    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
Собственно вопрос: как правильно обслуживать АКБ AGM?
Я понимаю в чем отличие agm от обычных свинцовых акб и это меня наталкивает на то, что их обслуживание вероятней всего будет отличаться.
Всем бобра
сarlsson :
Последний раз редактировалось gfox 29 01 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 08 2010, 22:03
    • Сообщений 586
    • Авто: Теперь у Тохи :) => F30
http://tis.bmwcats.com/doc1083653/
Dum spiro spero
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
gfox
А что ты хотел бы обслуживать в по определению полностью необслуживаемом аккумуляторе? :)
Единственное его обслуживание - не высаживать в ноль, по возможности раз в месяц заряжать полностью стационарным зарядником, и иметь исправную электросистему машины. Всё.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • На форуме с 12 02 2014, 14:16
    • Сообщений 1312
    • Авто: е83 3,0si. е90 330
я купил ориг зу или он же стэк,иногда раз в 2-3 месяца прогоняю через зу)))
    • Сообщений 2230
Trovlad
спасибо, статью в тисе я видел, но посчитал ее лишь рекомендацией для гуманитариев
сarlsson :
    • Сообщений 2230
helg
зачем тогда на agm пробки?
сarlsson :
gfox :
Я понимаю в чем отличие agm от обычных свинцовых акб и это меня наталкивает на то, что их обслуживание вероятней всего будет отличаться. Насколько я помню тулшед прошареный был в вопросах акб.
Всем бобра
Примечание: аккумуляторы AGM рекомендуются для автомобилей "проблемных" клиентов
Рекомендуем почитать на тему Как правильно обслуживать АКБ AGM?
    • Сообщений 2230
БМВэшник
::stol:: ::stol:: Саня, намек понятен :cool: ::stol:: ::stol::
сarlsson :
ragimkas :
мажЁр ::xa::
gfox :
helg
это фальшь ::40::
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
gfox
е92? интеллектуальный датчик АКБ? то никак, следи за состоянием электрики и всё! Умный комп тебе подскажет!
Достаточно зарядки в авто, если конечно на ней ездить!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
БМВэшник :
gfox :
Всем бобра
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2230
Terminator37 :
gfox
в том то и соль) обычно езжу много и часто. а в воскресенье заболел, таз простоял двое суток и как назло у нас были морозы до -26 ночью. в итоге я ее хрeн завел.
Сегодня утром отвез жену на работу, заглушился. В итоге 20 минутный простой с включенной музыкой довольно сильно просадил акб, так что при запуске отключались приборы и стартер крутил медленно, я так понимаю надо просто его зарядить и лето можно откатать смело.
сarlsson :
    • Сообщений 3371
gfox
7-8 лет срок службы AGM....начни с этого
как я понял, на личном опыте, зарядка АКБ AGM по средствам автоматического З/У бесполезна (если конечно он не посажен)
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
gfox :
helg
Это не совсем пробки. Это клапана, по типу как в заливной горловине радиатора, для аварийного сброса давления, если вдруг у тебя генератор сошел с ума или одну нидайбог банку замкнуло- по большому счету чтобы при НЕШТАТНОЙ ситуации корпус не разорвало и не забрызгало всё гелем.
    • Сообщений 1312
БМВэшник
::31:: :mrgreen:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
silwer :
gfox :
helg
Это не клапана
в АГМ нет геля
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
gfox
никак
попробуй закодировать режим "коротких поездок" (не знаю есть ли это на кузовах Е серии)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
gfox
я не прошарен нисколечко. просто купил такой и ездЮ уже 2 года ::37::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
Поищи в сети информацию, ее очень много по agm акб. Пробки там и вправду не совсем пробки а клапана, если аккумулятор слвсем старый то возможно маты уже подсохли, я умерший agm восстановил с помощью простого импульсного зарядника. Зарядку практически не брал, вскрыл банки долил дистилированой воды, только главное не перестараться добалять очень по чуть чуть, чтобы только маты пропитались на поверхности воды быть не должно!!!если перестарался то можно шприцом откачать. По зарядке инфа везде разная дилеры и прочие пишут что нужно заряжать только спец зарядным, на комп форумах ребята восстанавливают обычным автоматом через сопротивление небольшими импульсами. По сути это такой же кислотно-свинцовый аккумулятор только кислота в нем не в жидком виде, а между пластин стоят маты которые ей пропитаны.
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
    • Сообщений 18128
bogdan51
пробки эти для залива электролита.
изготавливают аккум, потом как и в обычный заливают через эти отверстия электролит и закрывают.
есть даже аккумуляторы (именно АГМ), которые продаются "сухими" и к ним прилагается электролит для заливки в спец емкости. Обычно так продают АГМ батареи для мотоциклов или спец техники.
А для отвода газов там есть стандартное отверстие на торце. Да и вообще газов там нет, потому что технология АГМ отличается пониженным газообразованием.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2230
сarlsson :
gfox
никак
во, спасибо за идею :cool: поищу по блокам
сarlsson :
    • Сообщений 2230
сarlsson :
bogdan51
и тут спасибо
сarlsson :
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
bogdan51
Нет там отверстия. Не надо ляля. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. А при даже небольшом перезаряде происходит такой же процесс кипения, приводящий в отличии от обычных батарей, к смерти АКБ(очень значительно падает ёмкость).В технологи AGM нет ничего для снижения газообразования- для этого используется технология АКБ предыдущего поколения, а именно добавка кальция к свинцовым электродам, что давным-давно используется в необслуживаемых батареях. Увеличения рекомбинации газа происходит от того, что газы из подушки не так быстро выводятся.
Последний раз редактировалось silwer 29 01 2016, 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
А AGM в том числе для мотоциклов бывают 2 видов- залитые на заводе(более качественно, меньше габариты, но меньше срок хранения), и заливаемые(чуть хуже пропитаны, но в "неактивированном виде" хранится теоретически не менее 5лет). Так вот оба имеют негерметичную при определенном давлении конструкцию. В варианте "залит с завода" там вообще явный клапан Ибо если сделать герметичным, таки рванет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
