я обгонял свой собственный дым, вонявший богатой смесью, т.е. несгоревшим бензином, да и ошибки по лямбдам давали о себе знать (а они новые)
недавно навернулась одна свеча, вытащил её, она была вся в нагаре, коксе, в общем померла.Методом нехитрых вычислений, понял, что померла одна катушка (одна из них уже была неоригинал при покупке авто, что наводит на мысли.), поменял все катушки на бу, стало лучше, меньше дыма, меньше драм, но все равно машина иногда дымит и пахнет бензом.
Грешу на форсунки, может быть в них проблема? Что делать, куда копать?
Лямбды докатовые поменял с год назад, надеюсь, что они не могли так быстро умереть даже в условиях постоянной богатой смеси, ибо катушки и послекатовые лямбды в любом случае неправильно функционировали.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 9677
Колпачки маслосъемные смотрел? Компрессию мерил?
suum cuique
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Saimon124
если отъеб*вает катушка двигатель начинает троить ты это сразу поймешь. Нужно замерить космпрессию если она в норме то определено МСК, если компрессии нет) то ясно откуда дым
Да и проверить не хило было бы форсы, почистить винсом для профилактики. себе мою раз в год помогает бл* буду
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 757
МСК померли стопудов, у машины 200к км почти уже. Но фишка в том, что дым как-бы беловатый, но воняет-то бензином
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 9677
Saimon124
Так внезапно - бензонасос... :danuna:
Слабая давка - форсы не распыляют, а лужа горит плохо... ::18::
Давление померь на рампе. 3.5 постоянно должно быть.
Инпа есть?
suum cuique
дыма без огня не бывает ::xa::
    • Сообщений 757
Slokot :
Saimon124
Инпа есть?
Про него не подумал. Фильтр с регулятором встроенным поменял, а про насос забыл
Инпа есть, дисы нет.
Давление попробую померить сегодня,
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Форсунки? Катушки? Дымит сильно.
  • Дымит м57 е46
    Здраствуйте! Дымит bmw e46 m57d30 На холостых дыму нет совсем,когда плавный газ тоже нет Ну стоит р...
  • Глохнет дизель ошибка форсунки
    Добрый день! БМВ Х3 Е83 двигатель N47 2009 г.в. Ситуация следующая: ехал по трассе, скорость 100-11...
Примерно такая же хрень (всмысле дым :mrgreen:) у кореша на 320. Работает нормально, после пары газулек начинает дымить и запах жуткий.. Прокладка гбц цела, антифриз не уходит а масло улетает. Кркг работает, трубки не засраны. И продувается и разряжение есть. Мск??
